Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
yxrutanen
vaihdoin hanan,laitoin 4-t pienkonebensaa tankkiin.ei lähe käyntiin,kun quik statilla käy hetken tyhjäkäyntiä.
besa tulee kaasarille asti letkusta.misä mennään .bella retro 139 qma
Laita letku pohjaproppuun ja proppu auki. Jos ei virtaa on jossain tukos.
MORPA
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 27.05.19 - klo:16:49
Voi siin tietty olla suutin ja/tai suuttimet tukossa vaikka kuinka tulis pohjapropusta bensaa. Yleensä kaasari on täynnä kaikkee skeidaa ja ei siksi toimi.
Liikennesika.
Ihmettelen usein miksi pitää neuvoa pitämään bensan puhtaana! Mittarilta tuskin likaa saa. Suodatinkin auttaa. Jos onnistuu roskilla saada tankin vuotamaan kaikki ulos, voi olla ikävät seuraukset.
Jos taas joutuu muistuttamaan että roskat voi tukkia suuttimia, taitaa mennä neuvot hukkaan.
Savöx
Onko minarellin  vaakakoneissa jokin vakio iskunpituus?
Aprilia RS50, Yamaha Aerox, Hero Winner, MBK X-Limit Suzuki DL V-Strom 650
MORPA
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 28.05.19 - klo:09:46
Niitä roskia joutuu tankkiin kai useimmiten tankkauksen yhteydessä kun korkki avataan tai suljetaan. Se itse tankkauspistoolikin voi olla roskainen varsinkin nyt kun jos jonkinlaista nöyhtää ja siitospölyä leijailee ilmassa.
Polttoaineessa oleva epäpuhtaus tietenkin tukkii suuttimia ja neulaventtiiliäkin, mutta pohjapropun avaamalla saat tietoa vain ja ainoastaan viimeksimainitun osan toiminnasta. Jos se neulaventtiili vaikka on juuttunut auki asentoon niin ei se laite silloinkaan hyvin toimi kun jostain se puskee bensaa ulos, usein kai ylivuotoletkusta mutta...
Liikennesika.
tabell82
näyttääkö tulpan väri sopivalta, sym rs 50 2-tahti. kaasuttimen neula keskiasennossa. pääsuutin tällä hetkellä 82. onko tarvetta tehdä muutoksi?
https://aijaa.com/9RcDLt
https://aijaa.com/dP8LVB]
Tulpan väriä tulisi arvioida useamman kilometrin maantieajon jälkeen ja mieluummin välittömällä pysähtymisellä tien laitaan..  Paljonko tuossa tulpassa on kärkiväli? kuva antaa vaikutelman että olis reilunpuoleinen ? vaikka en kyllä tiedä ko konemallin ohjearvoakaan .. joissakin se on jopa yli 1 mm
Ed.  aika kuumalta vaikuttais eristeen osalta mielestäni
Lämpöarvo on aika hyvä mutta seos laiha.
tabell82
nostanko neulaa pykälällä vai laitanko isompaa suutinta? testasin seuraavalla tavalla:uusi tulppa kiinni ajoin täydellä kaasulla noin 10 kilsaa ja sitte heti pihaan ja tulppa pois kun kone jäähty
Isompi suutin ja neulaakin voit nostaa.
tabell82
#2922
https://aijaa.com/o3Uljh
https://aijaa.com/Dz2vKS
suutinta isonsin 82--86
neulaa ihan ylös miltä nyt näyttäs vielä suurennetaan suutinta.
hyvin muuten vetää ja pelaa
Hyvältä näyttää, "toimivaa ei saa korjailla" mikä tuo kuvassa oleva tulppa on.
Näyttää  (motonet) ngk BP6HSA:lta, kesäksi vois vaihtaa BP8HS:ksi.
tabell82
tulppa on ngkBR8HSA semmoinen ainakin ohjekirjan mukaan pitäisi tuossa laitteessa olla mitähän eroa on tuohon BP8HS malliin
