Solifer (baotin) 50r ongelma
Aloittaja Sande, 21.05.16 - klo:08:18
Sande
Mittasin yleismittarilla DC-voltit. Varmaan magneeto tai se tunnistin rikki
Ei pelkällä yleismittarilla pysty mittaamaan pulssimaista jännitettä.
Sande
Ei pystykkään tarkkaan mittaamaan, vaan suuntaa antavan mittauksen. Kun ei satu olemaan oskilloskooppia. Voisin kokeilla laittaa jonkin kondensaattorin väliin niin saisin tarkempaa mittaus tulosta.
Lainaus käyttäjältä: Sande - 28.05.16 - klo:17:58
Noista löytyy vinkkejä https://www.google.fi/?gws_rd=ssl#q=diy+peak+voltage+adapter
Oikea jännite on n. 130 volttia ainakin joissakin kiinalaisissa.
Kokeile aluksi irrottaa tulpanhattu ja katso pelkällä johdolla tuleeko kipinää.
Sande
Tilasin uuden cdi-boxin, laitoin kiinni ja käynnistin. Pörähti käyntiin ja pysyi käynnissä sekunnin, sitten sammui ja ei suostunut käynnistymään uudelleen. Ruiskutin bensaa tulpan reijästä ja käynnistin, teki saman jutun. Kaasarin kammio täyttyy bensasta eli olisko vielä puristukset liian pienet. Sytytys on siis korjattu mutta oli näköjään muutakin vikaa.
kani
Tuntuuko potkua tai vastetta kun pyörittelet magneetosta konetta?
Sande
#52
Tuntuu pientä vastusta joo. EDIT: Huomasin että ilmaputsarin kaula on liitoksesta vähän irti. Liimasin kiinni, liiman kuivattua saa nähdä lähteekö käyntiin
kani
Vika on männän ja kaasarin ilmanoton välissä. Jos puristukset ja kipinä on ok, se on venttiililautasen ja kaasarin ilmanoton välissä. Jos kaasarin kalvo on tiivis ja paikallaan ja bensahana antaa polttoainetta sekä neulaventtiili toimii eikä ole likaa kaasarissa sekä se on oikein kasattu imukaula bakeliitteineen ja kaasarin kiinnityksineen kaipaa tarkistusta onko tiivistä.
pera8x
Tsekkaa se bakeliitti kaulan ja kannen välistä. Tossa omassani oli lähteny pala pois ja o-rengas puoliks siellä imukanavassa..
Meisselix
Näyttääpä tuo bakeliitti olevan perusongelma. Minullakin oli hajonnut juuri kuten oppikirjasta, ja samalla lailla tiiviste pullahtanut ulos haljenneesta osasta.
Bakeliitin ei kestä kovaa painetta. Se kannattaa kiristää nylock muttereilla joiden alle O-renkaat.
Sande
Joo. Pitää kattoa, vaatii vaan taas perän irrotusta :)
