Speedfight 3 rs toimii vain uudella tulpalla
Aloittaja masapeug, 24.06.14 - klo:00:19
masapeug
Minulla sellainen ongelma etten saa toimimaan skootteria kuin uudella tulpalla
ja silloinkin Se toimii vain noin 100 km. Tämän jälkeen alkaa ongelmat...
Eli se ei käynnisty kylmällä kelillä +10 astetta. 15-20 asteen lämpötilassa käynnistyy mutta
ainoastaan ryypyn ollessa pois päältä (automaatti ryyppy ohitettu siten, että se saa
virran akulta). Niin käynnistyy hyvin, tyhjäkäynti toimii ja osakaasu toimii myös, mutta
kierrosten nousu noin 7000 kierrokseen aiheuttaa skootterin sammumisen. Tänä aikana skootterin on
kulkenut noin 5 metriä. Olen alkanut epäillä puolaan syylliseksi vai mikä voisin aiheuttaa
kuvaamani ongelman. Mittasin Puolan ohm arvot: Ensio 0.6 Ohm ja toisio 7.8 kOhm.
Alfistipohjoosesta
Itse katsoisin kaasuttimen ensimmäiseksi. Neulan toiminta ja puhdistus.
Mopokuski
Löytyikö tähän ongelmaan aikanaan ratkaisu?
