Agilityn ajovalo ei pala
Aloittaja JR, 29.08.11 - klo:23:08
JR
Tervehdys, uusi käyttäjä palstalla. Laittelin mukuloille kolariagilityn, muuten ok. mutta ajovalo ei pala. En ole löytänyt sähkökuvaa vielä mistään, mutta virtakynällä kokeilin, ettei sähkö tule lampulle, eikä merkkivalolle. Onko lampun takana rungossa oleva alumiinimötikkä valoihin liittyvä vastus? siihen tulee virta, mutta siitä eteenpäin ei tule.
Onko maadoitusjohdot kiinni?
JR
Kun ei ole sitä sähkökuvaa, en tiedä, missä maadoituskohdat on. Äänimerkin ruuvin alla on yksi maajohto, muista en tiedä.
Kaikki katteet oli kyllä pois, mutta johtoja ei tarvinnut purkaa, kuin littimistä. Kaikki muut sähköt parkkivaloa myöten toimii hyvin.
Maadoitusjohtojen päässä on silmukka jonkin ruuvin alle. Tarkista onko kaikki johdot kiinni jossain.
Kuvien hakuun "wiring diagram kymco agility" ja kun jotain löytyy niin "hae samankaltaisia", jolla http://wiringschematics.net/kymco-super-8-125-wiring.html  Siitäkin voi olla apua.
JR
Vika löytyi, ajovalokatkaisijan sisältä oli pienenpieni muovinen kynsi katkennut, ja kontakti oli livennyt. Tein juotoskolvilla muovia sulattaen uuden pidikkeen osalle ja nyt toimii. Tokkopa viritys ikuisesti kestää, mutta toimii, minkä toimii.
Muutenkin olen noita "kolvauskorjauksia" tehnyt mopoon sinne tänne. Pienellä harjoittelulla varsinkin PP-muovin "kolvaaminen" onnistuu aika helposti. Lisäainetta Kannattaa käyttää ja sitä voi veistää mistä tahansa PP-muovin kappaleesta, itse askartelin alakatteeseen kämmenenkokoisen palan vanhasta pakettiauton akkukotelon kannesta.
Lainaus käyttäjältä: JR - 30.08.11 - klo:17:05
Hienoo !!
Hyviä kilometrejä sinnepäin
JR
Kiitos kiitos. Oli hienoa löytää tämä foorumi, täältä tuntuu löytyvän monenlaista neuvoa ja ohjetta. Moottoripyöriä olen laitellut, mutta skootteri on ihan uusi tuttavuus. Vaikka skootteri onkin melko yksinkertainen laite, niin ihmeteltävää riittää.
Tuo muovin hitsailu on hyvä hallita. Itse korjasin haljenneen akkukotelon kannen kolvilla ja lusikalla vuollen ainetta siitä kannen vahvikkeista.
