Sukidan vilkut ei pelaa
Aloittaja Sukida, 18.03.15 - klo:09:16
Sukida
Arvoisat kohtalontoverit,
Hommasin työmatkakulkineeksi halvalla Sukida Gos merkkisen laitteen ja eilen ilmeni seuraavanlainen ongelma; Vilkut ei toimi ajovalot päällä mutta parkit ja valot sammuksissa toimii hienosti.
Onko akussa virtaa ja toimiiko lataus?
Sukida
Ainakin pyörittää iloisesti. Latausta en ole vielä mitannut. Palaan asiaan tuon mitattuani.
Joku on varmaan tehnyt omia virityksiä, vilkut ja jarruvalo pitäisi toimia yleensä vaikka kone ei ole käynnissä (virrat päällä), valot vasta kun kone käy, testaa nämäkin aluksi.
Lainaus käyttäjältä: Sukida - 18.03.15 - klo:09:16
Varmista ettei laitteeseen ole asennettu alkuperäistä suurempitehoista ajovalopoltinta.
Itse vilkkurele on vanhetessaan jännitteestään herkkä, vaihto voi auttaa.
Sukida
Tässähän tuli hyviä tarkastuskohteita, kiitos. Käyn näitä läpi kunhan ehdin ja päivitän tänne huomioita.
Sukida
Mittailin akun jännitteen virrattomana 12.28V, virrat päällä 12.17V ja käynnissä se nousi 12.38V. Eipä taida ladata, ainakaan kunnolla.
Muutama minuutti kierroksilla niin näkee lataako..tyhjäkäynnillä hyvä että tuottaa valoille tarpeeksi sähköä.
Sukida
Pääsin pitkästä aikaa skootterin kimppuun ja huomasin latausjännitettä mittaillessani, että kun antaa kunnolla kierroksia, niin jännite laski 5 voltin hujakoille. Muistan täältä jostain lukeneeni vastaavasta tapauksesta mutta en hakemallakaan enää löydä sitä ketjua.
