Solifer Retro 50QT-15
Aloittaja klaak, 07.03.14 - klo:13:19
klaak
Pitäis tehdä nelitahtiseen Solifer Retro malli 50QT-15 vuosimalli 2012 keväthuolto. Ohje/huoltokirjaa mulla ei ole. Osaako joku kertoa tarvittavat toimenpiteet, tarvikkeet, öljynlaadun ym. tiedot. Jos jossain olisi huoltokirja, niin olisin kiitollinen linkistä.
Venttiilien säätö ei taida olla tarpeen alle 5000 km ajetulla. Rengaspaineet on tarkistettava, eteeen 1,8 ja taakse 2,2 Bar. Öljyt on hyvä vaihtaa ottaen vasen 17 mm proppu auki ja uutta mittatikun aukosta varoen ettei siitä karise kuraa sisälle. Peräöljyt vaihdetaan siinä olevien 10 mm proppujen kautta,  alasuuntaisella pois ja vaakasuuntaisella sisään, jollakin ruutalla kunnes alkaa tulla yli. Jarrut täytyy tarkistaa ja säätää ja katsoa paljonko paloissa on pintaa. Uutta saa jarrun mallin mukaan. Jos akku on tyhjä niin polkien käymään ja ajamaan että se latautuu. Valojen kunto kannattaa tarkistaa. Tuoretta bensaa tankki täyteen. Variaattorin hihnan kunto on hyvä katsoa josko ehtii huomata viat ennen poikkimenoa ja kun koppa on auki niin puhdistus ja polkimen rattaiden voitelua.
klaak
Mitkä öljyt sopisi moottoriin ja mikä perään, onko moottoriöljylle vaihdettava suodatin?
Tavis 10w-40 moniasteöljy käy mutta synteettinen 5W-30 on hyvä. Perään käy sama tai vaihteistoöljy kunhan se ei ole hyboidiöljyä.
Huoltovinkit esim.  Laita google-hakuun ; Kiinanskootterin huolto. Sieltä avautuu esim. Huolto-Sanili.tk   tai 4-tahti kiinanskootterit Baotian ym.ym.
Löytyy haluamaasi tietoa.
Oma vinkkini peräöljyn ( siis vaihteiston) täyttöön kätevä laite on esim. apteekista saatava 60 ml. " ruisku" johon liität sopivan muoviletkun pätkän 10 cm./ 8 mm.
Sillä on helppo annostella myös sopiva määrä öljyä. Kiinalaisissa tilavuus yleensä n.1.1-1.12 dl. ( 110-112 ml.)
Jos kohtuudella mahdollista tarkistaa venttiilivälykset , niin tee. " sekaisin olleita välyksiä" minulla on ainakin tullut vastaan jo 2000-3000 km. ajetuilla. Mitä siinä sinun skootterissa oli kilometrejä. Liian pienet välykset ei kuulu korvilla , mutta aiheuttavat sitten niitä muita ongelmia.
Tuota ruiskua on mahdollisesti saatavana muualtakin , mutta ostin sen Apteekin hintaan ,oli muistaakseni 2.5 euroa.
