Solifer (baotin) 50r ongelma
Aloittaja Sande, 21.05.16 - klo:08:18
Eikö siis mitään? Täysin kuollut vai?
Mittasitko puritukset ennen purkamista ?
Sande
En mitannut, totesin vaan että toiseen skootteriin verrattuna ei ole kummoset puristukset. Tosiaan tulppa on kuiva. Startti pyörii ja bensa haisee kovasti.
kani
Imitkö kaasarin täyteen bensaa? Oliko venttiilit tiiviit? Jos otat cdi purkin liittimestä musta-valkoisen johdon irti rajaat sammuttimet pois. Tosin jos se toimi ja sitten ei kylmänä lähtenyt käyntiin eikä puristukset oikein tunnu/startti pyörittää kauheen kevyesti viittaa se ettei pytty ole tiivis.
Sande
En ole imenyt kaasarin täyteen bensaa, suoraan kasauksen jälkeen yritin käynnistää. Venttiilit näytti amatööri silmiini olevan kunnossa. Männässä oli semmonen kuluma jälki sivussa mutta sormella tuntui ihan sileältä.
Lainaus käyttäjältä: Sande - 22.05.16 - klo:20:35
Jos kaasari vaan on ollut irti, kohokammion täyttö aina alipaineletkusta imemällä ennen käynnistysyrityksiä.
kani
Nesteen kanssa ne venttiilit on testattava. Ei sitä vuotoa näe.
Sande
Ahaa, nyt hävis kipinät johonkin. Mitenkä tarkistetaan missä kohti vika. Tulppa on siis upouusi.
kani
Ota nyt ensiksi se musta-valkoinen johto irti cdi liittimestä. Palasiko kipinä?
Sande
#24
Ei palanut kipinä. Onko cdi rikki?  PS: uskaltaako laittaa toisen skootterin (kymco) sytytyspuolan?
kani
Mitä kaikkea purit kun kipinän sait hukkaan? Kai tulpanjohto on ok? Irrotitko muuta kun kaasarin ja pytyn kansineen?
Sande
Tässä mallissa piti ottaa perä irti koska rungon keskipalkki oli tiellä. Eli kaikki johdot täytyi irrottaa. Täytyy mitata mihin asti tulee virtaa, kunhan löydän yleismittarin.
kani
Ai niin, taisin solikasta laikata dremelillä vähän siitä rungosta niin sai kannen irti ilman takaiskarin irrotusta ja perän nostamista ylös. Mutta jommin kummin. Myöhemmissä rempoissa keksin leikata vähän katteesta muovia niin sai helposti koko koneen keskijalkoineen irti aina kun piti ihmetellä mystisiä vikoja ja tutustua sielunelämään.
Lainaus käyttäjältä: kani - 23.05.16 - klo:20:17
Erikoista toimintaa, kerran kun korjaa mopedin kunnolla, ei sitä sitten enää tarvitse korjailla. Sytytyspuolaksi käy mikä tahansa kiinalainen sytytyspuola.
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 24.05.16 - klo:10:26
Ilmeisesti et ole joutunut kauhean paljon painimaan kiinanpelien kanssa, ei ole väliä miten hyvin se on korjattu, aina ilmenee jotakin. Vai päteekö ko asennoitumisesi myös autoihin ja muihin kulkineisiin, kun se on kerran kasattu ei muuta kuin ajoa...;)
