139QMA käynnistysongelmat
Aloittaja Baotian, 19.07.11 - klo:16:43
Baotian
Joo eli alko tossa Baotian reistailee yhtäkkiä, aluks oli sellanen että toimi alakierroksilla ja yläkierroksilla röpötti ja nykyään on sellanen ettei käy ku parhaimmillaan muutaman sekunnin ja sammuu. Kipinää tulee hyvinkin ku polkee pitkäänkin ja kokeiltu toimivasta skootterista kaasaria,imukaulaa,sähköryyppyä,sylinterinkantta,CDI-poksia sekä sytytyspuolaa ja tulppaa,alipainehanaa. Venttiilit ja ajoitus tarkastettu,se tässä on merkillistä että vaikka polkee kaasu pohjassa tai pumpaten niin tulppa ei kastu vaikka kuitenkin pitäs antaa pensaa ???  katoin sylinterin ja männän ni renkaat oli kunnossa ja normaalin naarmuiselta ja karstaselta vaikutti paitsi sylinteri ei ollut edes naarmuilla ja en usko että niin yhtäkkiä voi väljistyä. Merkillinen vika koittakaa auttaa jos tiiätte.
Baotian
oon koittanu löytää tuolta vastausta ongelmaan mutta sitä ei vain löydy. kertokaa toki jos on arveluksia.
Jos se ei kastele tulppaa, se ei saa bensaa.
Lainaus käyttäjältä: Baotian - 19.07.11 - klo:16:43
...kokeiltu toimivasta skootterista kaasaria,imukaulaa,sähköryyppyä,sylinterinkantta,CDI-poksia sekä sytytyspuolaa ja tulppaa,alipainehanaa...
Millanen bensafiltteri käytössä?
Itse pistin autoihin tarkoitetun filtterin ja toimi sillä 2 viikkoa kunnes hyyty tien varteen. Ei roskia sisällä niin en osannut epäillä ja siis uusi oli. Kun lopulta tajusin tutkia, bensa pääsi vaivoin läpi kun suodatin oli yhdessä ainoassa asennossa ja muissa asennoissa ei. Ei minkäänlaisia venttiileitä yms. kun avasinkin sen lopulta. Eipähän vaan menny enää bensa normaalisti läpi. Täysi mysteeri edelleen.
Itselleni on ollut niin ikään ongelmia ylimääräisten filttereiden kanssa. Tämän vuoksi olen heivannut kaikki ylimääräiset suodattimet pois välistä. Ainoastaan bensahanan yläpäässä tankin sisällä on suodatin.
Nyt kun tenttu pitää veden pois tankista ja huoltikoilta saa puhdasta bensaa, on letkusuodatin turha. Kannattaa varmistaa että tankkaa puhdasta bensaa. Mamman sukkahousut on aika hyvä suodatin.
Baotian
Oli ihmeelinen maadotusvika ku näköjään se pienikin vihreä johto mikä tulee akkuun on maadottava ja ku se oli kengän suojakumin alla poikki niin vaikeahan se oli huomata  :) Ja se siinä merkillistä olikin että sai hyvin kipinää kun testasi runkoa vasten ja polttoaine kasteli tulpan reunat mutta ei kärkeä.
