Aerox käynnistysvikoja
Aloittaja Johannes1996, 22.07.14 - klo:13:54
Johannes1996
Eli tuli taannoin tälläinen vika että skootterini ei lähde kylmänä käyntiin millään paitsi lämpimänä lähtee, mutta jos haluan sen kylmänä käynnistää niin tarvitsen esim käynnistyskaapelit käynnistämiseen koska sähköstartti ei toimi eli mikä voisi olla vikana?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Eli siis ymmärsinkö oikein, että otettaessa virtaa tuoreesta akusta lähtee kylmänäkin ihan hyvin.
Missäs kunnossa skoden akku on? Kokeile ladata. Entä toimiiko lataus normaalisti itse skodessa?
Johannes1996
en pistä johtoja akkuun kiinnni vaa maadoituksen esim johokin pulttiin kiinni ja plussa johdon itse starttimoottoriin kiinni, koska akkuni on iha kuollut ja ei ota virtaa vastaan jos sitä yrittää ladata, mutta haen tällä minun kysymykselläni että mikä on kun skodessa vikana ei lähe  kylmänä käyntiin polkemalla mut lämpimänä lähtee sitten taas polkemalla?
Vikaa voi olla monessa paikassa.
Kaasarin säädöistä ja rikastimen toiminnan ihmettelystä liikenteeseen. Myös kaikki imuvuodot kannattaa tsekata. Lähteekö kylmänä hyvin, jos tukit ilmanottoa?
Paljos vehkeellä oli ajettu ja mitäs setuppeja tossa oli kiinni?
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 25.07.14 - klo:17:44
Väljä kone...??? paljonkos tuolla onkaan ajettu, ja nuo Sampan ehdotukset päälle....;)
