Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Sampuli
Pääsuutin tukossa..? Eikös tuollanen oo 2tahti?
Lainaus käyttäjältä: ko2610Kannattaa muistaa vanha totuus... moottoripyöräilijöitä (skobailijoita, mopoilijoita jne.) on kahta lajia: niitä, jotka ovat kaatuneet ja niitä, jotka eivät vielä ole kaatuneet.
Kinkster
Pitäisi laittaa Kymco talviteloille varastoon ja bensat pitäisi saada laitteesta ulos. Miten tyhjennän helpoiten tankin ko. Agilitystä?
latromster
Mä oon aina jättäny tankin täyteen 98:a. Vähän ollut tehot kateissa keväällä mutta toiminu ok. Uutta vaan päälle niin toimii
Kinkster
Taloyhtiön ulkovarastoon kun laittaa talvisäilöön niin ei saisi olla bensaa laitteessa.
Bensaletku kaasarista irti ja astiaan. Hanan alipaineletku irti ja imaset siitä hanan auki + alipaineletku kaksinkerroin pyykkipojalla että hana pysyy auki.
Lapolla on helpointa ottaa enimmät pois ja sitten hanan kautta. Jos haluaa joka tipan niin nukkaamattonta rättiä sisään johon se imeytyy ja vetää ulos.
Ainahan sitä vanhaa tavaraa sinne jonkin verran jää, jos letkun kautta tyhjentää.
Bensatankki irti,korkki ja hana pois,valutetaan tyhjäksi ja annetaan olla ulkona aikansa. Ei paljoa jää bensanjämiä,muutakuin haju.... ;)
Zonen tapa toimii, lisäksi mopo käyntiin kun tankki on tyhjä niin tyhjenee kaasarikin
Huolellinen kaveri jättää vielä tankin korkin raolleen niin pääsee höyrytkin pois ajan kanssa.
Kun suurin osa on lapottu, niin alipainehana irti. Sitten paineilmalla tankin täyttöaukosta rätin kanssa ja loput jäämät roskineen poistuvat.
Kinkster
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 02.12.13 - klo:10:39
Tällä metodilla tein ja homma onnistui kohtuu vikkelään. Kiitoksia kaikille vinkeistä.
böömber
elikkäs mikähän roxissa vikana?  :-[ lähtee käyntiin hyvin, pystyy ajamaan hetken aikaa hyvin ja sitten booaa melkein sammumis pisteeseen... hetken aikaa booaa ja sitten toimii taas normaalisti vähän aikaa. 12mm vakiokaasari jossa 90 koon suutin ja neula keskikohdassa. vireinä leovince ja multivari. koitettu säätää ja kokeiltu pienemmällä suuttimellakin. samaa vikaa tekee kokoajan
Kuulostaa että bensaa ei virtaa riittävästi. Syynä voi olla bensahana tai esim tankin korvausilma. Jälkimmäisen voi testata ajamalla ilman tankin korkkia. Jos ongelma poistuu on korkin ilmakanava tukossa.
böömber
hmm kiitoksia vinkeistä. pitää koittaa. bensahana on kyllä vaihdettu jo mutta sekin oli käytetty että siinäkin voi olla vika
h31n0la
Täällä taas..
Nyt olis pösöön (vivacityyn) vaihettu kampura+muut alakerran hilppeet.
Tuli sellanen ongelma vastaan että ei löydy sopivaa magneeton kiilaa, mitat ois 16x3x3mm eikä tunnu mistään löytyvän. Tsekattu suurin osa suomalaisista kaupoista, sekä myös sparewheeliltä mistä kampuran tilasin, eikä löydy :( .
Jos kellään sattus olemaan tommosilla mitoilla olevaa magneetonkiilaa ylimääräsenä vois kertoo mistä ostit/myydä sen? Ja toki saatte myös linkittää tähän jos jostain löydätte. Mitenkäs sorvaamalla/ite väsäämällä tollanen onnistus? kampiakseli siis on motorforcen ja alakerta wrc.
