(todella)Pitkät matkat mopolla.
Aloittaja larentso, 01.12.15 - klo:15:31
larentso
Hei!
Täälä kertaa vähän tällaista erikoisempaa asiaa! Eli uhmakas reissu pitäisi tehdä tulevana kesänä. Nimittäin Porista mopolla Maarianhaminaan saaristotietä pitkin. Kilometrejä tulee karkeasti sanottuna 1000km. Mopona toimii Suzuki Love vuodelta -86. Kun ostin mopon oli taulussa 8400km. Nyt on ajettu noin 3000km ilman mitään ongelmia. Mitä kävisitte moposta läpi ennen tollaista matkaa? Vaihdettu kampiakselin stefat 3000 km sitten, takajarruvaijeri, nopeusmittarin vaijeri ja jarrupalat jousinen eteen ja taakse. Mietin vain, että onko kampiakselin laakerien, männänrenkaiden ja vaihteiston kunnon tarkistaminen hiukan yliammuttua. Mukaan tulee ainakin varatulppa 2 kpl varasulakkeita. Mitä muuta ottaisitte mukaan? Kiitän vastauksestanne jo etukäteen.
-Larentso
-Se on Suzuki CL50, eikä mikään isileasing-
Kone1
Ainakin sen kuminpaikkaus spray nyt ainakin.
PappaSkootteri
Suzukissa hieman heikkoa latailla puhelin joten sellainen "powerpack" jos joutuu paljon soittelemaan apua jäätyään tielle...
Täälläkin tosin on keskustelu jossa lupaillaan "jeesiä" joten kannattaan siihenkin tutustua jos vaikka jeesin tarjoajia osuu reitille...
Dacia Dokker 1,5D
Harley Davidson Dyna
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
tatza
#3
Jep. Kännykän vara-akku lienee tärkein juttu, sitten heti sen jälkeen peräkärry tai pakettiauto lähtökuopissa, jos kummiskin joku posahtaa. Jos ja kun pääset lauttarantaan asti, niin sitten se kestää takaisinkin. Ahvenanmaalla etäisyydet on lopulta aika pieniä. Runsaasti vaan aikaa matkaan, sadekamppeet föliin ja eiköhän se siinä.
Jos malttaa ajaa tuppi ei-ihan nurin, niin sitten kestää paremmin. En tiedä onko Lovessa variaattoria tai siinä prikkaa, mutta voimansiirron välitykset kannattaa laittaa aika pitkiksi.
EDIT:
Ainiin, ehkä kaikkein tärkeintä on ottaa matkalle mukaan kaveri... :)
ss 200px / px 177dre / s 50-2t / prima nv125 / xv virago
PappaSkootteri
Dacia Dokker 1,5D
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
pera8x
suzuki lovesta ja sen laadusta sen kummemmin tietämättä, niin sillon, kun itse ajelin suzuki solifer S:llä, niin pidin työkalupakkia ritsillä. siitä hajoili millon mikäkin ja alkoi kyrpimään ainainen tönäily. työkalut matkassa pystyi korjailemaan tienpäällä. eli riippuen kuinka paljon sulla on tilaa siinä, niin jotain perus työkaluja vois ottaa matkaan. tärkeimmät varusteet ehkä luuri ja lompska. luurilla voi soitella apua, jos mopo hajoo ja lompskan sisällöllä voi ostella vaikka lisää työkaluja, jos mopo hajoo.
Jos mopossa on uudet renkaat ja jarrupalat, sekä moottori huollettu vastikään, en näkisi mitään ongelmaa tässä..:) Eli välttää täyskaasua ja suunnittelee päiväetapin niin, että isompaa kiirettä ei tule. Kulutusosia tietenkin mukaan ja rahaa, sekä luuri avunpyyntöön. Ajoin itse muutama vuosi takaperin 140 km matkan edestakaisin roxilla, sinkki kireänä melkein koko ajan, bensaa vain lisäsin välillä kun bensamittari ei näyttänyt oikeaa lukemaa. mitään ongelmia ei ollut, vaikka kesä olikin kuumimmillaan.
larentso
Hei! Kiitos paljon viesteistänne!
Tuntuu muuten, että moposta on tehot hieman laskeneet viime kesänä! Johtunee pakoputkesta vai?
Lauri
Tuntuuko putken päästä poistotahdit? Putki on kaikissa Love-skoottereissa ollut ahdistavuudeltaan aina ongelma ja karstoittuu kyllä nopeasti. Aikanaan polttelin putken karstasta kahden vuoden välein. Haulla löytyy hyviä vinkkejä putken puhdistamiseksi.
larentso
Hei!
Tuon pakoputken voisi kyllä puhdistaa karstasta, entäs karstanpoisto osasta ennen irtoavaa pakoputkea. En tiedä näitä termejä.
pera8x
Lainaus käyttäjältä: larentso - 07.12.15 - klo:17:52
Hei!
sylinteristä? ei se ole sellanen, että perinteisesti menisi karstasta tukkoon. pakokanava siellä voi karstottua, mutta tuskin niin paljoa, että häiritsisi toimintaa.
vai tarkotitko nyt pakoputkea kuitenkin? siis alkukäyrää ja paisaria, jonka jatkeena on sitten äänenvaimennin normaalisti. en tiedä kuinka ne on tässä lovessa toteutettu, että onko äänenvaimennin irrotettavissa erikseen.
Eivät ole purettavissa.
Myös sylinterikannen voi irrottaa ja puhdistaa karstasta sekä männän laen. Pakokanava kannattaa toki käydä samalla rätillä läpi, kun putki on irti.
Talven aikanahan sinulla on aikaa asentaa mopoon myös Tupakansytytinpistorasia  ( osat maksaa n. 10 € ,esim. Motorolassa ) Siitä saat virtaa esim.puhelimeen ja navigaattoriin. Osia tarvitset siis Pistorasia ja sulakepidin+sulake esim . 5 A. Edellyttää tietysti homman osaamista.
larentso
Kiitos vinkeistä!
En usko että Loven magneetosta virtaa edes riittää puhelimen lataukseen  :o . Takajarruvaijeri tuli tänään postissa, jonka vaihdan sillä takajarru palautuu huonosti. Olen jo uusinut jarrukenkien jouset sekä jarrun palautusjousen ilman tulosta. Saas siis nähdä auttaako vaijerin vaihto.
Larentso
Onhan sinulla Suzuki Lovessa normaali akku esim.4-5 Ah.Puhelin tai Navigaattori ottaa niin vähän virtaa , että ei vaikutusta mopon muuhun "sähkönsyöntiin"
Jos pistorasian asennat ,niin kannattaa ottaa virtalukon kautta , niin toimii vain virran ollessa päällä , eli käytännössä silloin , kun mopo käy.Ei ainakaan sitten unohdu "tyhjäämään akkua" . No ,puhelimen lataus ei kyllä 4 Ah akkua vielä tyhjää.
