Uuden akun hapottamisesta ja latauksesta
Aloittaja valtsu, 14.04.12 - klo:16:45
Juissi
Nesteakku.
Monesti jos ostaa akun, on se itse nesteytettävä, mukana tulee erikseen neste astiassa joka painetaan akkuun.
Kun neste on valunut akkuun, otetaan täyttöastia pois, ja laitetaan akun kansi paikalleen.
Tässähän tuo mainitaankin, eli täyttöastia pitää tulla mukana:
http://www.topintori.com/akku-ytx4lbs-hinta-1695-p-116.html
Titan T2
Kiitti vastauksesta ja tiedosta, akkuun ei ilmeisesti laiteta tislattua vettä vaan akkuhappoa?  :-\
Titan T2 50cc
Vain ja ainostaan sitä litkua mikä akun mukana tulee..
Yleensä se on happoa, jonka kanssa kannattaa oikeasti olla varovainen.
Syö farkkuihin reiän nopeemmin kuin ajaa mopolla sata kilsaa..
kapeliuskani
Yleensä siinä mukana tulee joku terävä neula,
jolla voi puhkoa pohjaan reikiä, akkuvesi
valuu helpommin.
*Solifer XTR50 classic -06*
Titan T2
Joo kävin akkuni kanssa neljässä paikassa tahtomassa hapotusta akkuuni, jokainen sanoi että ei happoa, menee pilalle, kyseessä on kuivavarattu suljettu akku, no ihmettelin minä itsekkin eilen kun avasin sen luukun, jonka alla oli korkit että miksi se on liimalla kiinni  ???
Titan T2 50cc
Sittenhän se on käyttövalmis paketti..
Titan T2
Kyselenpä nyt kun vauhtiin pääsin 2-T öljyistä, eli minulla on ensimmäinen kakstahti skootteri Titan T2/Keeway RY6, Fude vaihtaa omistajaa,...niin laitoin öljysäiliöön Teboil 2 T MIX öljyä kuukausi sitten ja tänään ostin litran pullon Teboil 2T Bike synteettisen öljypullon..Voiko näitä ko. olevia öljyjä laittaa sekaisin?  Meinaan sitten kun pitää lisätä.
Sori etukäteen, viestini menee luultavasti väärään foorumiin  :-\
Titan T2 50cc
kapeliuskani
Sama koostumus ja käyttötarkoitushan noissa on..
Kyllä pystyy.
Titan T2
No imaisin alipainepumpullä öljysäiliön tyhjäksi ja vaihdoin Teboil 2T-bike öljyyn, samperi kun lämpenis ilmat ja tiet sulaisivat että pääsis ajamaan, tuossa se seisoo terasilla 1,6 km. matkamittarissa ja senkin on ajanut joku muu  :'(
Titan T2 50cc
Turha temppu oli..
Tarkista nyt kuitenkin että ei ilmaa jääny öljy pumppuun tai letkuihin, että nääs voitelu pelaa..
Paljonko muuten näissä skootterien akussa pitäisi olla lepovirta, vähintään? Alkaa vissiin tämä nykyinen akku olla finaalissa, kun lataa täyteen virtaa, 13,8-14 volttiin niin muutaman tunnin päästä on jännite tippunut 12,4 volttiin. Jossain luki että lepovirta pitäisi olla vähintään 12,7v kunnossa olevassa akussa.  Jos on 12,5v niin silloin akussa ei ole enää kuin 50% tehoja. Tiedä sitten pitääkö paikkansa.
Tuon mukaan oma akkuni olisi menettänyt jo 25% parhaasta terästään. Pitänee ostaa uusi tilalle. Kestihän tämä jo peräti kaksi vuotta..
Tero
Mitäs teen kun ostin uuden akun jossa ei vielä happoa niin laitoin sen akkuvettä täyteen ja latasin.. Luulin että akkuvesi ja akkuhappo sama asia... Ei vissii vielä entinen ole?
Kuin sait sen ilman happoja? Ei se siitä kärsinyt. Vedessä ei ole ioneja joita se jännite siirtelee.
