Solifer GT2 / Mad-Croc / Benzhou YY50QT-27
Aloittaja Rahkola, 21.05.12 - klo:16:00
Rahkola
Saas nähdä millainen jousi tuossa Stage6 sportpro variaattorissa tulee mukana, tuotekuvauksessa sanottiin variaattorin sopivan hyvin 50cc koneen kanssa sekä Stage6 Pro Replica putken kanssa jonka myös tilasin. Mukaan tarttui myös hieman tarraa sun muuta ja tarkoituksena olisi ehkä maalailla katteita jossain vaiheessa. Täytyy virtuaalituunailla ensin fotarilla ja katsoa millaiselta näyttää :)
leze223
#31
Tilasitko jäykempää kytkin + vp jousia? Se kulkee huonommin vrt vakio jos variaattori ei ole säädössä. Esim. Piikin se voi ottaa vasta neljänkympin nopeudessa ilman jäykempää vptä.  Isonna kymmenisen kokoa myös suutinta.
Rahkola
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Benzhou/YY50QT-27-2-stroke/Variators/Sport/S65819506-Variator-Stage6-SportPRO.html
Tuommoinen vehje siis tuo variaattori. Olen amatööri näiden kanssa, eikö tuossa tule mukana koko variaattorin sisuskalut? :D
Tilasin 17.5mm kaasuttimen ja 90 vakiosuuttimella ja 75-98 suutinsetin, joten eiköhän oikea koko pitäisi löytyä :)
ramba
Tarvit lisää rullia tuohon jos haluat säätöihin, ei ne oikeat kerralla satu kohdalleen.
Rahkola
Tuotekuvauksessahan juuri mainittiin että variaattorin pitäisi olla säädetty 50cc koneelle ja Stage6 putkelle, mutta täytyy tuumailla asiaa kun vari on paikallaan. Vastapainejousi taitaa olla tuo iso mikä variaattorin mukana tuli eli torque spring? Kytkinjousia tarvitsee käydä noutamassa tai sitten tilaan vielä tuon Stage6 kytkimenkin. Nyt vaan odotellaan että osat saapuvat ja sitten asennus ja säätämään.
Jkarha
#35
Kokeilin myös rajoittamatonta cdi-boksia.
Mopo kelasi tasaisella vaivatta 65 km/h GPS:een (mittari huiteli jossain 70+) mikä riitti testitulokseksi, laitoin originaaliboksin takaisin.
Olisi varmaan kiihtynyt vielä tuostakin  :(   - ei ihan ollut tämä tarkoituksena.
Edit: mikä olis rajoittamattoman cdi:n kanssa sopiva konsti ottaa huipuista pois n. 5-10 km/h ? Kerran näinkin päin.
Vespa LX50 4T4V 2013
Rahkola
Pienempi suutin kaasuttimeen ja vähemmän ilmaa? Kotikutoinen prikka variaattoriin? Putkesta kuristaminen taitaa mennä aivan liian hankalaksi. Tai sitten rakennat rajoittimen CDI:n ja puolan väliin.
Menee aika kikkailuksi kun ensin ostaa rajoittamattoman CDI:n ja rupeaa tätä rajoittamaan :D
En osaa sanoa pitäisikö sinun ottaa keltaisia vai sinisiä.
Tilailet viriosia ja haluat tehon ja nopeuden pienenevän.
Päätä jo.
Prikka etuvariin tai pidempi hihna????
PappaSkootteri
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 11.07.12 - klo:21:20
Prikka etuvariin
Kaikein helpoin ja varmin nopeuden alennuskonsti... ei vaikuta polttoaineen saantii, kipinään eikä pakokaasuihin... ja toimii varmasti
Dacia Dokker 1,5D
Harley Davidson Dyna
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Jkarha
#39
No juu, ongelmana tässä on ainoastaan se etten tiennyt että kierroslukurajoittimen poisto vaikuttaa liikaa  :)
En halua että se menee yli 65 km/h. Kierroslukurajoitin tuntuu turhalle mutta se lienee tässä mopossa pääasiallinen rajoitin
huippunopeuden suhteen. Prikan koolle ei ole mitään lähtökohtaa... onkohan jotain sarjoja myynnissä mistä voisi kokeilla hakea sopivaa?
PappaSkootteri
#40
prikan leveys on "yleensä" 6mm jolla se rajoitetaan vakioon eli 45km/h ainakin suurimmassa osassa joista sen olen tavannut kuten oli nyt vespa lx 50 2-t mallissa ja ilman prikkaa kulki samoja lukemia kuin sinun ilmoittamasi...
prikkahan tulee mitoittaa niin että se "nippanappanaheesti" menee akselin päälle ja paksuuttaa n.2mm lisää eli sisäreikä +4mm=ulkohalkaisija
uskoisin jotta kokeilemalla saa parhaan mutta villiveikkaukseni olisi 3mm paksu prikka etuvarin lautasten välissä ja ei millään mene kuin 60+ mutta ei 65km/h
Dacia Dokker 1,5D
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Jkarha
Jos jollain sattuu olemaan variaattori auki niin voisiko vilkaista akselin halkaisijan (eli prikan sisähalkaisija).
Onkohan 21 mm standardi? Tiedän ettei se kaukana ole mutten ihan sokkona viitsisi tilata.
http://www.mc-scatter.com/product_info.php?products_id=19475
itse tarttisin pulttipyssyn lainaksi työkaverilta ja nyt ollaan lomilla...
Kyseessä siis nimenomainen otsikon mopo.
mopo305
Jos vaasassa asut, niin tuu hakeen pyssy.
Rahkola
Oliko huono idea juoda kaljaa, asentaa uutta osaa kiinni ja kaasutella ilman hihnaa?
Ps. Vakio pääsuutin 68
InsOmnia
Lainaus käyttäjältä: Rahkola - 14.07.12 - klo:21:00
Oli! :o
Olisit juonut ensin ne kaljat, sitten seuraavana aamuna aikaisin touhuamaan, kaikki aistit valppaana. ;D
