Ei tuu kipinää (boksin ja puolan vaihto ei auttanut) RATKAISTU
Aloittaja Baotian, 11.10.11 - klo:16:34
Baotian
Joo tollanen solifer skootteri 139QMA tosiiaan ja ongelma tuli aivan yhtäkkiä ku sammui ajosta. Eli kipinää ei tuu ja virtaa ei vissii tuu ainakaa puolalle saakka ku katoin virtakynällä. Kokeiltu toista sytytyspuolaa,tulppaa,cdi-poksia (ja maadotusjohot pitäs olla kii toinen tuulettimen kopan kiinnikkeessä ja startin johdot?) Saako mangneeton vauhtipyörää irti ilman ulosvetäjää ni kahtos sieltä että kaikki johot kiinni?
heinuu
Osta vaan suosiolla ulosvetäjä,saattaa olla tiukassa magneetto!!
#2
Siis sähköt pelaa kuitenkin? Kun laitat virrat päälle niin ajovalot, vilkut jne toimii? Kyllä silloin vika löytyy jostain staattorin puolelta, johto säikeillä jostain, ottaa maihin todennäköisesti tai on kokonaan poikki tai irronnut liittimestä. Kannattaa käydä johdot kunnolla läpi ja tsekata että on kunnolla kiinni liittimissään ennenkuin alat magneettoa irrottelemaan.
Jos ei edes sähköt toimi niin sitten sulake on palanut tai akun navoissa huono kosketus.
Baotian
Juu toimii muut sähköt kumminki eli oon ny purkanu johtonipun mistä lähtee startin kaapelit,magneeton johot+jotai muita johtoja ja sieltä on liitokset ja maadotukset siitä päästä katottu ja johot on katottu siihen saakka kunnes lähtee cdille,akkuun ja sytytyspuolalle ja osa johoista jatkaa siitä etukatteille mut tarviiko niitä kahtoo, onko siellä maadotuksia kipinälle? Vähä vaikeesti selitetty mutta jos joku tietää nuista johoista tarkkaan ni voi laittaa mistä kannattaa viel kahtoo vai kannattaako lähtee jo ulosvetäjää hankkii. ;)
heinuu
Mittaa mengneetolta tulevasta johdosta tuleeko virtaa ,jos ei tule niin todennäköisesti staattori sökö!
Baotian
Joo oli kotona tollanen kakshaaranen ulosvetäjä ja sain sillä irti ja oli staattorista yhestä mötikästä kuparilanka irti ja ei mutaku toisesta koneesta staattori.. :) kiitti
