Neo´s ongelmaa
Aloittaja Raz, 27.08.07 - klo:22:48
Raz
Ja heti alko temppuilee..sain pytyn ja muut vermeet kiinni, ja lähin ajelee. Ajelin iha rauhas niiku sisääajo kuuluuki jne jne, mut ku pysähdyin valoihi n.1h ajelun jälkee ja ku lähin liikkeelle ni lähtö kuulosti tältä moooooooooOOOOOOOOO, eli hyyty aluks n.10sek ja sit taas normisti liikkeelle.. Jäätii sit kaverin kaa esson pihaa polkee käyntii sitä, ja ku oltii puol tuntii poljettu ni jotkut tuli vakioderbei huudattelee toiselle puolelle parkkista ja huuteli "eikö sähköstartti toimi".  Noh, siinä sit vähä aikaa poljettii vielä ja käyntiinhä se lähti, ajelin siin edestakas parkkista kunnon kiihdytyksii jne et sais ne derbipojat hiljasiks ja se onnistu, mut tietty se taas hyyty ja sammu. Taas poljettii vähintää 30min ja taas lähti käyntiin, mut ei pitkää pysyny käynnis. Taas sama rumba, ja päätettii lähtee kotiinpäin ku vielä pääs. Jäätii röökille, mutta eihä se taaskaa käyntii lähteny.. Kotona aloin miettii et mikäköhä siin vois olla, ja tulin siihe tulokseen et bensahana sökö, ja niihä se oliki. Noh, ostin uuden ja pistin kii, ja taas sai polkee nii perkeleesti mut ei käynnisty enää. Otin tulpan irti ja jätin yöks seisoo toho katoksee et jospa se tulva kampikammios vähä laskis :D Oisko teillä muita ehdotuksii et mikä tossa vois olla? Ja sitte viel, et kumpi tulppa toho nyt on oikee, ku en mototis oikee selville saanu. Vakio on br7hs ni jotkut sanoo br8hs ja jotkut br9hs? kummatki löytyy hyllyltä.
fillaripongari
Lainaus käyttäjältä: Raz - 27.08.07 - klo:22:48
Tuossa edellä on sitä "asenetta" vaikka muille hölmöille jakaa, nimittäin sitä väärää asenetta, ja sehän tunnetusti leviää paremmin kuin se oikea.
Ehkä olisi parempi ettei tuo viritelmä käynnistyisikään jos sillä on tarkoitus ajella yleisillä teillä.
Spede
Kuinka paljon luulisit huippujen olevan? On paljon viritys osaa.  :D Kuulostaa hyvältä noi ulkoasu muutokset pistä kuvaa kun saat osat Suomeen ja paikalleen ;)
Raz
Lainaus käyttäjältä: fillaripongari - 28.08.07 - klo:08:49
Ajelen tolla ihan rauhassa liikenteen mukana..Ei aina tarvi ajaa TäYzIIII!!!1111!!1!!1!, mutta silloin tällöin kun on tyhjä tie ajan senverran ku mopo kulkee. Mutta en usein. Osat on lähinnä harrastustani varten eli temppuiluun, jota en harrasta tiellä vaan teollisuus alueitten parkkiksilla missä en häiritse ketään.
Raz
Lainaus käyttäjältä: Spede - 28.08.07 - klo:16:47
Huiput tällähetkellä todellista nopeutta 85-90 huonojen säätöjen ja liian pienen kaasarin takia. Kun saan kaasarin ja säädöt kuntoon ni 100 luokkaa huiput.
Raz
Ainiin, taas löyty uus vika. Aloin tutkimaan, että mikä siinä on ku bensahana vaihdettu, kaasari ja läpät kunnossa. Avasin varin ja siellä oli bensaa  ::) Kampuran varin puoleinen stefa oli lohjennut kahtia :-\ ja taas venähtää ajelemaan pääsy, kun jammusentteriin osa saattaa ehtiä loppuviikoksi..prkl ku ei jaksais istuu joka aamu täpötäydessä bussissa 30min koulumatkalla.
atsukka19
Sellane kysymys, että mitä olette tehnyt Neo´s:sienne ulkonäöille, koska se ei tavallisena mikään hirveen hieno ole?
Raz
Lainaus käyttäjältä: atsukka19 - 02.09.07 - klo:18:30
Tarkotuksena ois nyt talven aikana tehä luomet + underi lasikuidusta. etulokarin ku ottaa pois ni keulan ilme paranee huomattavasti, samoin kun takalipan leikkaa siitä aika ylhäältä menevää saumaa pitkin ja hioo sen reunan tasaseks.
Laitahan Raz sitten lopputuloksesta hieman lisäinfoa / muutama kuva tuonne omat projektit puolelle, niin nähdään kättesi jälki.
atsukka19
jep kuvat ois aika jees
atsukka19
tietääkö kukaan mist sais neossiin menevän e-tyyppi hyväksytyn teharin ?
Raz
Lainaus käyttäjältä: atsukka19 - 04.09.07 - klo:17:16
Kannattaa tilata easyparts.nl tai scooter-attack.com   easy on hollannissa ja postit 12e, attack on saksassa ja postit on 24e, mut tavarat tulle n.viikossa, kun taas easyllä menee 2-3vk.
Raz
Ja sitte viel et kyl niit kuvii tulee  :) pitäis vaa kamera hommaa jostain. Otin just kaverin kännykäl kaikenlaisii kuvii keskeneräsestä nössistä. Tänää sain sen stefan jammusentteriltä ja laitoin mopon kasaan. No eipä se taaskaa käynnistyny, mut selvittii kaasarin kahteen kertaan putsaamisella. Laitoin tiukemmat kytkinjouset kiinni, mut neki tuntuu liia löysiltä vaikka just ja just sain ne paikoilleen. Imukaulaa kiristävä "klemmari" oli katkenny ja sen tilalla on nyt väliaikasesti paksua rautalankaa ja sen huomaa :D vieläki sitä kiihtyvyyttä kaipailis lisää 8) ties vaikka tehokkaampaa pyttyä tilailis talven projektointiin ;D
Raz
Ja taas se temppuilee ::) aamulla ku lähtee ajelee ni toimii täydellisesti mut sit illalla ku on päiävn ajellu/temppuillu ni se mooailee/booailee ku ajelee liikenteen muka pinta-puolel kaasul (50-70kmh) mistäköhä toi johtuu.. ???
Kenzy
Avaa tulppa ja katso minkä värinen se on, itse veikkaisin tukkoista ilmansuodatinta ja siitä johtuvaa rikasta seosta.
Baotian BT49QT-12 vm. '07
