Taidanpa lähtä kohta heittämään uuden johtosarjan kiinni. Oliskohan ahkerat suolaajat syynä kiusallisiin sähköongelmiin? Osia vaihdeltu,taas välillä pelaa. Suojakelillä lähtee välillä laakista,välillä ei millään.Välillä pätkii,toisinaan ei. Onhan toi kiinni oleva sarja happaman näkönenkin, varaosamoposta setti. Näyttäis silmän ja yleismittarin mukaan kelpoiselta. koht ollaan viisaampia.
Panssarimarsu
Nyt on pakko kehasta että Derbi vetää helevetin hyvin! Koko talvena (tai siksi kutsutulla ajanjaksolla) ei ole tähän asti ollut mitään ongelmia! 15 vuotta vanha raakki ja vielä mennään, vaikka on haastavat kelit jatkuvan lauhamärkä-kylmäpakkasta-lauhamärkä-pakkasta-märkää-kauden. Odotin mielettömästi ongelmia, mutta ei ole.. Jopa Tori.fi:stä ostetut nastarenkaat toimivat pirun hyvin ettei ole niidenkään kanssa ollut mitään, pito mieletön vaikka kirkkaalla jäällä! Enemmän minua pelottaa hiekka asfaltin päällä kuin jää noilla renkailla.
nyt kun kehuin niin tietenkin maanantaina predator jää parkkipaikalle pienen taistelun jälkeen :D
Menee vähä ny väärään ketjuun...Mut löytyhä vikaa. Varashälyttimen liitin, muovi vähän sulanut metalleissa vihreää,yks liuska jäi vastakappaleeseen ku vedin liittimen irti. Oli vähän räiskiny.
Voisi olka kokeilun paikka. NoIssa katalyyttisissä joita olen käyttänyt on oma  vaivansa. Lämmityksen idea selviää  vasta kokeillen. Lämpö rentouttaa eikä kylmä ahista mitä se aina tavallaan tekee.
EeTee
Melko raikasta oli ajella mopolla tänä aamuna. -24,9C ja lämpimimmät ajovarusteet sai vetää päälle.
Kunnolliset kengät saa myös olla, kun on paikoitellen melkoisen epätasaista menoa, ja saa hakea tasapainoa tien pinnasta jalalla. Tieterän jäätikköön jättämät urat meinaa välillä vedellä melkoisesti. Mulla on Kamikin kelkkailuun tarkoitetut huopavuorelliset saappaat, niillä pärjää hyvin, ei palele jalkoja, ja kärjet kestää hyvin osumat jääpaukkuihin.
Sormiakaan ei vielä 10 kilometrin matkalla palele, kunnolliset rukkaset ja alle puuvillaiset aluskäsineet riittää hyvin.
Suurin ongelma on visiirin huurtuminen loppumatkasta, kun kypärämyssyyn tarttuu kosteutta hengitysilmasta, mutta vielä näillä lukemilla tarkenee visiiri aukikin.
Hyviä talviajeluja kaikille.
ZN50QT-11
Titan T2
Kovassa pakkasessa on santapaperimainen pito. Silloin viimmeistään löytyy vaatetuksen puutteet, joista kädet, jalat ja kaula kertovat. Hyvässä asussa ei kylmäpisteitä tunnu. Paleltumavaara ei ole suuri mutta mieleen syöpyy pelko asiasta ja se voi vieroittaa ajamisesta.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 29.11.14 - klo:21:21
Minä kutistesukalla kapean töpselin johdot siihen koskettimiin ja vedonpoisto nippusiteellä. Olisin voinut sahata   sen entisen irtikin mutta tuon voi purkaa. Satulaboxiin on helppo roikka vetää yöksi.
Edit. Laturikokeily tyhjäsi akun kokonaan. Sain siihen eloa tyhmällä autolaturilla virtaa rajoittaen.
Elikäs se Lidlin 600mah laturi purkaa akkua jos verkkojohto on irti ? Vai oliko kyseessä joku muu laturi ?
Lidlin pieni jota ei saanut  ulkoroikkaan. Kokeilu epäonnistui imeisesti 2 V asentoin lipsahtaneen kytkimen vuoksi. Virran suunnan saisi mitattua yleismittarilla jos sitä on.
Panssarimarsu
Omassa talvivarustuksessa melkoisia puutteita. Moottorikelkkaillessa toimii vallan mainiosti, mutten ottanut huomioon että kelkassa saattaa olla reilumpi tuulensuoja kuin skootterissa. En sano että jäässä olisin vielä ollut kun tuolla olen ajellut, mutta voisi se vähemmälläkin viilentymisellä hoitaa.
Huomasin että verkkovuorinen tuulitakki on lämpimämpi kuin tekoturkisvuorinen työpusero samalla väliasumäärällä. Tuulitakista kuultaa valo läpi. :o
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 20.01.15 - klo:19:59
Oliskohan noista mihinkään kinttaitten kaverina ?
http://www.mulletoi.com/shop/hauskaa_ystavien_kanssa/eraily_ja_piknik/prod__3422_sagaform_nerokkaat_lampotyynyt_3_kpl
Nuo myy jotain muutakin retkisälää pois..
Varustelekalla on pyöreitä jotka mahtuu paremmin rukkaseen. Hinta on sama. Tilasin setin. Toinen paikka on takin hihaan josta lämpö välittyy veren mukana sormiin.
Vain hetken on lämmin, sen verran että kohmeita sulattaa. Päällenapsautus vaatii alustan ja voimaa. Ei mitään kisaa katalyyttisten kanssa.
Surkein keli tänä talvena.Loskaa ja jääpattia. Kun samaan aikaan sataa räntää, on aika surkeaa. Etupään paluuvaimennus on heikko jonka vuoksi täryyttää kunnolla. Onneksi schwalbet toimivat.
