Uusi skootterin (Sanili/Fude) omistaja kyselee neuvoja.
Aloittaja Scooteristi, 17.05.16 - klo:16:02
Scooteristi
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 20.05.16 - klo:11:57
Joku perusteli sihtitulpasta laskua jotta voi tarkkailla koneen kuntoa. Se vain on niin harva että kone on rikki jos siihen jää jotain.
Uudesta kannattaa avata eka öljynvaihdossa, niistä on löytynyt mitä ihmeellisempiä esineitä.
Onkohan tuo sama kuin monkeyn venttiilisäätö korkki.
Scooteristi
Tuosta jännitteensäätimestä...eli kun mulla tuo skootteri antaa liian kovaa latausjännitettä, ja se sitten viittaa siihen että se säädin on rikki, niin onko se yleensä sama homma, jos latausvirta on liian pieni? Vai voiko tuon jotenkin mitata siitä säätimeltä, että mitä tulee sisään ja mitä lähtee ulos? Ja passaako tuollanen yleismalli näihin kaikkiin kiinalaisvehkeisiin, jos tilais samanlaisen skootteriin ja tuohon mönkijäiseen?
Virijavaralla näytti tämä olevan kallis, kun joku kauppa möi just samaa kympillä:
http://www.virijavara.fi/kauppa/product_details.php?p=222
Lainaus käyttäjältä: Scooteristi - 20.05.16 - klo:12:58
Ei se säädin aina ole rikki, maadoitus jos heikkenee syystä taikka toisesta riittää antamaan virheellistä infoa. Tee kunnon maadoitukset puhtaaseen rautaan, jamittaat sitten uudelleen.
Scooteristi
No nyt on skootteri atomeina pihassa  :D Siitä mittarin pyörittäjästä paljastui sellanen, että se pitkänmallinen kierreosa (johon vaijeri tulee kiinni) oli jumissa. Sehän oli sitten puolestaan syönyt siitä pyöreästä pyörittäjästä hampaat toiselta laidalta. WD40:sen ja lievän väkivallan avulla sen pitkulan sai kyllä nyt pyörimään hyvin, mutta liekö siinä on sen verran vauriota, ettei se ainakaan kunnolla toimi enää vaikka vaihtaisi sen pyöreän osan :( Ei se kyllä kauhean pahalle näytä, ja sitä ei ilmeisesti noin vain vaihdetakkaan, vaan pitäis hommata koko keskiö.
Vari aukesi hyvin pulttipyssyllä. Rullissa on heittoa korkeintaan 0.1mm, mutta samapa nuo on tieten nyt vaihtaa. Vastapainejousi näyttää ihan ruosteiselle, ja ne "jarrupalat" on hiukan kuluneet mun mielestä. Tuota pakettia en kyllä saa omilla työkaluilla auki...enkä varsinkaan sitten kiinni, joten taidan antaa olla. Kuuluuko nuo varin osat ja kopan sisusta puhdistaa esimerkiksi jarrukliinerillä ennen kasausta?
Lainaus käyttäjältä: Scooteristi - 20.05.16 - klo:16:31
https://youtu.be/aEDdglsl9PM?t=1m33s Katohan tuosta.
Jaloilla painetaan paketti lattiaa vasteen kasaan ja pistetään mutteri jengoille. Kiristys kuten avauskin mutta vain tietysti kiinnipäin.  ;)
Osista on sinulla siis puutteita.Sivulla  1 oleva mainintani edullisista osista on yhä voimassa. Kunnossa olevia. Jos kuitenkin pelkäät ostaa yksityiseltä , niin sitten en tyrkytä enempää.
kani
Takavarin suuren mutterin avaamiseen käy papukaijapihdit ja erittäin tiukkaa voi kuumentaa joka sitä löystyttää.
kani
Omissa kytkin on vähiten huoltoa kaivannut komponentti
Lainaus käyttäjältä: kani - 20.05.16 - klo:18:04
Sama täällä. Ja se koskee edellistä mopoanikin. vakiojousilla siis ajelen. "Virijousilla" asia voisi ollakin toinen.
Scooteristi
Lainaus käyttäjältä: tapiovuorent - 20.05.16 - klo:17:46
Mielessä oli että kysyn sulta, jos uusi osa on kallis, ja/tai sitä ei löydy mistään. Kun kuitenkin täytyy tilailla uuttakin tavaraa, niin saattaa tuollainen 1-2 pientä osaa tulla halvemmaksi uutena, kun sen saa samoilla posteilla. Pitää tässä nyt vähän ynnäillä, että mitä kaikkea sitä tarvii, ja soittelen kyllä sitten vielä sulle  ;)
Scooteristi
