Kirjoittaja Aihe: Mystinen käynnistysongelma?  (Luettu 9652 kertaa)
Poissa Eki
  • Piaggio nrg purejet 23:s skootteri 25vuoden aikana
« : 14.12.11 - klo:22:42 »
Vaihdoin skootteriin uuden sylinterin kansineen, entisessä oli nelivenakansi mihin olisi ollut hankala laitattaa uudet kierteet M8 kierteillä olevalle iridium tulpalle koska neljä venttiiliä ympäröivät tulpan reikää ihan vieressä. Nyt tuli uudet jutut imukaulaa myöten ja laitettu kaverin lämpimässä tallissa huolella, mutta yllätys yllätys, ei lähde käyntiin, ei edes yritä? Elikä tarkistettu tulpan kipinä, se tulee, myös kaasari ruiskuttaa imukaulaan päin bensaa, venttiilien välykset hieman tiukahkot 0.10, nokkaketju/virinokka laitettu taatusti oikein, elikä männän yläkuolokohdassa ketjuratas on juuri kohdallaan. Myös imukaulan pitäisi olla ok, siis hyvin tiiviisti kiinni, samoin ilmanputsari kaasarissa, täytyy vielä kokeilla ottaa ilmanputsari kaasarista irti ja laittaa käsi eteen sekä starttailla nähdäkeen onko imua? Tulppa on edelleen M14 iridium ja koko sylinteri/kansijuttu kiristetty sen minkä on uskaltanut, momenttiavaimella ei voinut käyttää kuin nolla-asentoa, vaikka 20nm olisi maximi, on kiristetty sitten ilman momenttiavainta!
« Viimeksi muokattu: 15.12.11 - klo:01:15 kirjoittanut Eki »
Poissa pekpel
Vs: Mystinen käynnistöttämyys?
« Vastaus #1 : 14.12.11 - klo:23:01 »
Sittenpä ne puristukset, onko niitä ?
Ja se että tuleeko kipinä oikeaan aikaan..
Kun tulpanreiästä pikkasen bensaa laittaa, nii yrittääkö edes antaa jotain oireita käymisen suuntaan.. Silloin ei olis kaukana..
Poissa InsOmnia
« Vastaus #2 : 14.12.11 - klo:23:11 »
Epäilisin että kuitenkin nokka on 180 astetta poskellaa.
Et ole ensimmäinen etkä varmaan viimeinen, jolle moinen lapsus käynyt.
Eli jos nyt pyörität konetta kierroksen, huomaat että nokka-akselin merkit onkin nokan toisella puolen.
« Viimeksi muokattu: 14.12.11 - klo:23:13 kirjoittanut InsOmnia »
Poissa Eki
Vs: Mystinen käynnistys ongelma?
« Vastaus #3 : 15.12.11 - klo:01:14 »
No kyllä merkit tulevat kohdalleen kahdessakin kohtaa, mutta oma asennus eteni siten että katsoin led lampulla kannen ja sylinterin raosta männän yläkuolokohdan ja T merkin, minkä mukaan asensin ketjun prikulleen oikein, elikä ok on!
« Viimeksi muokattu: 15.12.11 - klo:01:18 kirjoittanut Eki »
Poissa InsOmnia
Vs: Mystinen käynnistysongelma?
« Vastaus #4 : 15.12.11 - klo:01:40 »
Selostin ehkä hiukan sekavasti? :-\
Nyt kun esimerkkisi mukaan nokka on oikeassa asennossa, pyörität magneetosta konetta täyden kierroksen, jolloin nokka ei enään olekkaan kohdallaan, vaikka mäntä on yläkuolokohdassa.
Poissa Eki
« Vastaus #5 : 15.12.11 - klo:01:54 »
Siis jos mäntä käännetään magneeton kehältä yläkuolokohtaan ja magneeton kyljen T merkki on oikeassa kohdassa ja sitten on asennettu ketju rattaalle siten että tietysti rattaan poikkiviiva kannen kanssa tasassa, samoin ne kaksi pientä reikää ja se isompi reikä tulee suoraan ylös rattaasta, miten se voi olla silloin väärin. Sitten on kiristetty koko helahoito paikoilleen ja säädetty venttiilit hieman tiukaksi 0.10, joitten välys tuntuu kädellä koitettaessakin kun magneeton T merkki on sen pykälän kohdalla! Taas jos kierrän kierroksen magneeton kehältä T-merkin kohdalle, on mäntä alakuolokohdassa, elikä miten sen voi asentaa väärin kun sen männän yläkuolokohdan tarkistaa kannen alta ennen kannen lopullista kiinnitystä?
« Viimeksi muokattu: 15.12.11 - klo:01:57 kirjoittanut Eki »
Poissa InsOmnia
« Vastaus #6 : 15.12.11 - klo:02:04 »
Yksinkertainen selitys, kampiakseli ja nokka-akseli ei pyöri samaa rataa. Nokka-akseli pyörii puolet hitaammin, eli joka toinen kierros on merkit kohdallaan ja joka toisella kierroksella ei. Näin ollen vaikka mäntä on ykk:ssa on fifty-fifty mahdollisuus että ajoitus on poskellaan.
EDIT:
Ei se nyt ihan noin ole. Kyllä se mäntä on aina yläkuolokohdassa magneeton T:merkin ollessa kohdallaan. Mäntä tekee täyden liikeratansa kampiakselin kierroksen aikana
« Viimeksi muokattu: 17.12.11 - klo:17:51 kirjoittanut Samppa »
Poissa Eki
« Vastaus #7 : 15.12.11 - klo:02:19 »
https://www.youtube.com/watch?v=FeomVN3DAD0 <- näin minä laitoin ja kolme aiempaakin skodea olen laittanut, mutta kysellään vielä virijavarasta lisää!
Poissa InsOmnia
« Vastaus #8 : 15.12.11 - klo:02:26 »
Ehkäpä se on viisainta. Jospa he osaisivat selittää asian jotenkin kansantajuisemmin, minä en ainakaan pysty. ::)
Poissa Eki
« Vastaus #9 : 15.12.11 - klo:02:33 »
http://www.youtube.com/watch?v=Sk731OeyTz4 < jos muitakin kannanottoja tulee asiaan, eikös videossa ole jetsulleen oikea tapa laittaa laittaa nokka-akseli kohilleen?
EDIT:
Meinaatko että kun nyt on T merkki kohdallaan ja mäntä yläkuolokohassa sekä nokka-akseli oikein laitettu, että minun pitäisi pyöräyttää magneeton kehältä yksi kierros ympäri T merkkiin ja sitten katsoa mitä näyttää nokka-akseli, elikä eikös se ole kohdallaan, mikäli ei niin tarkoitatko että nyt olevaan tehdään muutos nokkaakselin kohdalla laittamalla se uudelleen kohdalleen?
« Viimeksi muokattu: 17.12.11 - klo:17:52 kirjoittanut Samppa »
Poissa InsOmnia
« Vastaus #10 : 15.12.11 - klo:02:40 »
On toki, mutta jos luet ajatuksella aikaisemmat viestit, niin asia aukeaisi ja huomaisit että nokka-akseli voi myös olla 180 astetta poskellaan, vaikka merkit on oikein. Näin on käynyt muillekkin kuin minulle, esim. JakeS:n Solifer  projektissa. Ja en nyt oikein ymmärrä mikä estää kokeilemasta, nokan kääntää vartissa.
EDIT:
Bingo! Juuri näin.
« Viimeksi muokattu: 17.12.11 - klo:17:54 kirjoittanut Samppa »
Poissa Eki
« Vastaus #11 : 15.12.11 - klo:02:54 »
No huomenna tuo selviää, kiittelen ja kumartelen mikäli tuossa onkin se syy ettei yritä edes käynnistyä, mutta kysyn varmuudeksi virijavaran Kimmolta asiasta. Kas kun hän ei tuosta puhunut mitään, soiteltiin liki 10 kertaa asennuksen aikana eri jutuista ja varsinkin siitä miksi ei käynnisty. Hommanahan tuo ei kovin kummoinen ole vaikka itsellä alkujaan neliventtilivehje johon vaihdoin kaksiventtiili sylinterin/kannen ja kaveri möi uuden race nokka-akselin, en tiedä onko siitä hyötyä vaiko haittaa? On huomattavasti ahtaammat paikat kuin yleisesti kiinalaisissa, täytyy purkaa sivukatteita ja kaikenlaista muuta pientä! Eki
Poissa VariJari
  • Seniori
« Vastaus #12 : 15.12.11 - klo:08:59 »
Nyt kyllä ei aivonystyrä taivu... Jos mäntä on yläkuolokohdassa ja nokan asento täsmää niin eihän se "ajoitus" muutu siitä mihinkään kun pyörität kampiakselia kierroksen taas uudestaa (männän yläkuolokohtaan) -> kampiakselin päässä oleva nokkaketjuratas on täsmälleen samassa asennossa kuin edelliselläkin kertaa. Nokka on toki kääntynyt 180 astetta mutta ei se tilanne muutu pätkääkään alkuperäiseen verrattuna jos sen nokan irroittaa ja kääntää sitä nyt 180 astetta. Sytytys tapahtuu kuitenkin jokaisella kampiakselin kierroksella joten nokka ei voi olla 180 asteen väärässä ajoituksessa.
Jos apu on tullut nokan 180 asteen kierrolla niin jossain muussa on silloin vika oikeasti ollut.
Harrastelussa: bt49qt-12
Poissa Eki
« Vastaus #13 : 15.12.11 - klo:09:18 »
Joo, nyt selvisi että olen tehnyt täysin oikein tuon asennuksen, ainoa mikä on ehkäpä pielessä on race nokkaakselin hammasmäärä, kun skootterini on ollut nelivena Titan t4, niin siinä saattaa olla toisessa päässä ketjua siis siellä moottorin sisällä eri määrä hammastuksia elikä joko 16 tai 22, niin nyt ei taida hammastuksiltaan käydä tuo race nokka-akseli koneeseen? Edellinen tieto saatu juuri äsken Virijavarasta mistä myös tilasin vakionokka akselin, elikä olisi siten käyttämätön racenokka, ettei sillä ole ajettu metriäkään, kun ei kone jostakin syystä lähde edes käyntiin, käy kaikkiin 2 venttiili Kiinan skoottereihin!
« Viimeksi muokattu: 15.12.11 - klo:09:44 kirjoittanut Eki »
« Vastaus #14 : 15.12.11 - klo:09:28 »
Se on se kultainen sääntö koneen kokoojalle että pyöritä konetta käsin ja tarkista että ajoitukset on kohdallaan. Vaikka kuinka olisi tuttu työ.
