Kiinalaisten "renkaat" ja pyörät
Aloittaja Partanen, 26.08.07 - klo:21:28
nurppa71
Lainaus käyttäjältä: Timo - 19.10.10 - klo:16:37
Lainaus käyttäjältä: Skootteri1 - 18.10.10 - klo:15:46
Onko vakio takarenkaassa sisäkumia? Skootterina bt49qt-9.
Enpä usko että on.
Katso lukeeko tubeless renkaan kyljessä.
Venttiilistä tunnistaa onko tube vai sisäkumillinen.
Just silleen ;)
Skootteri1
Onko haittaa kun silmäilin takarengasta niin huomasin siinä olevan parissa kohtaa ihan pieniä kivenpalasia tms... painauteena renkaaseen. Voiko rengas puhjeta tuosta ja pitääkö irroittaa? Jos pitää niin miten sen voi irroittaa varovasti ettei saa tuhoa aikaiseksi?
Voihan niitä nyppiä ja joku voi olla niin pitkä että ajan myötä menee läpi saakka. Orapihlajan piikkejäkin kannattaa varoa.
Orapihlajan ja ruusun piikit ovat tosi pahoja. Enpä ole huomannut niin syvälle uponneita kiviä omissa renkaissani, että olisi tullut mieleen niitä nyppiä.
pugt200
Kyllä kivi voi renkaan puhkaista. Kerran meni gummi siilin piikistä ja sepä olikin vaikea huomata.
Skootteri1
Ei ne mitenkään kovin syvällä ole mutta mietin että tarvitseeko ne poistaa vai voiko sitten rengas puhjeta kun tarpeeksi kauan ajelee silleen että ne kiven muruset on renkaassa?
Se riippuu kivestä. Hiekoitussepelissä voi olla niin pitkiä siruja että se pääsee läpi asti. Jos niitä nyppii pois, voi sattua saamaan tuollaisen ennenkuin se puhkaisee renkaan. Niin ja voi löytää muutkin kuten naulan tai lasia. Jos matkalla näkee naulan joka on siinä pitemmän aikaa olleen näköinen ja renkaassa on ilmaa, paras jättää että pääsee kotiin.
Kyllä se uusi murskattu sepeli menee renkaasta läpi.
Omakohtaisia kokemuksia on, sieltä kuviouran pohjasta oli siististi tuikannut reiän.
Kiinalaisessa renkaassa ei tubelesspaikka pysy kunnolla paikallaan, ainakaan mulla.
Timo
Jos sattuu menemään puhki,Storm Motor myy melkeinpä suomen halvimpia renkaita.
Tässä yksi esimerkki; http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/renkaat/street-12/12070-12/12070-12-k761-4p-tl-51m-e000770/
Tuon tilaan itse jossain vaiheessa,oma rengas kun on kulunut vasemmalta puolelta sliksiksi renkaan päällä olleen lokarin hangattua siihen.
Plom
Halpa ei aina ole hyvä , mutta siihen kun varautuu niin mikäpäs siinä.
Ei enää ikinä halpoja kiinakumeja skopan alle, ainakaan mun.
Viimekesänä oli pari luistelua sateella kovan kiinakumin kanssa ja bella on vielä tosi suuntavakaa ja rauhallinen ajettava.
Bella saa vaikka valkosivuiset savat ensi kesäksi:
http://vianor.fi/files/Vianor2006/pdf_tiedostot/Sava_-_Valkosivuiset_skootterirenkaat.pdf
Nämä kun yleistyy, ei tarvi enää paikata eikä huolehtia.
http://www.michelin.fi/fi/front/affich.jsp?&codePage=20050325110720_25112005143844&lang=FI&codeRubrique=20050325110720
Nyt on kinroadissa(bellan korvike tänä talvena) alla nastarenkaat, edessä Mitrox 130/90x12" ja takana Schwalbe 3.5x10", pito on ihan toista luokkaa kuin moposportin halvimmissa nastanakeissa, millä ajelin viimetalven Baotian Classicilla.
ihmehiippari
Ostin -09 soliferin sukulaiselta. Renkailla on ajettu tyhjänä varmaan uudesta alkaen, eturengas semmoiseksi kulunut. Kummankin pyörän venttiilit ihan horot, suhina kuului kun laitoin ilmaa. Vaihdoin sitten normaalit auton tubelekset tilalle ja loppui vuotaminen.
Rempalle tuli hintaa 1.00e, eli venttiilit. Lähti muuten rengas vanteelta polkasemalla ja käsin sai taitettua renkaan vinoon että sai venttiilin tökättyä paikalleen ja nykästyä pihteillä.
Plom
Omassani 110/70-12 47j renkaat edessä ja takana, merkki joku hongduan, mutta kohtuullisen ok kuvio, pitkittäisuriakin löytyi poikittaisurien lisäksi.
Bella saa kesäksi taakse stormista michelinin 3'5x10" kummin ja eteen jostain talven alemyynti tarjouksesta 4x10"savan.
Koeajo antoi jo viitteitä kiinalaisia muovirenklaita mukavammasta kyydistä kesän tuleviin koitoksiin, nopeusmittarivirhekin pieneni johtuen eturenkaan isommasta halkaisijasta.
Nyt vielä slimet renkaisiin sisään eikä ole huolta vaikka naulaan ajaisi.
Kiinalaisissa on kahta laakerikokoa etupyörissä: ulkokehä 37 mm ja 32 mm ja myös 10 ja 12 mm akselille. Isomman malli on 6301RS 12x37x12 (Zoner)
Koetan tehdä kiilapultista ulosvetimen. Huomasin baotianin pyörästä ettei se välttämättä hirmutiukassa ole kun se tuli itsestäänkin pois.
