Derbi ja varin puntit ja muuta asiaa
Aloittaja mopo305, 24.01.12 - klo:21:40
mopo305
Elikkäs,minkälaisia punttia raati suosittelis.-04, varista rikka hukkunu, samoin kaasarista se reikä levy,suutinta isonnettu olikohan 62 nyt.Kulkee oman mittarin mukaan 75.Mitkä sielä nyt on, ei ole tietoa,kiihtyvyyttä vois ehkä olla lisää??Mikähän painojen mitat on?Kiitos jukka
leze223
Tarkka malli? Yleensä ei aleta pahemmiten varia säätelemään, jos ei ole esim teharia tai jotain muuta viriä.
Mittaa ne rullat, halkaisija ja pituus milleinä, sitten paino, vaikka kaikki kerralla ja kaupan hedelmävaa-alla jos ei muuten onnaa..
Sitten hommaat  kahdet kolmet kevyemmät mitä kaupasta löytyy vakion ja kokeilet.
ESIM!!  Eli jos nyt on 5,5g niin voisit siihen ottaa vaikka 5,0 ja siitä alaspäin nuo painot..
Koska mopetit on yksilöitä niin kokeilla pitää, kahessa samanlaisessa ei samat säädöt välttämättä toimi kunnolla.
mopo305
Näin ajattelinkin,en vain viitsisi avata varia etukäteen,eipä tuo mahotontakaan ole,kiitos
leze223
Tuossa taitaa olla piaggion kone? Minkä vuosmallin? Nopeasti kuuklettamalla rullien koot on 16*13, kuitenkin varmista vielä.
mopo305
Jep,piaggio on ja 2004.
leze223
Sen verran että ne pelkät rullat ei tuo kiihtyvyyttä. Jos ny sen haluaa kiihtymään, pitää esim tehari hankkia. kone vain kiertää varin asennot korkeammalta läpi. (Sori huono suomi en jaksa panostaa tekstiin kännyllä näpytän)
mopo305
#7
Ok,tuo vaihtaminen,kun olisi muutenkin tarpeen,kun muistelen varin ollessa irti,oli rulliin tullut aikamoiset pykälät.
EDIT:
Tuossa talven mittaan,kun korjasin hiukka katteita ja maalasin skoban.Niin asensin etu katteeseen,siihen kassin pidkkeen viereen tupakan sytyttimen pistokkeen,saa vaikka kännykkää ladata.Tuon pistokkeen kautta voi myös akkulaturilla ladata skootterin akkua,ei tarvi repiä sen takia muoveja irti.
mopo305
Aurinkoista päivää,kysyisin,jos jollakulla on,atlantiksessa tai jossain muussa skootterissa,sivutukea.Toimiiko vai onko hukkaan heitettyä rahaa(10ltr 98e:tä).
#9
Kiinalaisissa on kait jokaisessa sivutuki mutta "laatumerkeissä" ei välttämättä ole, kuten esmes Derbi Boulevardissa. Kyllä pelkällä keskituellakin tulee toimeen, ei se sivutuki ole mikään "must". Sinuna en vaivautuisi. Monethan eivät sitä käytä vaikka olisikin.
Lainaus käyttäjältä: mopo305 - 18.03.12 - klo:18:10
Ja joku vitsiniekkä tunkee sinne jotain tinapaperin kaltasta..
Niinkuin täälläpäin on tapana, siksipä oma moinen on releen takana..
mopo305
Tuskin,kun ei säilytetä sellaisissa paikoissa,missä tuo mahdollista.
mopo305
Ehtoota,olisko tietoa miten,atlantisessa saa virtalukon ympäriltä sellaisen mustan muovirenkaan irti.Olen yrittänyt kangeta ja pihdeillä vääntää,mutta ei irtoa.Se on se rengas missä on niitä tietoja avaimen asennoista.
pena
kiertää sormin kuin pullon korkkia, pitäis irrota määrätyssä asennossa.
mopo305
Näinhä minäkin ajattelin,jopa pihdeillä yritin,mutta......,no pitää syventyä huomenna.
