Helkama
Aloittaja Kappas Vaan, 29.04.07 - klo:15:46
sargas
Lainaus käyttäjältä: openflow - 18.09.08 - klo:17:29
Tukehtumisen tunne saattaa johtua myös löysästä painejousesta. Hidastamisen jälkeen jää "iso vaihde" päälle ja tuntuu ,että kone tukehtuu; jos vehkeessä kierrosluku mittari niin tämähän näkee helposti siitä.
Tätäkin on esiintynyt. pidempää matkaa ajettaessa hidastaa kurvaan ja lähtee kiipeämään pientä nousua niin saa tosissaan lykkiä vauhtia ettei sammu. Soosiruuvia ruuvailemalla en ole saanut ratkaisua "hiljentymiseen" tyhjäkäynniltä liikkeelle lähtöön, tahtoo tehdä samaa kun hiljentäessä kurvaan ja antamalla lisää kakkua kurvan jälkeen.
1000km huolto edessä, saavat siellä katsoa että mitä tekevät mainitsemilleni "ominaisuuksille".. ;D
Helkama SC1 2008 (+vauhtiviiva)
...riXsu...
Siitä lampun palamisesta... Se johtuu lampun ja lampunpitimen huonosta kosketuksesta, koska liittimet ovat halpaa kiinametallia. En viittiny viedä takuuseen ku sinne oli 2viikon jono vaan ostin Megaosasta uudet pitimet hintaan 2.50e/kpl. Ei oo muuten SC2 muita vikoja vielä ilmenny ja kohta tulee 8000 mittariin!
Helekama
Mulla on nyt vuoden verran ollut sc1 käytössä ja umpikypärä ei mahdu penkin alle. Onko jollain tietoa, nettä mahtuuko mahdollisesti avopotta sinne? Ei ole saanut mahdollisuutta kokeilla missään...
pathfinder
Ostin juuri Helkaman SC2 skootterin jolla oli ajettu 190km ja tänään kun harjoittelin sillä kierrokset olivat tyhjäkäynnilläkin 4000 rpm onko tuo normaalia? Ja jos ei ole miten sen saisi korjattua?
Helkama SC2 \,,/
Sitä tyhjäkäyntiä voi laskea. ;) Kaasarin sivulla on ruuvi, katso minne vaijeri päättyy ja lopun voi jo järkeillä.
mahle
ylämäessä ja pehmeällä alustalla ei tahdo lähteä liikkeelle, mitä olisi tehtävä variaattorille ?
Pätmän
Kevyemmät rullat.
mahle
muuttaako kevyet rullat variaattorin toimintaa muullatavoin
Pätmän
Helkama
Moi !
Elikkääs omistan helkama sc1:sen ja se kulkee vakiona suoralla yleensä sen 45 km/h mutta heti loivaankin mäkeen tai pieneen alentumaan alkaa kiihtymään jopa 63 km/h asti . Ja jyrkässä rinteessä se menee 73 km mittariin. Haluaisin kuitenkin että menisi suoralla sen 55 ja huiput saisivat olla siinä 60 paikkeilla . Eli mitäs voisin tehdä ? auttaisko kevyemmät rullat kun tuo kuitenkin kiihtyy myös suoralla joskus 55-60 mutta vain joskus :D
oh5mxw
#145
Ostin vuosi sitten tuollaisen Helkama sc1 scootterin Hobbyhallista.Odotusaika oli muistaakseni pariviikkoa.Scootteri toimitettiin pakattuna kotiin.Ajettuani sillä muutaman kilometrin tarkistin renkaiden ilmanpaineet ja yllätys oli se että ilmaa oli renkaissa vain 0,5baria.Muuten se on toiminut hyvin.Vikoja on ollut muutama,Heti alussa pensatankin mittari lopetti toimimasta sekä kierroslukumittari samoin.Vika on penkin alla oikealla puolella olevat sähköliittimet,eivät pysy kiinni vaan ovat löysiä.Laadultaan alaarvoisia.Kannattaa vaihtaa parempiin.Valot sekä muut toiminnot ovat olleet ok.
Lisäys.Polttoainemittari sekä kierroslukumittarissa jälleen ongelma minkä aiheutti mittarin alapuolella oleva liitin irti.Painoin takaisin ja lukitsin nippusiteellä.Nyt toimii.
Plom
Helkaman uusi skootterimalli , peruskauraa eri paketissa.
On muuten ruman näköinen ja aikas hinnakkaan oloinen. :P Tuolla summalla saa hyvän, käytetyn merkkiskoden tai uuden Taiwanilaisen (Keeway, CPI jne).
solifermopo
Löytyi sivu missä varaosat on halvemmat kun maahantuojalla ja suurempi valikoima, onko kukaan tilannut?
http://huatianparts.chinesemotorcyclepartsonline.co.uk/
HELKAMA SC1
Lainaus käyttäjältä: Kappas Vaan - 29.04.07 - klo:15:46
Eli tuo kohta markkinoille tulevan Helkaman moposkootteri askarruttaa, onko sekin mahdollisesti kiinalaista alkuperää ?
Itselläni oli Helkama sc1 mikä oli ok kulkuneuvo kun siinä oli kiinni falmekin myymä tehokaampi kaasari, mikä niissä Helkamoissa alunperinkin oli vakiona. Jos taas on kyse Helkama sc2 skootterista, niin vaihtamalla rajoittamattoman cdi boxin ja ottamalla kahdesta sulakkeesta toisen pois (en muista kumpi, mutta voi itse kokeilla), niin kulkuja löytyy 50cc:nä liki 90km/h.
