Kymco DJ 50 S (ei käynnisty hyvin seisottuaan useamman päivän)
Aloittaja rotator, 13.07.11 - klo:15:25
rotator
Missä vika kun laite seisoo useamman päivän, niin käyntiin ei tahdo lähteä millään. Ajettu n.500km. Miten käynnistys pitäisi kylmänä tehdä? Millainen operaatio olisi vaihtaa rajoittamaton holkki variaattoriin sekä rajoittamaton CDI-boxi. Löytyisikö esim. kuvia em.tapahtumasta sekä varaosille myyjää sekä osanumeroa. Hintakin olisi ihan ok tietää.
pena
imaise alipaineletkusta, sen jälkeen starttaa, minulla ainakin kun on ollut 4-5 vrk käyttämättä tästä on apua
Lähes kaikkiin malleihin sopii kiinanosion variaattori/virittelyjutut, joten niitä lukiessa asia hahmottuu. Se maksaa oikeastaan vasta kun jää kiinni. Joissain asia on tehty äärimmäisen helpoksi tyyliin "nyppää johdon liitin irti".
Vuotaiko kaasutin? Pyörittääkö startti hyvin? Akku ja kaasutin on pääsyyt. Jos sinulla on takuu voimassa niin huoltoon vain ennen virittelyjä.
rotator
Missä alipaineletku? Tuntuu oudolta tehdä tälläisiä hommia, kun laite on hankittu muutama kuukausi sitten. Huollossa käytin ja sanottiin että on ominaisuus. Jossain vikaa kuitenkin on. kaasutin ei vuoda ja startti pyörittää hyvin. Skode käynnistyy kun sahaa tarpeeksi. Jos ajaa päivittäin niin hyvin pelittää. (Millainen operaatio olisi vaihtaa rajoittamaton holkki variaattoriin sekä rajoittamaton CDI-boxi. Löytyisikö esim. kuvia em.tapahtumasta sekä varaosille myyjää sekä osanumeroa. Hintakin olisi ihan ok tietää.)
pena
Lainaus käyttäjältä: rotator - 13.07.11 - klo:21:36
se on siinä kaasarissa bensaletkun vieressä oleva ohuempi letku siitä kun imasee muutaman kerran täyttyy bensan suodatin ja sen jälkeen lähtee startilla kun muutaman kerran painaa .
Bensahana toimii moottorin alipaineella joka avaa hanan kun kone käy. Jos kaasutin vuotaa hyvin hitaastikkin, ehtii se tyhjetä sen verran pitkän ajan kuluessa ettei seosta synny.
Letkun tunnistaa siitä että se on toinen tankin hanalta tulevista ja päätyy imukaukaan, tai haaroitusliittimellä sinne menevään letkuun.
Kuten pena kertoi, voi alipaineen tuottaa muutenkin, kuten imemällä. Irroitus voi vaatia pihtien käyttöä koska veto itse letkusta kiristää otetta liittimeen.
Tälläinen vika ei ole ominaisuus. Edes viikkojenkaan seisominen ei saa haitata käynnistymistä.
Voisi sanoa, että "tyyppivika" alipainehanaisissa skodeissa. Ensimmäisenä kannattaa tsekata, onko bensaletkussa mitään tavaraa vaikkapa viikon seisonnan jälkeen ottamalla se kaasarin päästä irti. Jos mitään ei valu, niin alipaineletkusta imaisu (tsekkaa tällöin neulaventtiilin kunto) ja jos valuu letkullinen, on imaisu turha (kaikki OK). Tietysti bensa haihtuu itsestään ajan myötä, siis jos puhutaan pitkästä seisontajasta.
Yleensä vanhemmiten neulaventtiili alkaa falskaamaan samoin myös hana (neulaventtiiliin tulee uurre ja hana vain löystyy). Silloin vaarana on tulviminen, koska skoden ollessa sammutettunakin bensaa valuu koko ajan pikkuhiljaa. Toisin sanoen, kannattaa tsekata myös alipainehanan kunto (ei valuttele bensaa muuta kuin letkullisen bensaletku irroitettuna ja kone ollessa sammutettuna).
http://www.skootterini.com/web/perushuolto-ja-kunnossapito/40-kaasuttimen-puhdistus.html
tykkimies
ota ilmasuodatin pois DJ50S:stä ja laita ilmanottoaukkoon vaikka pahvilappu eteen ja starttaa,,,imaisee bensan kaasariin...testattu 27.2.2012
ramba
Ei ole mitään järkeä enään vastailla näin vanhoihin kysymyksiin.. ^^
Lainaus käyttäjältä: ramba - 01.03.12 - klo:16:22
Kyllä on. Kohta joku kuitenkin kirjoittaa samasta ongelmasta.  ;)
