Sanli Solifer
Plom
Lainaus käyttäjältä: -Jarkko- - 18.05.10 - klo:20:48
Lainaus käyttäjältä: Plom - 18.05.10 - klo:18:22
Tulpanhattu oikarissa?
= tuleeko kipinä. Jos ei niin joko tulppa,hattu,puola rikki tai jarrukahvan tai seisontajalan anturi rikki.
Saako bensaa?
Ja klassikko : onko tankissa bensaa?
Riggu
Lainaus käyttäjältä: Riggu - 19.05.10 - klo:21:18
4400km soliferilla takana, ja eka vika ilmeni: matkamittari ei enää pyöri. --> mittarinpyörittäjä vaihtoon ja kovaa ajoa  8)
Tuli muuten mieleen, että matkamittari ei siis toimi, mutta nopeusmittari toimii. Onko tässä ny sittenkään kysymys mittarinpyörittäjästä, vaii jostain muusta mikä on menny rikki?
Solifer Speed -08
Soliferin tuntijat osaavat vastata, mutta yleisesti moskoissa joissa mekaaninen mittari..
Kyllä se sama vaijeri sieltä mittarinpyörittäjältä pyörittää sekä nopeusmittaria että matkamittaria, eli taitaa olla mittaritaulussa se vika. Voithan kokeilla avata ja kiinnitellä uudestaan sitä mittarinpuoleista vaijeripäätä ja katsoa auttaako mihinkään.
hcjussi
Moikka
Sellaista tiedustelisin että onko venttiileissä tai koneessa tms... vikaa kun tyhjäkäynnillä kun sattuu sillä pysymään ja kaasulla tulee venttiilikoneiston kannessa olevasta putkesta tulee bensaa? Vai olisiko vain että saa liikaa bensaa ja työntää sieltä ylimääräiset pihalle?
Sanli Solifer XTR50
VM. 2006
Voisi sanoa että saa liikaa kun tulee jo venakopasta ulos. Bensaa ei saa tulla mistään päin ulos nesteenä.
Senna
Ei tuolla minun vialla ole mitään tekemistä bensan tai kipinän kanssa koska ei pyöritä kun starttaat siis tod. näk. ne anturit estää käynnistyksen... ?
hcjussi
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 25.05.10 - klo:12:50
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaan että bensaa tulee jo tuolta venakopan letkusta pihalle?? Ja jos niin miten korjaantui?? Tänään meinasin kyllä tehdä puhdistusoperaation kaasarille ja ilmaputsarille jne...
Sanli Solifer XTR50
VM. 2006
Timo
Onko kenenkään silmään osunu jossain myynnissä jarrusatulan mäntiä mitkä sopis soliferiin?
perkele ku nuo männät ei palaudu kunnolla.pitää kokeilla ilmata näin aluks,neste on aivan tummaa litkua,ja jarruletku on ollu kokoajan ihan pakoputken vieressä,parin millin rako :D  varmaan sekin tekee ilmakuplia tuonne,kun neste kuumentunu pakonputken vieressä...saa nähä saako ilmauksella männät jo liikkumaan sulavammin,nyt ei mene käsin painamalla,pihdeillä kyllä kevyesti.
purgiaali
Lainaus käyttäjältä: Timo - 25.05.10 - klo:15:44
Minulla oli samankaltaisia oireita etujarrussa. Purkaminnen, puhdistus, jarrurasvaa ja uudet nesteet korjasi tilanteen.
Timo
Lainaus käyttäjältä: purgiaali - 25.05.10 - klo:16:30
pitää kokeilla näin aluks vaihtaa nuo melkein mustat nesteet uusiks niin kauan että tulee kirkasta nestettä ulos.Pitääkö muuten tuo ilmausnippa avata vain vähän?
Mammo
Kuka tietää mistä löytyy Solifer XTR50 Etujarrusylinterin Tiiviste ja suojakumi?
Olen googlen kautta yrittänyt etsiä mutta en löydä.
-Jarkko-
Solifer = Kiinalainen = Kiinalaisen varaosat? Gurut täydentäkööt.
Tai Soliferin maahantuoja?
hcjussi
#477
Lainaus käyttäjältä: Walle - 25.05.10 - klo:17:20
Lainaus käyttäjältä: hcjussi - 25.05.10 - klo:12:39
Moikka
Kannattais katella öljyt, että onko öljyä vai bensaa. Jos on bensaa niin bensahana ja kaasari vuotaa seisoessa bensat öljytilaan. Muutenhan sitä bensaa ei oikeestaan voi siitä letkusta tulla. Voihan siinä olla joku uusi ihmeellinen letkuviritys joka olis syytä muuttaa letkuksi joka roikkuu maata kohti. Ne kaasarille huuruja syöttelevät ei toimi talvella.
Öljytikkua nuuhkaistu ja bensahan siellä haisee! On varmaan kaasarin purku edessä. Johtuisikohan siitä kelluntakuvusta ja neulasta mikä on siellä kaasarin sisällä??. Semmoinen pisti tänään silmään, että kun skootterin laittaa kylmänä käyntiin niin ei bensaa tule, vaan puhaltaa ilmaa tjs... ja kehrää ihan ok mutta kun on jonkun aikaa käynyt rupeaa bensaa pikkuhiljaa roiskumaan ja alkaa skode käymään epätasaisesti ja sammuilemaan. Voisiko olla automaatti ryyppy jotenkin hirttänyt kiinni että olisi kokoajan päällä??
Sanli Solifer XTR50
VM. 2006
Plom
Ryyppy on päällä jos siihen ei tule sähköä.
Riggu
Noniin, tuli katottua mikä matkamittarissa vikana. Mittarin yks akseli kulunut niin paljon, ettei pyöri enää ympäri. Eli täytyy olla ilman matkamittaria, tai sitten ostaa kokonaan uus mittaristo. Tietääkseni noita matkamittareita ei erikseen myydä. Tai sitte ollaan vaan ilman, ja tankataan useemmin  ;D
Solifer Speed -08
