Kadonneen kipinän metsästystä (yleisiä ohjeita vian paikantamiseen)
Aloittaja Scuuter, 22.06.12 - klo:00:05
l4t3z11
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 26.09.19 - klo:16:51
Sähkövioissa pätkii terävästi ja bensaongelmissa röpöttää (liikaa) tai booaa (llian vähän). Tulppakin voi olla painevikainen. Veikkaan bensaa.
neljää eri tulppaa on kokeiltu kipinän metsästyksessä, akku paikalleen ja kappas kipinä tulee, se on sellanen terävä katkos.. :D
Aaaatu
Mikäköhän mahtaa olla hukatun kipinän syy. Skootterina baotianin jeesuksen vanha kiinapommi. Virrat tulee puolalle, mutta puolalta eteenpäin johdolle/tulpanhatulle ei enään virtoja tule. Puola, johto, tulpanhattu ja tulppa uusittu. Voiko vika olla CDI boksissa? Kipinän antoi vielä paripäivää sitten, ja vähäksi aikaa koneen sai jopa käymäänkin. Sitten hävisi mystisesti... Saisiko täältä apua onnettomalle?
Maadoitus? Tarkista myös moottorin maadoitus, se menee näistä kaikista.
Aaaatu
Kiitos vastauksesta. Mistäköhän näistä löydän maadoitukset?
Vihreät tai mustat johdot. Voit tehdä uudet akulta runkoon ja moottoriin. Johtosarjan sisällä on väliliitoksia jotka katkeilevat.
miccomus
Ja ainakin tuossa omassa baotianin sukulaisessa oli sivujalassa tappokytkin mikä hukkasi kipinän. Hämää pirullisesti kun starttaa kyllä mutta kipinä puuttuu.
Minunkin baotianissa oli ja kun tarpeeksi harmia tuotti, kytkin sen estämään starttaamisen. Käyntiongelmissa johtosarja on joskus pääsyy. Sytytysjohdot voi ohittaa tekemällä omat johdot sen ohi.
Aaaatu
#112
Kiitoksia vastauksista! Pitänee nämä tsekata iltasella. Sitä vain ihmettelen kovasti että virta tulee puolalle täysin normaalisti, mutta sen matka tyssää siihen. Eli puolan läpi ei tule virtoja ollenkaan. Päivää ennen kuin vika ilmeni niin antoi kipinän ja virrat hatulle ihan normaalisti. Sitten hävisi kuin seinään. Voikohan maadoituksen paikantaa jostain vai kerralla katsoa kaikki lävitte?
Akun vieressä. Tee se maadoitus ennen mitään muuta ettet haaskaa aikaa ja rahaa turhaan. Sen sivujalan kutkimen voit ohittaa sen liittimessä hyppylangalla vihreästä kokeillen.
Maadoitus pisteitä on yleensä useita, starttimoottorin maadoitus löytyy yleensä,
startin läheisyydestä, paksu kaapeli, joka on tärkeä myös kipinän muodostuksessa.
Muut lähinnä runkoon yhdistetyt löytyy yleensä,
lataussäätimen tai sytytyspuolan läheltä, ja kiinalaisissa useinkin läheltä varikopan kiinnityspultteja,
Kaikki kannattaa tarkistaa ne avaamalla ja hieromalla puhtaaksi,
myös takavalojen läheisyydestä saattaa löytyä,
kuin myös etukatteen sisältä, maadoitus, joka ohittaa ohjauslaakerin.
Jos skotu seisoo pitkään, varsinkin kosteissa olosuhteissa, kannattaa akun kaapelit irroittaa,
akun miinuksen puoleisiin johtimiin kerääntyy valkoista oksidia, joka ei johda sähköä.
http://skootterini.com/foorumi/index.php?topic=4457.msg70859#msg70859
Helpoimmin hapettuvat liitokset joissa on useita eri metalleja,
esim alumiiniin rautaruuvilla kiinnitetty messinki tai kupariliitin
Tässä tapauksessa kannattaa ekana poistaa se sivujalan kytkin käytöstä,
samoin voi tehdä, mahdollisesti, kahvan juuresta löytyvälle tappokatkatkaisimelle.
Noissa vanhemmissa kun kipinän katkaisee myös se kahvassa oleva katkaisin,
joka kastuttuaan särkyy.
Aaaatu
Vikahan löyty maadotuksista, nyt röpöttää täysillä ;D Suurkiitos teille vinkeistä ja ohjeista, ilman niitä tämmönen kädetön keijo ei olisi ehkä selvinnyt...
Hyvä että ratkesi pian. Johdoista näiden viat usein löytyvät.
l4t3z11
#117
Jogr ei vieläkään toimi, käynnistyy hyvin, käy tyhjäkäyntiä mutta kierroksilla katkoo sytytystä!
Vaihdettua vielä lisää osia:
Uus staattori + uus magneetto / Kiila.
lohkon tiiviste uusittu, kannentiiviste myös.
Cdi boksia vaihdettu, vanhalla ei edes käynnisty.
jännitteen säätimen kun ottaa irti, ei vaikutusta käyntiin.
Liittimet tai johdot voi pätkiä sytytystä? Jos se on terävästi katkovaa, muuten se on bensaongelma.
Lainaus käyttäjältä: l4t3z11 - 22.10.19 - klo:10:42
Akulta lähtevissä paksuissa johdoissa taitaa olla jatkoliitin, yhdistääkö se varmasti,
toimiiko laitteessa normaalisti jarruvalo ja esim äänimerkki, vai katkooko nekin käydessä.
Pistä kuva laitteen CDI:stä
