Kysely vahingollisista tarvikeosista
Aloittaja pekpel, 15.08.11 - klo:23:47
Tulipa taas tuuma ja samantien näppis nakuttamaan.
Myynnissä on kaikenlaisia osia skoottereihin ja lupaukset on mitä ihmeellisimpiä, nopeus tappiin ja kulutus nollaan, kestää miljoonan kilsaa ym.
Niihin Coolin-näköiseksi tekeviin juttuihin en puutu, vaan vain ja ainoastaan suoraan tekniikkaan ja turvallisuuteen liittyvät asiat kiinnostavat.
Ja nyt on kyse tiellä liikkuvista skoottereista, niistä, jotka poliisedät tai tädin tarkastuksenkin jälkeenkin saavat jatkaa matkaa !!
Itse aloittaisin varoittamalla kaikkia laittamasta powerfiltteriä skopaan, ei sittenkään vaikka sen laittaisi öljytyllä vaahtomuovikuorella.
Itse miellän suojatun powerfillterin kisakäyttöön ja samaatietä kertakäyttöiseksi, silloinkin vain päällystetylle radalle.
Ei siitä ole mitään iloa tavalliselle kulkijalle, rahat menee ja huonolla tuurilla myös kone.
Rullista varoittaisin malossin grafiittipintaisita, ovat kisakäyttöön ja kestävät alle 300km, moposportista (myyjähän ei puhunut mitään, mutta sai sitten seuraavalla kerralla kuulla asiasta ihan tarpeeksi) ostin yhdet ja baotian classic teki niistä selvää noin 260km kohdalla.
Tunnistaa helposti, pinta tumman harmaa ja pystyy raaputtamaan vaikka muovilusikalla tai kynnellä.
Valvojat liittäkää johonkin tai jatkakaa listaa ja kun on tietoa tarpeeksi niin etusivun juttua aikaiseksi saapi...
Step two merkkiä kannattaa myös välttää,jos suinkin mahdollista. Tutulta meni yhden kesän aikana 5 mäntää koneesta,ja merkki oli... Ajatteli säästää ja laittoi ko männän, ihan normiajoa ja laukes, ja neljästi vielä uudelleen,viimeinen hajoittaen koko alakerran männänhelman katketessa koneen sisään. Suosittelin toista merkkiä ja ongelmat loppui siihen.
Verkkokaupoissa kiusaa infon puuttuminen tuotteesta. Esimerkiksi vilkkureleestä ei tiedä liittimen mallia eikä sitä ääntääkö se mitenkään. CDI on myös vailla mitään infoa kytkennöistä.
Vahingollista siitä tekee sokkona ostaminen ja väärän osan kiusa.
Sivuilla ei voi edes infota mihin käy ja mihin ei, oman kokeilun pohjalta, koska palautteen rehellisyyttä ei voi varmistaa kuin suurella osallistujamäärällä tai valituilla testaajilla.
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 23.08.11 - klo:21:40
Paljonko hää ehti ajaa tällä, tai mikä skopa/mosa kyseessä? Mulla on Piaggiossa step two mäntä poratussa vakiopytyssä ja toimii tosi hyvin, nyt on 2000km vedetty sillä.
Upataas tätä, powerfilsu on saanut jo nimen antipower.  ;D
Olettekos nyt ajokauden ollessa liki loppua, saaneet vähemmän positiivisia kokemuksia skopien palikoista, sekä viri- että normi ?
#5
No variaattorin rullista ainakin Top Racing merkkisiä kannattaa välttää, taitavat olla kaikkein huonoimmat mitä markkinoilta löytyy. Variaattorin hihnoista Three Five Auto Belt on surkein. Noi nyt tuli ensinnä mieleen.
Raudt
...joo ja Top Racingin kytkin- ja VP-jouset löystyy turhan nopeaan. En voi käsittää miten kukaan kehtaa valmistaa osia niin huonosta teräksestä.
#7
VirijaVara myi aikanaan (saattavat myydä vieläkin) sitä teflonpäällysteistä rullakuppia josta kului se teflonpinnoite pois jo muutaman sadan kilsan jälkeen. Hyvä idea mutta ei toimi käytännössä. En tiedä kestääkö tossa mikään pinnoite..
purgiaali
Tulipahan mieleen että noista gy6motorin virivariaattoreista ei jäänyt kovin hyvä kuva, kun kaksi tilasin ja molemmat hajosi.
variaattori by purgiaali, on Flickr
ramba
Kai tätä täällä voi kysästä.
Eli onko Doplerin vai malossin vastapainejousi laadukkaampi? Kunpa kestää paremmin?
purgiaali
Tästä en sitten tiedä onko hyvä vai huono. Muistaakseni virijavarasta ostin sylinterin tiivistesarjan, jonka sylinterin alapääntiiviste oli tälläinen muovinen? On pursunut ulos joka suuntaan.
alatiiviste by purgiaali, on Flickr
Lainaus käyttäjältä: purgiaali - 29.09.11 - klo:17:46
Huonohan tuo on, sulaa lämmöstä ja leviää kuin Jokisen eväät.. Menee samalla kannen kiristysmomentit keturalleen..
ramba
Narakua on yleisesti pidetty hyvänä merkkinä
ramba
Juu itellä sama tieto mutta onko kellään henk. kohtaisia kokemuksia? Kiitti kuitenkin 8)
