Solifer xrt 50 sähköstartti ongelma
Aloittaja leppäkerttu, 24.08.12 - klo:15:36
leppäkerttu
Hei
Sähköstartti ei toimi jos on käyttämättömänä muutaman tunnin.Polkukäynnistys ok kun on pienen lenkin ajannut niin sähköstarttikin pelaa.,startti releen olen vaihtannut,senkin varmaan turhaan. Voisikohan joku ystävällisesti  neuvoa mitä pitäs tehdä
Kiitos
ilborg
Siis kuuluuko napin painamisen jälkeen jotain vai ei tuolloin kun tuo ei toimi? Lähinnä että lämpeneminen itsessään ei tuossa piirissä sähkövikoja kovin todennäköisesti aiheuta. Itse lähtisin ensin katsomaan että tuleeko signaali starttinapilta releelle kylmänä. Jos ei, niin sitten mittaamaan että itse kytkin toimii, jarrukytkimet toimii (niin, onko jarrukahvojen toiminnassa eroa startissa?) ja sitten lisäksi taitaa vielä olla mahdollista että virtalukko on sökö. Todennäköisin vika tässä on jonkinmoinen katkos jos mitään ääntä ei mistään startattaessa kuulu. Kiinalaisissahan tyypillisesti on melko ongelmalliset sähköt ja etenkin kontaktit, joten kaikkea renkuttelemalla voi löytää kohdan mikä alkaa vaikuttaa.
Jos taas signaali tulee releelle ja rele nostaa starttimoottorille menevässä piuhassa jännitteen, niin kannattaa katsoa että kontakti on riittävän hyvä starttimoottorille. Starttireleen pitäisi tuolloin naksahtaa kun yrittää startata (voi olla melko hiljainen, itse en ainakaan startissa itse relettä kuule).
Lainaus käyttäjältä: leppäkerttu - 24.08.12 - klo:15:36
Hei
Kiitos
Missä kondiksessa akku ? Lataa se, jos ei auta niin osta uus tai kokeile kaverin skodun akulla.
Paljon lyhyttä ajoa ajovalot päällä ja aina sähöllä käynnistys niin näissä ei lataus riitä akun varaamiseen..
Edit: niin tai tuo ajovalohan tulee kait vaihtovirtana omalta käämiltään mutta tosi on että virta ei tahdo riittää akun varattuna pitämiseeen.
kapeliuskani
Itselläni myöskin solifer xtr50 vm.06. Sama ongelma täällä. Olen huomannut, että kun takavalo palaa, niin myös sähköstartti toimii. Akussa en luulisi vian olevan, sillä välillä toimii, välillä ei. Vaikka ei olisi edes käynyt ajossa. Vähän pidemmän reissun jälkeen sähköstartti kyllä toimi varmemmin. Kytkin on katsottu yleismittarilla, toimii. Starttimoottori kyllä jurnuttaa vaikka ei olisi jarru päällä (ei kuitenkaan käynnisty). Missäköhän lie vika, akussa kenties?
*Solifer XTR50 classic -06*
Takavalon pitää palaa, siitä tietää, että jarrukytkin toimii (eli jarrukahvan yhteydessä / takana) oleva kytkin. Mikäli toimii vain toisella jarrukahvalla, niin käytä sitä. Jos ei edelleenkään kuulu mitään, niin mittaa signaali starttinapilta releelle, kuten ilborg kirjoitti.
http://www.skootterini.com/vianhaku-ja-korjaus/104-starttimoottorissa-vikaa.html
