speedfight2 käynnistyy huonosti
Aloittaja ars68, 26.08.15 - klo:03:51
ars68
apua, speedfight2 ei meinaa saada käyntiin kylmänä jo tunnin seisomisen jälkeen ei meinaa lähteä ku pitkän starttaamisen jälkeen välillä tosin ekalla mut yleensä vittuilee saa sahata pitkään ja alkuun alkaa lopulta pyörii kaasulla saa ekana kiusata enne ku ottaa kierroksia välillä taas laakista käyntiin pitääkö hoitaa manaaja paikalle vaui mikä auttaisi
volle
Ihan ekaks kannattaa tutkii nää perus jutut, eli ilmanputsari, tulppa, bensansaanti.KUUMEMPAA TULPPAA vois ehkä kokeilla.
EI KIPINÄÄ EI PÄRINÄÄ JA EIKU PURKAMAA
Merkkiä hyödyllisempää olisi kertoa onko 2 vai 4 tahtinen.
Säädä tyhjäkäyntiä isommalle.
pugt200
ars68
tulppa, bensan saanti kipinä, ilmanputsari tarkistettu 2 tahti mopo kyseessä, bensahana ja alipaine letku myös katsottu, alan epäilee ryyppyä
Hyvä olisi myös kertoa onko aikaisemmin toiminut ja muuta tietoa, ettei niitä tarvitse ensin kysyä. Käännä kaasua muutama milli startatessa, selviää onko tyhjäkäynti liian pienellä.
ars68
#6
TOIMINUT 3KK nyt alkanut pelleilee ajettu 8500km kylmänä jos kääntää kaasua sammuu heti ei varmuutta miten lähtis hakee säätöjä kohdilleen taitaa olla metsässä koska joku meni säätelee ennen ku ehdin estää tänään akku tyhjeni ja todella kauan sai potkia ennen ku lähti, hana toimii oikein ja noi säädöt on eri ku mihin tottunut
EDIT:
muuten vakio paitsi rajotin levy poissa
xx851z
Meillä oli kerran SF2:ssa tuollaisia oireita. Vika selvisi lopulta, luisti ei nostanut neulaa, koska neulaa pitelevä prikka oli irronnut.
Lainaus käyttäjältä: ars68 - 26.08.15 - klo:03:51
Kerro vähän historiaa, paljonko ajettu samalla männällä jne.
Jos muuten moottorissa kaikki ok, yleisimpiä syitä liennee,
tyhjäkäyntisuutin tukossa, ja tyhjäkäynti säädetty niin suurelle, ettei ryyppypiiri toimi ollenkaan,
kaasuttimen moottorin puolella, imuvuoto, läpät "raottaa" ;-)
Onko kokeiltu tehdasuudella sytytystulpalla.
Lainaus käyttäjältä: xx851z - 27.08.15 - klo:17:13
Yllättävän moni on raportoinut myös katkenneista männänrenkaista.
Lainaus käyttäjältä: ars68 - 27.08.15 - klo:15:25
EIKÖ EKASSA VIESTISSÄ LUE ETTEI MEINAA LÄHTEÄ KYLMÄNÄ KÄYNTIIN
Jos kirjoitan jonkun viestin, ei ole tarvetta kysyä muilta mitä siinä lukee.
Se, että toimiiko muuten normaalisti, on aika tarpeellinen tieto vianmäärityksessä.
Mistä muut voivat tietää, onko kylmäkäynnistys ainoa ongelma, jos siitä on vaikeaa kertoa. Mutta, ei voisi vähempää kiinnostaa, saatko skootterin kuntoon, minä en ainakaan auta missään asiassa koskaan, jos on noin vaikeeta elämä.
ars68
toimii lämpimänä helvetin hyvin kerralla käyntiin toi kylmänä starttaus ei skulaa ääni pehmeä ei ylimääräisiä ääniä 9000km ajettu menee kevyesti hyvä mopo muuten miten kannattais etsiä tyhjäkäynnin säädöt kohdilleen uudella tulpalla pari kertaa kokeiltu, ei auttanut bensa hana tarkistettu eilen sammutin ja samalla annoin kierroksia tänään kerralla käyntiin kävi hetken  sammu eikä taas meinaa lähteä pyörittää hyvin kipinä ok.i
Mikä kohta sulla on menossa, ehdottamistani, ja sampan korjaamista, ajallisesti oikeista ;-) toimenpiteistä ?
Ettet vaan olis ohittanut jotain kohtaa?
pera8x
vaikken olekkaan mikään äidinkielen ammattilainen, niin kyllä tämä on niin sekavaa luettavaa, ettei saa mitään selvää, että mistä alkaa kysymys ja missä jatkuu joku toteamus. en minäkään jaksa isoja kirjaimia lauseen alkuun laittaa, mutta pistä nyt edes jotain välimerkkejä tai pisteitä.
muutenhantostaeisaamitäänselvääkunkaikkionkirjotettuyhteenpötköönilmanmitäänvälimerkkejääkkiämeneesekasinettämitätässänytlopultaoikeinhaetaan...
ars68
siis kyse on mopon kylmänä käyntiin lähdöstä, pistin just tipan bensaa tulpan reijästä ja laakista käyntiin lämpimänä toimii helvetin hyvin mutta tunnin jos seisoo ei meinaa millään käynnistyä tosin välillä taas lähtee heti käyntiin vaikka ois vuorokauden seissyt joutuu jo miettii manaajan hommaamista paikalle, ilmanputsari putsattu, hana tarkistettu, alipaineletku katsottu molemmista päistä joutu 2cm poistaa oli halki juuresta vaan kohta putsarin uusiksi mutta ois kiva myös tietää kaasarin säädöistä kun kaasari on mulle tuntematon malli
Noinkin voi  vastata esitettyihin kysymyksiin.
"Mikä kohta sulla on menossa, ehdottamistani, ja sampan korjaamista, ajallisesti oikeista ;-) toimenpiteistä ?
Ettet vaan olis ohittanut jotain kohtaa?"
Tai sitten vastata
"siis kyse on mopon kylmänä käyntiin lähdöstä, pistin just tipan bensaa tulpan reijästä ja laakista käyntiin lämpimänä toimii helvetin hyvin mutta tunnin jos seisoo ei meinaa millään käynnistyä tosin välillä taas lähtee heti käyntiin vaikka ois vuorokauden seissyt joutuu jo miettii manaajan hommaamista paikalle, ilmanputsari putsattu, hana tarkistettu, alipaineletku katsottu molemmista päistä joutu 2cm poistaa oli halki juuresta vaan kohta putsarin uusiksi mutta ois kiva myös tietää kaasarin säädöistä kun kaasari on mulle tuntematon malli"
Eli änkyttää tota samaa litaniaa, ja odottaa että ongelma ratkeaa netistä löytyvillä ohjeilla, itse mitään tekemättä.
Turha on toiveesi, moposkotun korjaaminen on käytännön työtä, jossa ei virtuaalitodellisuus juurikaan auta, eikä kiroilu.
