Varttilitra Vespaa
oskuk
#1065
Joten hain Motonetista pultin ja pari prikkaa.
Niitä lisäsin jotten turhaan ainakaan pohjaisi.
Siinä on.
...ja siinähän on Mitchin videossakin: https://youtu.be/G6UfKe0jRvg?t=158
oskuk
...ja tietenkin huomasin tuon jälkeen että lyhyet pimiät, joten taas Motonettiin ja polttimo käteen. Edellisestä vaihdosta aikaa mutta ihan jouhevastihan tuo meni.
-enkä tosiaankaan poista etumaskia, kun ruuvari menee ok...
noin:
ja auki...
oskuk
Öh, tuntuu että aina tää sama:
Jos pitäisi kurkata jäähdytysnesteen pinantaso, niin alkaa sataa.
Eikä' siinä kakki. Jos sitä pitää lisätä, pitää tietää mitä siellä on...joo, minulla olisi punaista ja vihreää juu.
Pitää lisätä.Säiliössä näyttäisi olevan jotain tumman beigeä?
Öh. Seinämillä tarttuneena hiukan punaista väriä, ja sadesään tumma valo ei auta..mutta silti taitaa olla paras että kysyn huollosta mitä ne sinne tunkee?
Tuskin tuo min-max ero on kovinkaan suuri määrä, mutta jos tulen lisäilleeksi vain vettä, sekoite ohenee ja sitten tulee se 48,9 asteen pakkanen? ;-)
oskuk
#1068
Lisäsin pari desiä vettä.
Mutta, taas muuta mielessä.
Kun renkaiden kuluminen tuo esiin kiinnostavi skootterin käyttäytymisiä, kuten kasvavan herkkyyden asvalttipaikkausreunoille jne, niin silloin aina mietii, "josko vika onkin jossain muualla?"
Ja voi ollakin, kuten koko takaosan akseloinnin puslissa.
Nimeltään "silent block" kaikessa omituisuudessaan.
Näistä suuri on siinä kantaapään alla puoliksi näkyvissä ja minunkin gummissani on halkeilua jo.
Tuo ei ole täyttä kumia vaan siinä on kumivarret ulko-ja sisäosan välissä, ja toimii värinänvaimentimena.
Tämä:
Osa siis näyttää kaupassa, kehikossaan tältä:
https://www.scooterwest.com/silent-block-bracket-assy-gts.html?qty=1
-on kulemma suositeltavaa ostaa koko osa, niin vaihto on hieman helpompaa.
Piirroksessa pusla on osa 17:
https://www.parts-piaggio.com/thumbs/piaggio/moto_img/1058/800_800/Swinging-arm-VESPA-VESPA-SCOOTER-300-GTS-2013-GTS-ie-Super-48.png
Kaksi muuta "silent block"ia jotka voivat olla kadottaneet kumista ylemmyyttään, ovat:
tuolla osat 13:
https://www.parts-piaggio.com/vespa-scooters/300-VESPA-SCOOTER/GTS/2013/GTS-ie-Super/Engine/Crankcase/1058/7/245019052/2185
erittäin hupaisia vaihdettavia hekin.
Tuollla on blogi rempasta: https://cheekythoma3.wixsite.com/itsme/swingarm
Ja siellä vinkki jolla selvittää oman kulkineen kunto:
"If you want to know if your mountings have gone, as the handling has become strange, or it feels like the rear wheel is loose but youve checked and its not, then do this quick test.
Start the bike off the stand, then hold the front brake firmly and give a brief blip of throttle, the bike should just squat the rear end down like a heavy pillion got on board, however if the mountings have failed it will twist or clonk to one side with a wiggle."
oskuk
Ja kun on kevät, eikä viitsi tehdä mitään suurta, josko osaisikaan, keskittyy naurettaviin pikkuasioihin, kuten vakapa Piaggion kulahtaneeseen logoon, tai hiukan hometta sisälläänpitävään takavilkkuun. Että jospa uusisi ne?
-sen sijaan että uusisi vaikkapa iskarit ;-)
oskuk
#1070
En ole äskeisestä viisastunut, päinvastoin!
Kurkkasin mitä piaggio-logo maksaa, ja tietenkin se oli kiinakauppa. Tilasin sitten kaksi etulogoa, kaksi kylkilogoa, sivutuen levittäjän, kassikoukun ja:
unohdin sen vilkun! ;-)
No, löysin halvalla vilkun Italiasta, mutta posteja 20e, joten piti tilata kumpikin takavilkku, ilmansuodatin ja vielä uuden kahvatkin hantaakiin, jotta alkoi tuntua halvalta! ;-}
Ei tuo keulan lätkä olisi orkkisosanakaan ollut kallis, vajaa 8e Sipillä ;D
oskuk
#1072
Lainaus käyttäjältä: Palosella - 12.04.24 - klo:12:49Ei tuo keulan lätkä olisi orkkisosanakaan ollut kallis, vajaa 8e Sipillä ;D
No niinpä! Mut jos ottaisisi vaan sen ja sit postit päälle ni ei ihan ilmainen.
Tosin hokasin et tarviin sen etulokarinkin lätkän! Jonnekin kadonnut!
Eikä tämä näytä kovin hienolta ;-D
..taidan liimata sentin kolikon tuohon vartoomaan mitä keksin ;-]
Mikä mahtaisi olla muuten liima jolla no mitä tahansa, tuohon kannattaisi koittaa?
Suomen olot on rankat liimoille...
No tuo on jo kohtuuhintainen. Tilasin jokin aika sitten Easypartsilta osia ja tuo maksoi siellä (45x36mm) 13,91 euroa!
oskuk
-tuolla noita etukaaren pikkulätkiä aika tyylikkäinä. Ihan vaan huomasin, en edes selvittänyt posteja kun priteissä.
https://shop.zengraphics.co.uk/mudguard-crest-badges
oskuk
No?
Kannattiko, muka?
Emmänytiiä....
-tosin en sanoisi kalliiksi vilkkuja joissa oli polttimotkin mukana. Malliksi...
 :) Hyvä mieli tuosta tulee kun voi sanoa "virheetön"  :)
oskuk
Autoisa näkee omituisia vilkkuja nykyisin, mutta moinen ei taitasi kaksipyöräisessä kelvata?
 https://www.youtube.com/watch?v=8nZ7__19FoY
tex-
Lainaus käyttäjältä: oskuk - 20.04.24 - klo:14:26Autoisa näkee omituisia vilkkuja nykyisin, mutta moinen ei taitasi kaksipyöräisessä kelvata?
Kuka noihin kiinnittäisi huomion jos ajelee nätisti, eikä aiheuta hämmennystä liikenteessä.
Eihän näitä katsasteta
Honda PCX -25
ex Honda PCX -17
ex Honda Lead
oskuk
Esimerkiksi vastaantuleva poliisi voisi. En ajatellutkaan että joku Jaakko Kainuusta... ;-)
