Ongelmia vilkuissa ja startissa
Aloittaja yytmoi, 12.10.13 - klo:01:56
yytmoi
Moro!
Kaverin kanssa rassaillaan vähän vanhempaa pököttiä, eikä oikeen saada tolkkua noista ongelmista. Eli siis kun skootterin käynnistää niin välillä pitää tosi outoa raksuttavaa ääntä jota ei ennen ollut, mutta käynnistyy kuitenkin. Onko tässä siis jotain sellasta vikaa joka saattais esim rikkoa jotain sieltä koneen puolelta ?
   Toinen ongelma oli, että kylmänä kone toimii hyvin, mutta kun lämpenee niin liikennevaloista ei meinaa jaksaa lähteä liikkumaan,  skootteri ei vaan jaksa ja pitää jaloilla työntää vauhtia. Tosiaan köy vasta kun kone on lämmennyt.
    Kolmantena on vilkut, kun sulake vaihettiin niin kun skootteriin laittaa virrat, vasen etu- ja takavilkku rupee vilkkumaan ja kun käynnistää niin jatkaa vilkkumista. Kun sitten kääntää vilkun vasemmalle niin toimii normaalisti vasemmalla ja oikeallakin toimii, ja kun vilkku oikealla päällä niin vasen ei sitten vilkukkaan enää. Sekin vielä että kun se vasen vilkkuu vaikkei vilkku ole päällä, niin se vilkkuu epätasaisesti, eikä säännöllisin väliajoin. Vastausta tarvitaan mahd. nopeasti !
- Vilkkukatkaisijassa on pientä failua, auki ja putsaus ja voitelu. Maavika, veikaan..
- Kiksi tai bendix jää hieman jumiin, irti ja putsaus ja voitelu.
- maadoitus kuntoon, eli katotte mihin se akn miinus menee ja putsaus ja kunnon lukkoprikka sinne.
- kytkimen jouset on joko kaputt, tai kitkapinnat lasittuneet. Kytkin auki ja kunnon hionta pintoihin vaikka 60 hiomapaperilla, jos ei auta niin kytkimen jouset uusiks..
