Kiinalaisten "renkaat" ja pyörät
Aloittaja Partanen, 26.08.07 - klo:21:28
Ei mikään sori, joskus kaveria onnistaa, joskus ei.
Ja posti kulkee jos muuten ei saa sopivaa osaa, kulujahan ei oikeastaan ole muuta kuin posti, kun ei näin pienistä töistä mitään laskuteta "omissa porukoissa".
Jos nyt munkki kaffet tai jotain.
Voisi höpötellä joutavia siinä sivussa.
Ovatko seuraavat väittämät muuttuneet..
Eikös lappilaiset tee kaikki joko poronluusta tai kultahipusta?
Ja T-paitaa pidetään marraskuulle?
Ei ole kylmää ulkona jos kossu tulee pullosta ulos?
Hauki on jänkäkoira, jota ei anneta edes porokoiralle?
Näin se meni kun sielläpäin asustelin, joskus. Kaveria autetaan aina.
Joo, 750km tulee matkaa pääkaupunkiseudulle eikä viitsisi lähteä pullakaffeelle pelkästään ton rinkulan vuoksi..  :P Pitänee kävästä tossa kaverin pajalla takomassa uusi, entistä ehompi pyörittäjän pyörittäjä.
Ihmettelen edelleen miksi noita ei myydä erikseen. Sehän tulee sinne stefan alle. Ihan hajoava osa stefan ja laakereiden ohella. Kait ne on ajatelleet että on jokseenkin ikuinen osa.
baukku
Kummallisen kokoiset renkaat tuossa ihmeessä on. Vuonna 2007 myydyssä baotianissa 110/70-12" kokoiset renkaat. Tänään kun vein irtovanteet rengasliikkeeseen uuden takakumin ja samalla myös eturenkaan venttiilin tarpeessa, sanoivat ettei tuota kokoa edes valmisteta enää. Aika harvassa on kyllä verkkokaupoissakin tuon kokoiset nakit. Viime viikolla kun liikkeessä kävin rengasta kyselemässä sanoi yksi myyjä tilaavansa sen kokoisen takarenkaan, kun näkyi jostain Pirellin katalogista löytyvän. Ei ollut sitten vissiin tilannut kun hallin puolella ei tiedetty renkaasta mitään, laittoivat sitten 120/70 Mitrocin takavanteelle. Eiköhän se sinne mahdu  :)
bt49qt-9O3 Milan Sport -07
Mahtuuhan sinne paljon leveämpikin. Kiinalaisissa on niin kapea vanne että 140/70 mahtuu vielä pyörimään. Mulla itselläni on 130/70 Mitroc takana ja tilaa jää vielä reilusti joka suuntaan.
Ihme kun on laitettu noin kapeat nakit vakiona, eteen ja taakse  :-\
tohveli
lomat alkoi ja takarenkaan vaihto edessä jotta skoden saa taas maantielle.
Kuinka iso on tuo fuden taka-akselin mutteri? työkalupakista ei löytynnykkään sopivaa ja nyt olis lähettävä hylsyn ostoon.
Olen nähnyt 21 ja 24 mm kokoja.
Timo
jep jompikumpi noista.
Ihmeen hyvin kestäny nämä HongCheng renkaat. 2008vm,ostin ihan vuoden alussa 08,kilometrejä tullu 8600.Eturenkaassa vielä noin 4-5mm pintaa,takarenkaassa sen 4mm.Harmittaa vaan kun oli tuossa pitkän ajomatkan aikana löystynyt se renkaan päällä oleva lokari,oli sitten varipuolelta hangannut renkaaseen,lokari hioutu 4mm pois,ja renkaaseen tuli hieno kuluma viiva.ihmeen paljon se rengasta kulutti.
purgiaali
Lainaus käyttäjältä: tommi - 21.06.10 - klo:19:51
Ei ihan joka kiinalaiseen mahdu isompaa rengasta. Minun soliferissa on vakio 110/90-12" takarenkaan ja pakoputken kiinnikkeen välissä noin 3-4mm tilaa ja jouseen on rengas osunutkin kuluneiden puslien takia.
yamaha
onkohan tuossa  SOLIFER BLAC STAR mallissa myös jämptit tilat?itse ajattelin kyllä laittaa isompaa kumia jos nuo omat vaikuttavat hunoilta/liukkailta.onko näissä alkuperäisissä kumeissa  sanomista  meinaan kapeutta ja kovuutta?
Walle
En tiedä kyseisestä moposta. Kiinalaiset renkaat on (tai mulla oli) sellaset numerojaan leveämmät. Siis kulutuspinnan reunalla on pykälä. Leveämmän renkaan kuviot kapeassa renkaassa.
Varmaan leveämpi ilman noita pykäliä mahtuu. Sitä en tiedä mitä hyötyä on leveämmästä renkaasta.
Ulkonäkö kai?? Jos pitoa haluaa pitää ostaa renkaita missä on reunoilla pitävää kumiseosta.
Pyrres
En tiedä tarkalleen mitä tarkoitat pykälällä mutta joissakin renkaissa on vanteen suojana ns sellainen kumireuna joka osuu ensimmäisenä kanttariin ym.
Ajovälineet:
Durot on alla ja vanhat vielä. Pintaa on mutta luottamus ei ole samaa kuin tuoreisiin renkaisiin. Yhtään merkittävää lipsua ei kuitenkaan ole sattunut kuivilla  ja varsinkin kuumilla säillä. Varmuudella riittävät laadultaan noihin runkoihin, jotka myötäävät reilusti.
Teema pyörän laakerit. Jostain fudesta -03 peräisin olevasta pyörästä tuli akselin mukana laakeri (32x12x10) ja sen keskiväliholkki joka keskittyy kumirenkaalla ulompaan. Meni takaisin kun mumisin tekeväni prässin.
Skootteri1
Onko vakio takarenkaassa sisäkumia? Skootterina bt49qt-9.
Timo
Lainaus käyttäjältä: Skootteri1 - 18.10.10 - klo:15:46
Enpä usko että on.
Katso lukeeko tubeless renkaan kyljessä.
