Agility 50 -07 / Venttiilien säätöruuvi koneen sisällä
Aloittaja t93051, 29.06.11 - klo:19:44
t93051
Moro!
Kävi sitten niin notta säätelin venttiilit + huolin värkin muutenkin, kaikki mänt ok.
No, tänään töihin ajellessa homma toimi ensimmäiset 10 kilsaa ok, mutta sitten alkoi tehon hiipuminen ja "tsupsutus", kerkesin jo aattelemaan notta kone oli nyt sitten siinä.
Nilkuttelin kävelyvauhtia perille ja mopo tuli pakun kyydillä kotio.
Ajattelin heti että ainut vika mikä voipi olla liittyy just tuohon venttiilien säätämiseen ja niinhän se olikin. Kun avasin venttiilikopan huomasin että pakopuolen säätöruuvi ja lukitusmutteri olivat tipotiessään (vaikka lukitusmutterin mielestäni kyllä ok kiristin)!?!?!
Mistään noita ei enää löytynyt, ei venttiilikoneistosta eikä kopasta, joten ainut mahdollinen tie noille taitaa olla moottorin alakerta nokkaketjun kautta, vai olenko väärässä?
Mutta sitten itse kysymyksiin: Jotta nokka ketjun "alapään" saa esille niin mitä kaikkea joutuu purkamaan? Joutuuko koko koneen ottamaan irti vai saako tuon toisen puolisko jotenkin siististi irti jotta pääsisi tarkistamaan nokkaketjun "alapään", poishan nuo osat on tuolta saatava.
Entäs varaosat? Mistä mahtaa löytyä ko. nippelit? EasyParts.nl:stä kyllä löyty, yht vajaa 7€, mutta 12€:n postikulut sylettää....
Kiitokset vastauksista jo etukäteen,
-Marko-
Laske öljyt pois ja irroita kone ja koeta tuleeko ne ulos proppujen kautta. Jos ei niin koeta venakopan kautta nostamalla kone pystyyn. Öljypohjaa voi ronkkia magneetillakin jos siinä on vasemmalla sivulla proppu.
Toisaalta jos ne on öljypohjassa ja saat uudet, niitä ei siellä ole haittaa. Nokkaketjun tilassa ne voi mennä väliin ja katkaista ketjun ja venttiili ottaa mäntään ja  ...
Niitä magneetteja taivutettavalla varrella saa autotarvikepuljuista.
t93051
Jep, tartteepa kokeilla vielä magneettien kanssa kikkaillen. Öljyt jo luristinkin ulos eikä ainakaan sitä kautta mitään tullut pihalle, mutta jospa rautalangan ja magneettien kanssa yrittäis.
Muuten, löysin tommosen: http://www.tacscooterparts.com/item/gy6-scooter-parts-all-/gy6-139qmb-50cc-scooter-valve-/lid=13919156
pitäis sopia Agilityynkin, mutta jos joku vois varmistella, kiitos, tahi sitten puran taas huomenna ja mittailen ite...
Lisäehdotuksia saapi heittää ilmoille, koneen halkaisu aikalailla viimeinen vaihtoehto eikä vähiten työllistävän vaikutuksen takia :(
-Marko-
