Kymco Agility 50 vm.2005 varihihna
Aloittaja Tinde, 05.09.14 - klo:11:35
Tinde
Mulla on tosiaan otsikon mukainen Kymco. Variaattorihihnan pituus askarruttaa, on jo 3 hihnaa lyhyen ajan sisällä hajonnut. Hihnojen merkeissä on ilm eroja kulutuskestävyyden suhteen? Kone on KG10SA 12" pyörillä. Tehtaan alkuperäinen hihna on ilm. 18*9*737? Mulla on paikallaan juuri tuon mittainen hihna ja sekin on jo 2000 km jälkeen vaihdettava, niin kulunut :( . Kun laittaa uuden hihnan paikalleen, kuuluuko takavariaattorin eli kytkimen, pyöriä vapaasti? Meinaan, kun mopon laittaa käyntiin, niin takarengas lähtee heti pyörimään..Tyhjäkäynti on säädetty alas, joten ei sen pitäisi liikkeelle lähteä ? Etu- ja takavariaattorin laippojen pinnat ovat siistit, eli ei naarmuja eikä muutakaan.
Katso onko variaattorin jäähdytysilmanottoaukko tukossa ja kytkinjousi poikki.
Tinde
#2
Ilmanotto aukossa on uusi suodatin. Tarkoitatko sitä jousta kytkimestä, mikä puristaa laipat yhteen? Takavariaattorin laippaa saa puristaa tosissaan, jos haluaa esim.hihnan laittaa paikalleen, eli ei se jousi ainakaan ole poikki :) .
purgiaali
Motonetistä saa kymcoon bando merkkisen hihnan 25€ ja siinä mitat 729 18 30
Minä ajoin alkuperäisellä hihnalla 30000
Tinde
Lainaus käyttäjältä: purgiaali - 05.09.14 - klo:12:58
Eikö tuo 729mm ole liian lyhyt? Jo nyt tällä 737 hihnalla takapyörä pyörii heti käynnistyttyään..
purgiaali
Minun alkuperäishihnassa ei ollut mittoja merkittynä, mutta eri varmistajilla on eri tapoja hihnan pituuden mittaamiseen.
Dayco ilmoittaa hihnan mitaksi 743x18.
Katso ettei takavarisi lautasten juuressa ole hitsisaumaa joka syö hihnaa.
Tinde
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 05.09.14 - klo:16:34
Tarkastin lautasen juuren, puhdas ja kiiltävä on. Ei näy ulkoisesti mitään vikaa..
Tinde
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 05.09.14 - klo:18:36
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=4712.0
Tuolla vastaava astetta rankempi tapaus.
Kaikki tuossa linkissä mainitut asiat olen käynyt läpi, ja en vikaa löytänyt.. Epäilen edelleen väärää hihnan kokoa. Eli, jos mopon käynnistää takapyörä ilmassa, niin kuuluuko sen takapyörän pyöriä tyhjäkäynnillä? Ja kun hihna on asennettu, kuuluuko sen olla tiukasti variaattoreiden(etu ja taka) välissä, vai saako se olla vähän löysällä?
En tiedä miten muissa laitteissa mutta,
omassa roxissa hihna on sopivan mittainen, ei löysällä eikä piukassa.
Jos hihnassa on selkeä esim. sentin löysä keskikohdassa, ei toimi.
Ja silloin ku mulla oli vielä keskituki takapyörä pyöri hiljaksiin tyhjäkäynnilläkin.
Pysähtyi tosin kun kädellä kevyesti jarrutti renkaasta.
Taitaa saman tehdä monet muutkin skotut.
