Solifer hyytyilee ja sammuilee kesken ajon !
Aloittaja JaskaPappa, 26.06.15 - klo:11:05
JaskaPappa
Tervehdys!
Päätin tehdä uuden ketjun kun en osaa sanoa onko sähkövikaa vai bensa/ilma häikkiä.
Eli 18,5 km matkalla sammui 3 kertaa, ihan kesken matka-ajon kuin olis virrat katkassu. Ei mitään elon merkkiä koneessa.
Noiin minuutin starttailujen jälkeen lähti uudestaan käyntiin. Takaisin ajaessa ihan sama juttu 3 kertaa sammu kesken ajon.
Eilen kävin kaikki johdot ja liitimet läpi. Vedin vielä ylimääräisen maajohdon koneesta runkoon.
Juuri kävin koeajamassa ja nyt tuli 5 km matkalla 2 hyytymistä, vauhti tippu nolliin mutta jäi käymään. Ja siitä sitten kohta taas lähti vetämään normaalisti.
Soliferiin on vaihdettu sytyspuolelle (puola+tuplanjohto+hattu+CDI).
Ja koneen puolelle (kaasari+imukaula+pakeliitti+sylinteri+mäntä+ohjurinkumit+kansi putsattu ja venttiilit hiottu).
Ilmanputsarin suodatin vaihdettu ja putsattu.
Kun ei ole vika päällä käy hyvin, vetää hyvin, kulkee ok ja lähtee käyntiin hyvin.
Mikähän tässä voisi olla?
Minulla oli samanlainen sammuilija ja cdi oli syy. Olet vaihtanut sen mutta voittaahan joku lotossakin. Voinut käydä niin että asensit vanhan takaisin. Puhtaina niitä ei erota.
Ootko tarkistanut tankin korvausilman ja bensahanan ?
Mulla on ollut kumpaakin ongelmaa. Sohloja bensahanoja oli edellisen moponi kanssa montakin ja lopulta tein siihen manuaalihanan.
Bensahana teki mullekin samaa. Jumahti ikäänkuin tihkumaan. Ei riittäny virtaus matka-ajoon oikein, mutta hetken seisottua tihkui sen verta kammioon, et läks käyntiin.
Puolakin aiheutti samaa, lämpeni,niin kipinä katos. hetken jäähdytteli,ni taas mentiin. Mut puolahan sulla uusi... CDI toki myös hyvin mahdollinen
JaskaPappa
#4
Bensahana jäi listasta pois. Sekin on vaihdettu ku vanha rupes vuotaan imupuolelle. Toki toi uus voi olla kans rikki...
Taidan kokeilla suoralla letkulla toimiiko...
Mistä tankki ottaa korvaus ilman?
Niin ja CDI:t ei menny sekasin vanha on likainen ja siinä on tekstiä. Uus on puhda ja ilman merkintöjä...
Useimmat ottaa korvausilman korkista. Siellä on ohut kanava ja venttiili joka estää bensoja valumasta esim kaaduttaessa. Venttiili voi jämähtää ajanmittaa tai kanava tukkeentua.
JaskaPappa
Noniin kävin hakemassa bensaletkua ja manuaalihanan.
Pistin manuaalihanan nippusiteillä kiinni ja letkut siihen. Alipainehanan pistin varmuudeksi letkulla umpisolmuun...
Koeajo ja 20km matkalla ei mitään ongelmaa!!
Kiitos jwalk vinkistä. Ei oo lotossa ollu onnea, joten uusi bensahana oli sitten susi!! En enää hae uutta alipainehanaa!
Lainaus käyttäjältä: JaskaPappa - 26.06.15 - klo:11:36
Bensahanan voi testata imemällä alipaineletkusta kevyesti. Jos toimii, imupuolella ilmavuoto/bakeliitti haljennu kiristettäessä.
