Sähköryypyn johto poikki
Aloittaja PappaSorsa, 09.09.13 - klo:21:27
PappaSorsa
Kyseessä Speedfight 2 vm. 2007. Vaihdettiin pojan kanssa kaasari ja suuttimet yms. Siinä rytäkässä katkesi/ irtosi sähköryypyn toinen johto (keltainen). Olisiko kenelläkään tietoa että voiko jotenkin korjata? Eli johto on irti ryypystä sellaisen kumisuojan alta. Se ryyppy on aika tiivis paketti ja näyttää siltä että sinne sisälle ei helposti pääse "ronkkimaan". Ja jatkona, olisiko jostakin saatavana vaikka käytettyä toimivaa sähköryyppyä jos vanha ei voi helposti korjata. Kiitos etukäteen mahd. vastauksista.
Ne johdot tulevat jonkin massan sisältä? Silloin sitä voi kaivaa esille niin että voi juottaa johdon kiinni ja tukea sen jollain massalla taas.
Oppirahat on yleensä maksettava, uutta ryyppypalikkaa on ehkä hetki odotettava sen tilattuaan, mutta kannattaa hyvää hetki joskus odottaakin ;)
Eikäs mittään hiton hättää. mopolla voi odotellessakin ajella, bensaa vaan saattaa kulua tavallista enemmän ::)
Ja lohdutukseksi, tosi moni ajelee mopollaan päivittäin ryypynjohto poikki tahi muuten toimimattomalla ryypyllä(siis ryyppy ei mene pois päältä), he ei vaan itse välttämättä sitä edes tiedä. ;)
Näin,he huomaavat ryypyn konstailun vasta syyspakkasilla,jos silloinkaan..... ::)
mirqe
Moro! Löytyykös trekkeriin SOPIVAA käsiryyppy  ;D Kävi vanhanaikaiset, eli sähköryyppy lakkasi toimiasta. ( ei mene pois päältä ) Tästä siis jo aikaa, olen koko talven ajellut ilman ryyppyä. Ostin Sparewheeliltä muka ryypyn joka sopii peugeot trekkeriin, mutta ei mennyt.. Elikkäs hakusessa käsi / vaijeri ryyppy..  8)
Taitaa olla helpompi liittää johto kuin etsiä käsiryyppy. Joihinkin saa ja joihinkin ei vaikka itkisi.
lemmu
Mulla on gürtnerissä 'orton käsiryyppy paikallaa ja hyvin on toiminu.
Never Ride Faster Than Your Guardian Angel Can Fly!
mirqe
Lainaus käyttäjältä: lemmu - 20.03.14 - klo:16:17
Laitatko vaikka linkkiä mistä ostit? Mulla tosiaan tossa gurtnerin ryypyssä sellainen vika, että kun laittaa mopon käyntiin niin boaa vaan, ja jos pumppaa kaasua niin nostaa normaalisti kierroksia, mutta kun kierrokset laskee niin taas booa jne. Eikä ota ilmaa ryypyn välistä...
lemmu
mirqe
Lainaus käyttäjältä: lemmu - 22.03.14 - klo:08:27
Tollanen, ei tainu olla sama evilbay kauppa mistä ostin mut löytyy kait noita spareltaki.
http://www.ebay.de/itm/Hebelchoke-Adapter-Motoforce-E-Choke-Peugeot-Speedfight-1-2-3-Malaguti-F12-F15-/281283019657?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item417dc64389
Jännä juttu, mulla on täsmälleen samanlainen kun kuvissa, mutta ei vaan yksinkertaisesti toimi... Täytyy sitten varmaa ostaa sähköryyppy joskus myöhemmin, koko talvi meni helposti ilman ryyppyä, ei siinä että olisi pakollinen, mutta onhan se kivempi, kun mopo lähtee pidemmänkin seisomisen jälkeen hyvin käyntiin...
Suomalaisiin olosuhteisiin saattais paremmin sopia, automaattiryyppi joka saisi vahakomppiinsa lämmön esim. jäähdytyspuhaltimen poiston ilmavirtauksesta tahi nestekierron lämmöstä?!
Noi sähköjutut liennee suunniteltu aurikoisemmille rannikoille  ::)
Mikään ei voita käsikäyttöistä ryyppyä, ja älykästä käyttäjää.
Paitti takavuosien uimurikammion "ylivuoto" ryypitysnäppylää tahi imuilman kuristuslevyä ;D
Oudointa on ettei kaasareihin saa talvikittejä joissa olisi kylmän sään suuttimet ja joka viive tuohon ryyppyyn. Ne voi tehdä itsekkin mutta työläämmin. Ryypyn johtoon katkaisin tai vastus vaihtokytkimellä.
Ei, siis yhtäkään, valmistajaa kiinnosta suomen hyttysen paskan suuruiset markkinat.
Ihmettelevät varmaankin, suunnittelijat, ajaako ne hullut suomalaiset tosiaan siellä jääkarhujen joukossa meidän valmistamilla mopoilla.
lemmu
mirqe
Ostaisin kyllä sähköryypyn, mutta ostan kaikki tuotteet suomesta. (ei ole luottoa tarpeeksi ulkomaalaisiin kauppoihin)...
