kipinää ei tule kinroad xt50qt
Aloittaja chromic, 22.05.13 - klo:20:28
chromic
Vm 06.
Ostin tuossa pari päivää sitten tämän skootterin, omistajan mukaan ollut 1-2v seisonnassa. Eikä käynnisty.
Laitettu uusi akku, vaihdettu bensat, öljyt ja tulppa muttq kipinää ei tule.
Apuja?
Ikää jo sen verran että johtosarja voi olla risa. Hapettuu poikki liittimien vierestä (Vetämällä voi testata). Tarkista sulake, moottorin maadoitus ja ettei jalassa ole tappokatkaisinta ja jalka alhaalla kun yrität. Liitinrysät on tankin alla ja keulassa ja akkukotelossa.
Juissi
Onhan sivujalka ylhäällä?
Usein vikaa sen kytkimessä.
Toinen mikä voi jäädä helposti, jos moposta löytyy kaasukahvasta hätäkatkaisin tai ns. tappokytkin.
Sivujalka alhaalla startti pyörii, muttei anna kipinää ja tappokytkimellä sama juttu.
chromic
Oli sivujalka maassa,  laitoin ilmaan niin tuli kipinä, hups.
Kone ei silti tahdo käynnistyä, tuntuu kuin kaasariin ei menisi bensaa
Jos se kerran on pitkään ollut käymättä, niin varmasti sitä saa huolella sahata ja potkia nyt käyntiin..
Tulpan vaihto ja kaarasin putsaus ja uudet bensat ainakin kannattaa olla..
Ja varsinkin nyt niin tulppa irti ja sen tarkastus, ja ilman tulppaa pyöritystä hetkinen että liiat bensat tulee pois koneen sisältä..
Kun se lähtee käyntiin niin varovaista ajoa aluksi, menee koneeltä hetki, jokunen kymmenen kilsaa, että tottuu taas käymiseen..
Juissi
Jos seisonut noin pitkään, niin ota suosiolla kaasutin auki, sieltä pohjasta kannen alta löytyy pääsuutin, sen putki ja tyhjäkäyntisuutin, vähintään nämä pitäisi puhdistaa ja tarkastaa että ovat varmasti auki.
Muukin kaasutin kannattaa siinä samalla avata ja putsata.
Nää uudet bensat tukkii noi kanavat jo puolen vuoden seisotuksella.
Jos ensi kerralla haluat päästä helpolla seisotuskaudesta, niin aja tankki tyhjäksi ja täytä 4t pienkone bensalla.
Säilyy huomattavasti paremmin.
chromic
Saako kaasarin suuttimia puhtaaksi ilman paineilmaa?
chromic
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 22.05.13 - klo:21:09
kaikki on vaihdettu, bensat, öljyt, tulppa, tulpan johto, akkukin.
Otin kaasarista bensaletkun irti, polkaisin, ei tullut bensaa ulos.
Juissi
Saa, vaikka jollain hyvin ohuella neulalla.
Mutta kannattaa olla varovainen, ettei naarmuta.
Myös puhaltamalla voi saada, jos ei oo pahasti tukossa.
Voit jättää johonkin hyvään liuottimeen yöksi, niin pehmenee se mönjä siellä.
Juissi
Lainaus käyttäjältä: chromic - 22.05.13 - klo:21:19
Hana tukossa.
Imukaulasta kun otat alipaineletkun irti ja imaiset, pitäisi bensaletkusta tulla tavaraa, jos ei hana irti tankista ja tutkimaan.
chromic
Lainaus käyttäjältä: Juissi - 22.05.13 - klo:21:21
Hana tukossa.
Kyllä tulee bensaa kun imaisee.
Juissi
#11
Nyt en tajunnu?
Tulee bensaa, mutta ei tuu bensaa.  :o
Paitsi jos tarkoitit tota Pekpelin kommenttia, "että tulee bensat ulos".
Se tarkoitti vaan sitä, että jos kastellut tulpan, niin kuivuu se pytty liiasta tavarasta, kun poljet hetken ilman tulpaa.
Sitten laitat sen bensaletkun kaasariin kiinni ja imaiset siitä alipaineletkusta.
Menee pikkuhetki että kaasari täyttyy, sitten alipaineletku kiinni imusarjaan ja koita mopoa käyntiin..
Jos lupaa ja lähtee käyntiin hetkeksi niin alipaineletku vuotaa jostain ja bensahana pysyy kiinni..
Jos ei edes lupaa ja kaasari pysyy kuivana niin kohokammion bensaneula on jumissa, eli kaasari auki ja paikkojen puhdistus..
Suuttiimiin on hyvä rassain tiskiharjasta napattu harjas..
chromic
Kaasari avattu, suuttimet putsattu ohuella neulalla ja puhaltelemalla, "täytin" kaasarin bensalla mutta ei tahtonut lähteä käyntiin silti
