Kiinanskootteri hyytyy jos ilmanpuhdistin paikallaan?
Aloittaja otto, 20.08.16 - klo:12:16
otto
Tulipa outo vika tähän kiinanskootteriin. Alkoi nykimään ja lopulta sammui. Lähti kuitenkin käyntiin, mutta ei ottanut kierroksia. Pitkään siinä pähkäilin mistä mahtaa kiikastaa. Ensimmäinen ajatus että suutin tukossa. Purin kaasarin ja puhdistin suuttimen. Ei auttanut. Seuraavaksi putsasin ilmanpuhdistimen. Ei auttanut sekään. Sitten kokeilin ilman putsaria, ja toimii vallan mainiosti. Miksi se nyt yhtäkkiä tukehtuu, jos ilmanputsari on paikallaan? Kyllä se on tähän asti pelittänyt ihan normaalisti puhdistimen kanssa, mutta ei enää. Kaasarin kalvokin tarkistettu, ehjä on. Hyvät puristukset. Kokeiltu jopa toisella cdi-boksillakin. Mitä tässä enää keksisi?
otto
Ryypyn käytin kyllä auki ja ei se ainakaan jumissa ollut. Pitänee vielä testata tuon ohjeen mukaan.
Ryyppy saa virran valojen johdosta. Kannattaa mitata tuleeko virtaa.
Meisselix
Alipainehana kannattaa tarkastaa. Jos kalvo on sopivasti rikki. Bensa pääsee valumaan suoraan kaasuttimen ohi kurkkuun alipaineputken kautta. Kun otat alipaineletkun irti sieltä ei saa tulla bensaa.
Yksi harvinaisempi vika on uimurikammion tuuletus, ja tai ilmasuutinreiän tukkeutuminen en tiedä miten se noissa on järjestetty,
mutta jos ei toimi, sekoaa koko kaasuttimen toiminta.
otto
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 20.08.16 - klo:12:26
Tsekkaapas ryypyn toiminta
http://www.skootterini.com/vianhaku-ja-korjaus/94-automaattiryypyssae-vikaa.html
Joo, ryypyssähän se vika sitten olikin. Kiitos vaan hyvästä vinkistä. Ei tapahtunut mitään kun syötin ryypylle virtaa. Ei edes lämmennyt yhtään. Sökö mikä sökö. Onneksi löytyi toinen ryyppy varaosista. Lähti heti mäntä liikkumaan kun testasin. Nyt on skode taas iskussa. En osannut tuota ryyppyä heti epäillä kun lähti kuitenkin niin hyvin käyntiin, ja kävi tasaisesti tyhjäkäyntiä. Eikä edes savuttanut. Ensimmäinen kerta minulle kun automaattiryyppy hajoaa suoraan lennosta  :o
Todella hienoa että ongelma ratkesi, ja kerroit siitä toisillekin  :D
