Peugeot jet force c-tech, kytkin ottaa kiinni myöhään (vika vai ominaisuus?)
Aloittaja Timppa, 28.07.11 - klo:18:57
Timppa
Elikkä ostin tässä hiljattain n. 4000km ajetun pösön. Skootterissa ei ole varsinaisesti mitään vikaa, mutta kytkin ottaa vasta melkein täyskaasulla kiinni.. onko kyse variaattorin osien kulumisesta? Hihna näytti ainakin melko uudelta.
Rando
Lainaus käyttäjältä: Timppa - 28.07.11 - klo:18:57
voi olla siitä että siinä on "viritetty" kytkinjouset ja vastapaine jousi, jolloin ne on jäykemmät. jolloin ne ottaa kytkinkelloon kiinni vasta melkeen kaasupohjassa, riippuen kytkinjousien jäykkyydestä. käyppäs tsekkaan minkäväriset kytkinjouset sulla on. itellä ainaki oli niin mun ex kiinan skobos :P
juhsav
Jep taitaa olla laittettu jämäkämpää jousta kytkimeen. Ittelläni(uutena) oli kanss tosin samaa vikaa omasta mielestäni. Joutuu huudattaan konetta armottomasti ennenkun pääsee liikkeelle(sama edellisessä pösössä Sppedfight2)joten ostin moposportista malossin jousisarjan kytkimelle ja laitoin niistä löysimmät(ohuimmat mustat)paikalleen parani jonkinverran tietty pikkusen painavammilla rullilla on sama vaikutus nyt on ne mustat jouset kytkimessä ja variaattorin paininjousi malossin valkoinen rullat vakiot.
Juha
Timppa
joo elikkä avasin kytkinkellon ja kytkin näytti melko kuluneelta. Vaihdoin pinascon kytkimen keveämmillä kytkinjousilla ja ajettavuus parani heti huomattavasti. Onko jet forcen vakio vastapainejousi punainen?
juhsav
Jaa-a tuo on paha, mulla oli pögötissä maalaamaton muuten,mutta punainen läiskä oli yhdessä kohdassa vieteriä! Malossin valkoinen jousi on lähinnä vakiota ja hyvin tuntuisi toimiva ainakin mun pösössä! Muistaakseni 8% jäykempi kuin normi jousi, ei vie vielä tehoja ja kiihtyvyys paranee.
Juha
