peugeot speedfight
Aloittaja plasmax, 03.07.13 - klo:01:50
mopo305
plasmax
#31
Suomesta kyllähän niitä ulkomailta löytyy mut onks tosiaa nii ettei suomes myyä ?
Poksi löytyi lopulta purkuosa24 stä näin mainostutksen iloks kerrottakoon et toimitus oli tosi nopia^^
Mopomiäs98
Olisi suunnitteilla Speedfight 3 osto. Jaksaako tämmöinen kulkea ylämäkiin vakiona ja pystyykö ajamaan "matka-ajoa" n. 50km/h ettei huuda kone? Jos ei jo vakiona kulje 55km/h niin miten saisi kulkemaan? Tarkotus olisi vielä pari kesää mopolla päästellä(ties vaikka innostuis enempiki :) niin jaksaako tällä ajaa?
Malli on kiinan tuotantoa, eikä yhtä hyvä kuin SF2 joka on ollut tuotannossa kauan. Yhteistä moposkoottereille on että niiden käytettävyys paranee selvästi rajoittimien rukkaamisella niin että 50 keskinopeus onnistuu ja parhailla jaksaa ajaakin sen tunnin tai pari.
Mopomiäs98
#34
Uusi skootteri kuitenkin hakusessa, että onko muita yhtä tehokkaita kaasuttimella varustettuja moposkoottereita kuin tuo LC malli?
EDIT:
No onko nuo SF3 sitten kuinka luotettavia?
pugt200
Speedfight3 ei ole aivan yhtä hyviä luotettavuuspisteitä kerännyt kuin kakkonen mutta hyvin pidettynä kelpo laite. Testeissä sitä on kehuttu yhdeksi parhaista edelleen.
- Tehokas
- Kaunis
- Hyvä ja vakaa ajettava
- Hyvin viimeistelty
- Tilava ajoasento
- myyty paljon, laaja huoltoverkosto ja paljon tuunausosia
Gilera Runnerissa on myös aika reippaasti tehoa myös mutta Pure Jet ei enää taida olla tuontiohjelmassa.
plasmax
Jatketaas taas tätä ikuisuus projektia säätelin prikkaa tuossa paikalleen lisä prikkojen kera kulkee just sen 60 täl hetkel kunnes hoksasin et ranskalaiset ovat keksinee järki ratkasun :D Sähkönen öljypumppu syöttää siis öljyä kierrosten mukaan hetken painat menemään prikkaa vasten pysähdyt on savut jäätävät.Ei auta,seuraavaks vuorossa kierrosten rajottimen asennus ja prikalle lähtöpassit lennosta ompaha testattu sitäki muuten iha loistavasti toiminut taas koputellaan puuta -.-
plasmax
#37
Typeriä taas kyselemään mikä mahtaa vaivata tällä kertaa.Mittarin mukaan 60 paikkeilla alkaa täristämään hrrhrrrrrrhrrhrrrrhrr epätasasesti tiputtaa vauhtia 50 paikkeille tärräys loppuu kiihtyvyys heikkoa siihen nähden mitä ollu aikasemmin.Rullat on katottu ja vastapaine jousen vaihdoin eikä ne ainakaan korjannu ongelmaa..
Vika löytyi ja hankala oli uskoo asiaa,mut tärräys loppui vesipumpun 4 pulttia joista kumiholkit oli kulunut reilusti kulmikkaiksi.Nämä holkit siis pyörittää itse pumppua :)
plasmax
Pösön rajottimista huomasin et joka paikas lukee hukkuputki imuilman kuristus sekä varin rajotinlevy ne kenel sattuu olemaa special edition taikka vastaava missä samanmoinen vakio kiemuraputki irrottakaapa äänenvaimennin ja kertokaas mikä siellä on lisänä edellisille :) Ois mieleekää tullu edes kattoa ellei ruuvin kannat ois ottanu silmään poraushommiksi menee kuristuksen avartaminen
plasmax
Tämmöst pikku kivaa tähä välii noita kaasuttimen säätö juttuja lueskelin niin särisevä ääni jos tulee niin eikö tää tarkota pieniä kierroksia? Ois vähän niinku toisin päin tää homma isoilla kierroksilla ruppee pärinä käymää mist mahtas tulla ? 70-80 välillä rupee ääntämää vasta
plasmax
Noniin nyt on menty suht pitkäpätkä ilman suurempia murheita kunnes saa taas iskeä otsaansa katajaan :D Pösössä seuraavaa kesken ajon katkoo osaa sähköistä mittaristo/valot sekä ajovalot mistä pitäs lähtee etsimää syyllistä pariin kertaan polttanu nyt sulakkeen. jännitteen säädin ? kosketushäiriö ? vai mikä mahtas olla ?
ko2610
Jos sulake palaa, niin virtaa kulkee liikaa jonnekin. Jonkin valopiuhan kuori puhki ja ottaa runkoon?
plasmax
sulaka napsahtelee kun sammuttaa koko laitteen jos alottas kattomise et kuoret o ehjiä nuo valot ja mittaristo huolettaa enemmän pimiässä hyvä ajella tropolla heh
Ehkä virtalukkoa ja siltä lähteviä johtoja kannattaa tutkia.
