Helkama
Aloittaja Kappas Vaan, 29.04.07 - klo:15:46
riplax
#180
en ole vielä mutta pitää kokeilla ;)
EDIT:
olen tässä tutkaillut kaikki mahdolliset piuhat ja liittimet ja tullut siihen päätökseen ::)että cdi on rikki ja lataakin noin 14 volttia mutta skootteri toimii muuten moitteettomasti...todella hämärää sanon minä.Mutta kuuluukohan olla näin että pun ja valk/pun pitää tulla virta ja mikä se peltinen vastus on siellä etupäässä,on kyllä aikas kuuma
rele50
#181
Kertokaa mulle mitä eroa on Helkama sc1, sc2, scr malleissa. Mistä linkeistä pääsen katsomaan öljynvaihdot, variaattorin hihnan kuluneisuuden tarkistaminen ym. Päteekö yleisohjeet, sillä huolto- ohjekitjassa ei ole juurikaan mitään neuvoja.
Kyselijänä on lahtelainen vanha ukko joka hurahti n.40:n vuoden jälkeen mopoihin. Siis Helkama scr on kyseessä. Noi kaikki moposkobet "näyttää" samanlaisilta moottorin osalta..Äänet on jo eri juttu.
Onko täällä Lahden suunnalla toimivia mopokerhoja jossa voisi vähän oppia tätä nykytekniikkaa ? tv. rele 50   8)
pathfinder
Noista malleista osaan ainakin vähän sanoa =D. Eli niiden mallien kohalla on vain pieniä eroja mitä olen ite huomannut, mm. se että SC2 mallissa (itselläni tällä hetkellä ;D) on digitaalinen mittaristo ja kait pikkasen enemmän tehoa/vääntöä? verrattuna tuohon SC1 malliin. Kai niiden erot on enemmän sillä puolella, että esim. SC2 mallissa monista skoottereista puuttuu rele mittaristosta, joka taas tuppaa tyhjentämään akkua aika paljon, että kai ne on tällasia korjailuja? Ja onha ne vähä eri näkösiä =D (Pieni apu minunkin vastauksesta)
Helkama SC2 \,,/
rele50
1600 km mittarissa ja cdi-boksi rikki. Mopo jätti keskelle risteystä. Onkohan tämä niitä Helkama scr:n tavanomaisia vikoja? Meni vielä takuuseen mutta arveluttaa lähteä pitemmälle matkalle. Voisiko viri ja varan kaukohälytyksellä olla jotain tekemistä boksin särkymisellä?
Terppa76
#184
Mistä johtuu että Helkama Sc1 välillä meinaa sammua liikkeelle lähdöissä.Sitä tapahtuu vain silloin tällöin ja koneen lämpötila ei vaikuta asiaan.Olen vikaa etsiny seoksista,ilmanputsarista,imusarja vuodosta,bensansuodattimesta ja kaasarin ja suuttimet puhdistin.Voisko kyseessä olla automaatti ryyppy joka vehkeilee??  Kyseessä on tietenki ihan vakio skootteri ja oireet yleensä ilmenee kun on ensin ajanut jotain suoran pätkää sen 45-55 km/h mitä kulkee ja pysähtyy esim liikennevaloihin hetkeksi.Siitä kun lähtee kaasua avaamaan niin kierrokset nousee vähän liikahtaa ja nytkähtäen meinaa sammua.En sit tiedä mut tuntuu muuteski et kiihtyy aika hitaasti ja vastaa huonosti kaasuun.
ramba
Lainaus käyttäjältä: Terppa76 - 07.09.11 - klo:08:36
2 vai 4t? Paljonko tällä on ajettu?
leze223
Helkamat on 139qm* koneella melkein aina.
Kiihdytyspumpun toimintaan viittaa ja TM taisi huomata heikoksi lähtijäksi jonkin helkaman.
VariJari
Hyvin epätodennäköinen mutta mahdollinen, variaattori jumii ajon jälkeen liian isolle vaihteelle,.. huonontaa lähtöä huikeasti tai jopa estää liikkeelle lähdön.
Harrastelussa: bt49qt-12
Terppa76
Kiitos vastauksista pitääpä alkaa tutkailemaan kiihdytyspumpun ja variaattorin toimintaa. Jeps 4 tahtinen kone on kyseessä ja ajokilometrit karvan päälle 3000km. Jos variaattorissa vikaa niin kumpi näistä on se heikompi osa alue,etummainen vaiko takavari, mielessä kävi että jos kytkimessä jouset väsyneitä mut en sit osaa sanoa miten sellainen oireilee ehkä luistaa pirusti  ;)
Kytkin toimii keskipakoperiaatteella. Jos kytkimen jouset ovat kuoleutuneet, niin kytkin alkaa ottamaan kiinni liian aikaisin. Esim. heti kun vähänkin antaa kaasua. Jos ei sitten pääse luistamaan liikkeellelähdön aikana riittävästi, ei konekaan pääse niille kierroksille, että toimisi kunnolla. Luistamaan ei ala kuoleutuneilla jousilla. Toisaalta huonosti toimivat jouset saattaisivat aiheuttaa ongelmia pysähtyessäkin siten, että kytkin ei meinaisi irroittaa riittävän ajoissa, ja siksi kone pyrkisi sammumaan pysähdyttäessä.
Jousten tarkoitus on pitää kytkinkengät irti kytkinkellosta, kunnes tietyt kierrokset on saavutettu, jolloin kytkinkenkien massa yhdessä keskipakovoiman kanssa saa kengät ottamaan kiinni kytkinkelloon..  ;)
jouni
Helkama sc2 ,cdi boxin rajoitinjohdon kun ottaa pois pikaliittimestä alkaa kulkea kevyellä kuormalla 70kmh ja kiertää lähemmäs 8000.Onko muita helppoja virikonsteja tiedossa?Youtubessa on havainnolinen video rajoittimen poistosta!
http://www.youtube.com/watch?v=AbP8B5Y8-74
SSuvipp
#192
Heipsan hei, mäkin ajattelin tulla tänne terrorisoimaan :) Helkamalla oon ajellu, City-mallilla keväästä lähtien :) Semmonen pikku ongelma tuli tossa toissapäivänä että se pöllittiin tästä kotipihasta. Sellaset 3000km ehdin sillä ajella ja olis tällä viikolla tosiaan menny huoltoon. Leikkisästi kutsuin tätä pastellinkeltaista skootteria Laamaksi vaikka se kulkikin n. 70km/h.
Mutta tosiaan koska tää City nyt pöllittiin eikä sitä oo täältä mistään löytyny ja ajankohta oli viel senverran sen olonen että kyse oli todennäkösesti harkitusta teosta niin vaikka poliisille on ilmotettu niin ollaan kyllä hankkimassa uutta skootteria tässä nyt viikon sisässä jo (ajokeliä sentään vielä toivottavasti n. kuukausi) ja ajattelin vakavasti tuota Helkaman SC:tä :)
//edit
Ihmeiden aika ei tosiaan ole ohi! City löytyi eilen, juuri kun tultiin mopokaupoilta kotiin! Lähes vahingoittumaton oli, pieni halkeama katteessa siltä kyljeltä jolla se makasi nurmikolla löytöhetkellä.
Eli nyt olen siis kahden skootterin omistaja :)
Helkama City "Laama"
Helkama SC1 "Mopsu"
julma
http://www.helkama-motors.com/mallisto/mopot/?id=98 toussa ei ole kovin pahan näkönen mopo luulisi isommaksi pyöräksi kun tulisi vastaan pitää alkaa kerätä rahaa kassaan että voisi ostaa tuon
Kari-matti
Mistä löytyisi varaosia sopivaan hintaan Helkama SC2:seen?
Esim. Scooter Center:istä ei löydy koko merkkiä mutta varmasti jonkun muun merkin varaosat tähän menee?
-KARI
