miksi roxi aina hyytyy ku lähtee keulimaan..
Aloittaja väisänen, 06.03.14 - klo:20:04
väisänen
joo elikkä ois semmonen vika että yamaha aerox skootteri hyytyy aina ku lähtee keulimaan ? kokeiltu 2 eri kaasarilla, vitusti eri suuttimilla, ja kaasarinsäätöjä mutta ei vaan toimi.... auttakaahan nyt :D hyytyy sillä tavalla että rupeaa niin kuin röpöttämään ja sitten kun keula on laskenut niin heti toimii ?
väisänen
Bensa tulee painovoimalla ja jos taso-eroa on vähän niin paine ei riitä. Kaasutinkin voisi olla sopivammassa kulmassa siihen keulimisasentoon, niin että se vielä toimii normiasennossa.
väisänen
anteeks ku oon tietämätön mutta mistä ensinnäkin ostan sen ja miten  asennan sen.. :DD::D
Vaikka tuo: http://www.motonet.fi/fi/tuote/281206/Sahkotoim-bensapumppu-12V
Tankin bensahanan ja kaasarin väliin kuulupi mötikkä, anna sähköjen asennukset tehdä joku joka osaa..
Jos on paska kaasari niin voip olla että taarviit vielä paineventtiilin ja haarakappaleen ja paluuputken tankkiin..
Kuisteski keuliminen tänkin kans loppuu kun tankki on 2/3 osaa täynnä, ja se johtuu ihan siitä missä kohdin tankkia on hana.
Kaasarina mahdottomissa asennoissa toimivana paras moottorisahoista tuttu versio, kaveriksi alipainetoiminen bensapumppu ja ainakin kaksi ulostuloa ja hanaa tankkiin..
väisänen
joo kiitos kovasti jospase näillä alkaisi toimimaan ja onko muut joutunu laittaa tuommosia ? sama vika oli entisessä skopessa mutta siihen ostin uuden kaasarin nii rupes toimimaan mutta tuossa ei toimi vaikka uus kaasari on...
Tankin sisällä hanaa voisi olla letku ja paino päässä jolloin se asettuu aina pohjalle.
Kohokammio taitaa tulvia yli, ja tästä yleensä seuraa että bensaa valuu lorisemalla ylivuotoletkusta sekä kone hukkuu bensaan. Törmännyt tähän ongelmaan mm. kiinalaisissa minikrosseissa, pahuksen kiinankaasuttimet.
Parannuksia mahdolliseen kammion tulvimiseen:
Kohokammion bensan pinnan korkeutta säädetään alemmaksi. Lisäksi voi kokeilla laskea kaasuttimen neulaa alaspäin, jos sattuisi vähän auttamaan tilannetta.
Kaasuttimen asennon muuttaminen hieman etukenoon voi myös parantaa tilannetta.
Jos taas keuliminen tyssää bensan puutteeseen, sitten bensan pinnan korkeutta säädetään ylemmäksi.
Röpöttäminen viittaisi kyllä ylitulvimiseen.
väisänen
joo olen koittanut siirtää kaasaria etukenoon mutta silloin ei lähde edes käyntiin :D vaikka laitoin vaan pikkuisen sitä etukenoon. niin olen itekkin ajatellut että tulvii mutta oon kyllä aika pienillä suuttimilla koittanu ja neulaa säädelly jne.. muttta ei mitään :D pitää käydä ostamassa vielä pienempi suutin ja koittaa sitten..
Voit kokeilla asettamalla skootterin etukenoon niin paljon kuin se vielä toimii. Siitä näet astemäärän mitä se sietää. Onnistuuhan se alamäkiajokin. Muutos kyllä estää sen mitä se toiseen suuntaan sallii.
väisänen
jep ! ja muuten vielä semmonen että kun jos keulii koko ajan kaasu pohjassa mikä ei onnistukku pari metriä mutta kumminkin nii sillon se ei rupee röpöttää mutta kun vähän ottaa kaasua pois niin samantien aloittaa sen hyytymisen.. :'(
