Kierroslukumittari, pensamittari ja besavalo mykkänä
Aloittaja markus, 20.11.11 - klo:00:47
markus
mistä löytyy piaggio tyhoonin bensavalo antura bensamittari ja kierroslukumittari kaikki mykkiä samoin toisen puolen vilkut .
EDIT:
mutta ei toimi vasemmallakin välillä pitkä viive.
mistä löytyy piaggio typhooni räjäytyskuva kierroslukumittari oikeanpuoleiset vilkut mykät bensamittari mykkä bensa ja öljyvalo mykkä auttakaa pliiis missä on kierroslikumittarin anturi?
Ne ei saa joko sähköä tai maadoitusta runkoon, kun ne noin ryppäänä pimeni. Josko siitä löytyisi jokin katkos tai hapettuma jostain? Onko käyttöohjekirjaa jossa sulakkeet mainitaan?
Samoilla linojilla, ekas kattoo että saa sähköä. eli sulake tarkistukseen..
Takavalokin pimee ja jarruvalo kanssa ?
markus
Mittariston maadoitus pimeenä..
Tiistaina olis pajassa aikaa ja tilaa, saisit ropaa ihan ite, oikeitten työkalujen kans skopan nippuun..
Tuot vaan kaffepullaa tai jotain sellasta tullessas..
Lainaus käyttäjältä: markus - 20.11.11 - klo:00:47
Siis hä, mitä on pimeänä?
Mittariston valot vai mittarit ei itsessään toimi?
Bensamittarin anturi on tankin korkin vieressä. On kierrettävää mallia ja siihen menee luonnollisesti piuha. Vilkkujen osalta olet varmasti mitannut, tuleeko vilkulle jännite vilkun ollessa päällä.
Yksittäiset mittarivalot pimenevät siinä missä muutkin polttimot. Ovat vaihdettavissa, kun mittariston ottaa irti. Itse tilasin polttimoita jostakin purkupyörästä ison kasan J Marttilalta.
Tietysti jos ryppäitä on pimeänä, niin joku johtoliitin on jostakin irti...
