peugeot speedfight
Aloittaja plasmax, 03.07.13 - klo:01:50
plasmax
Tjuujuu tällänen ei itse asias kerenny käymää ees mielessä teki tätä samaa tuossa aikasemmin jo mut laantus kun lisäs sopan saantia neulalla pitääpä tutkasta asia pikimmiten
plasmax
Vaijerit on rasvattu ja ongelma sama edeenkin.Kylmänä toimii hyvin ja välillä myös lämpimänä verrattavissa pieneen imuvuotoon,mut kallistun kyllä ton suuttimen vaihdon tarpeeseen kauheesti imu puolta viittis enää jessellä tukkiakkaan :) Nuo masterin kitkat osottautu yllättävän hyviksi kunhan maassa vähän luntakin mitä tuossa "leikkimässä" käynyt
mopo305
Eikös tuohon jäätymisen estämiseen ole aivan oma ainekin, pakkasneste, joka sitoo kosteuden sieltä varpista. Ja kyllä se voiteleekin. ot. hyvä myös auton lukkoihin.
plasmax
Jos vaijeri jäätyis se pitäis tehdä saman kylmänäkin jos pihalla yön seissyt muttei tee ku vasta lämpimänä useamman kilsan ajon jälkeen.Voisko olla mahdollista et tiipparit ruppee vuotamaan tietyssä koneen lämpötilassa aika kaukaat haettua mut kovinkaa järkevää syytä tähän keksi. tai sitte vakio gurtner ei kestä pakkasta yhtään
plasmax
Tää ei oo millää taval kysymys,mut rustataa nyt kuiteskin. Skootteri tekee talvijuhlaliikkeitä kylmänä toimii nätisti noin 10kilsaa ajoa sit alkaa ongelmat. Pätkii ja räppii minkä kerkee sammuilee yms muuta kivaa uus tulppa vaihdettu ei auta.Joten vika löytyy cdi poksista onneks täs mallissa ei ole ajonestoa :) Vika on siis seuraava cdi poksi lämpeää ja vika ilmestyy annat jäähtyä toimii taas vähän matkaa ja sama toistuu.Tulpan kastaa jatkuvalla syötöllä valot vilkkuu aina ei sammu muttei kierrä vaan räppää vastaan
Voihan se olla puolakin..
Tutki tarkasti kaikki maadoitukset, ja tee lisää.
Cdi ei valoja vilkuta.
mopo305
Lainaus käyttäjältä: plasmax - 15.12.13 - klo:16:56
Laitas nyt, hiukan Masinolia polttoaineen sekaan, tehnyt joskus ihmeitä....
plasmax
Puolaa on koitettu jo tulppa vaihdettu tekee lämmettyään tuota ja kun antaa seistä hetken että jäähtyy toimii taas hyvin tuossa kun sammuu lähtee kuitenkin heti uudelleen käymään vilkuttaahan se valoja kun kipinä/virrat katkoo räppää myös ajottain putkeen cdi lämpeää niin että sen käsin tuntee.Jos masinolia pitäs tankkiin laittaa niin nykybensassa on ittessään etanolia ei sitä kuulu sinne ehdoin tahdoin tunkea :)
Liitinviat saa aivan ihmeellisiä sammahteluja aikaan totesin kun tappelin omasta vikaa esille, kuten noinkin että sammuu ja käynnistyy heti kuitenkin. Siihen auttaa vain kaivaa kaikki sytykseen liittyvät liittimet esiin ja tuhtkimalla johto johdolta.
mopo305
Lainaus käyttäjältä: plasmax - 16.12.13 - klo:04:55
Sulla näkemys, mulla kokemus, älä sitte laita,,,,.... :o
plasmax
Jos pystyt perustelemaan miksi tekee vain lämpimänä tämän ja kun antaa jäähtyä toimii taas jos siellä vettä olis se tekis sitä niin kylmänä ku lämpimänäkin. Kattotaa ja lisätää vähä maajohtoja sekä putsataan liittimiä .. Jollain tietoa tutun alueella mistä pösön 5 pinnistä cdi poksia vois alkaa kyselemää muusta kun kunusta "merkkiliike"
mopo305
Emmää mitään tiiä, mutta halpa juttu sulkea pois yx vikamahku.
plasmax
#28
No joo kyllä tota masinolia koitin yhtä tyhjän kanssa,mut nyt on uus cdi paikalla ja testaamaa tarttee melkeimpä mennä.Liitin oli mukamas samallainen muttei si ihan suoraan sinne istunu tarvike eroja moiset nuo poksit joka suuntaa erikokosia tuskin ny ihmeemmin vaikuttaa mihinkää sopivuus pitäs kuiteski olla Peugeot,Shachs,Speedfight,SYM Fash,honda dio,kymco super9ac testin jälkee hommat jäihin joulun ajaks joten rattosat joulut kaikil -.-
Näinhän se oli että cdi oli vian kohde niinku alunperinki sanoin :) Toimii tällä hetkellä ilman ongelmia
plasmax
Nonii nyt en tiiä pitäskö itkee vai nauraa todennäkösesti vaihdoin väärän poksin näyttäs olevan 2 cdi laitetta jelppii kaivattas siihen et mistäs näitä saa ostettua dellorton 6 pinninen kasi pinnisii kyllä löytyy mut mistäs moinen kuudella ????   dellorto 1174907500 16830  ja jos suomesta ni olis plussaa komponentti kurkkii tuot massan sisältä jo et vissii jonku lämpö hässäkän saanu
