Pyrres
Kyllä se siitä tokenee. Nyt muuttui jo vähän paremmaksi kun sai päivällä tuoretta bensaa ja kosteudenestoainetta tankkiin. Huomenna luulis olevan ok.
Ajovälineet:
purgiaali
Kunnollisia kahvasuojia talviolosuhteisiin ei välttämättä löydy joka kaupasta, mutta luulisi että tälläisten kanssa ei enää tarvi kahvanlämmittimiä  ;D
http://thereifixedit.com/2010/02/14/epic-kludge-photo-jug-gling-weather-protection/
Coastside. Oletko kokeillut muuten lämpöarvoltaan kuumempaa tulppaa, oliko vaikutusta karstaamiseen? Mitenkähän tuon karstan muodostumisen laita näissä nykyisissä ja tulevissa etanolibensoissa verrattuna etanolittomaan?
Siinä on nyt NGK 6 arvoinen. Oliko se nyt seiskaa kuumempi? Seuraavalla avaamiskerralla näen mitä kansimuutos vaikutti, kun epäilen että venttiilin kautta se sai öljyä ja nyt on toinen, uusi kansi.
BBB
Ajelen työmatkat kesällä moottoripyörällä ja talvella skootterilla. Viimetalvella ilmeni pahoja käynnistymisongelmia -25 kieppeillä ja muuatamana -30 aamuna ei lähtenyt mopo käyntiin ollenkaan.
Minulla ei ole mahdollisuutta säilyttää skootteria lämpimässä vaan se on kylmässä autokatoksessa, onko muita kohtalotovereita ja jos on, miten saatte moponne talvella käyntiin? Noita kylmiä aamujahan ei ihan hirveästi ole, mutta on tympäisee kun on aina epävarmaa lähteekö se aamulla käyntiin vai ei.
Olen kokeillut etsiä vanhanajan magneetti lämmittimiä, mutta niitä ei tunnu enää olevan missään. Olen myös miettinyt akkulaturin ja auton säteilylämmittimen asennusta mopoon mutta aika hankalalle sekin tuntuu. Kovin paljoahan tuo kone ei varmaan lämpöä tarvitse, mutta mistä sen lämmön saisi?
Moottorin lämmittimet Ekana talvena oli yleismallinen puhallin ja seuraavana auton sisälämmitin. Kumpikin omasi omat riesansa kestivät talven verran. Pressu päällä auttaa paljon : -10 pakkasessa kesti jäähtyä 1,2 h 20 lämpötilaan jolla läksi hyvin. Tärkeintä on saada moottori hyvin käynnistyväksi ja kosteussuojaus hyväksi ja liittimet kuralta suojaan.
toniel76
onks kellään kokemuksia Duron nastarenkaista? näyttäs olevan halvimmat nastakiekot markkinoilla. Ja tekeekö kitkoilla mitään skootteris talvella :-\
Schwalbe on paras ja ainoa mikä minun skoden alta näkyy. Olakkeet, syvä kuvio ja suurin nastamäärä. Syy on se ettei talvella voi tinkiä yhtään renkaiden laadusta.
Kitkarengas on kuin parempi kesäkumi kurakelillä. Yksikin jäälaikku pahassa paikassa ja kaato.
toniel76
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 25.08.10 - klo:08:38
pitää käydä schwalbeja metsästää netistä. Ja taitaa tosiaan kitkarenkaitten toimivuutta rajottaa skoden keveys, autossa toimii kyllä :)
Skodeen ei missään nimessä mitään kitkoja. Niillä ei tee polanteisilla teillä yhtään mitään kaksipyöräisellä.
Samaa mieltä, kunnon nastat ja ajo maistuu...
Kovalla pakkasella tie on kuin santapaperia, jolloin voisi ajaa vaikka slikseillä, mutta ne lauhemmat säät ovat ennalta-arvaamattomastikkin erittäin liukkaita. Hyvät nastarenkaat tuovat myös rentoutta ajoon joka sekin pitää pystyssä eikä väsy niin paljoa.
Tarkistakaa heijastimien kunto. Järkytyin testatessani hämärissä uusia heijastimia. Ne loistaa jo pienitehoisen lampun valossa laajalla sektorilla niin että pimeää kohtaa ei tule etu - sivu - ja takaheijastimiin siirryttäessä.
klik. Hämärässä salama alivalotti niin että kuvassa näkyy kärryn kromin heijastuksiakin.
