Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Minä irrotin vastaavan kuri vinskistä laittamalla dremeliin hiomakärjen ja hiomalla saumaa, jolloin tötterön sai naputtelemalla irti. Suoraa hakkaamista ilman heikentämistä en suosittele, sillä saattaa revetä käyräkin. Älä laita noita punaisia jousia ainakaan heti, vaan joko vakiorullat, taikka aavistukse keveämmät. Noilla kireillä jousilla nousee vain kytkimen kierrokset liiaksi jotta pääset edes liikkeelle. Muista kurin poistettuasi tarkistaa myös kaasarin säädöt.
Kiinasta saa tremeliin leikkuulaikkoja jotka puree hyvin. Pitää vain kuluttaa pienemmäksi että mahtuu.
miikkael76
#2747
Kiittelenpä hyvistä vastauksista.
Sotasuunnitelma on nyt se, että pääsen yhden tuttavan autotalliin (jossa on ruuvipenkki, johon pehmusteiden kera putken kiinnitän) ja sinne saadaan sitten myös joko porakoneeseen asennettavat hionta- jyrsinterät tai Dremel, joilla sitten kaikessa rauhassa tarkoitus "hioa" hefti pois. Vaikka menisi hieman aikaakin, ettei putki kärsi.
Itse kun asun kerrostalossa ja ei mitään paikkaa tehdä edes pientä huoltoo tai remppaa. Olisihan tuolla hyvä polkupyörävarasto johon tulisi sähköt ja olisi tilat, mutta taloyhtiö kieltää ehdottomasti polttoaineiden ja kaikkien moottorivehkeitten sinne viennin.
A_sentajalle erityiskiitos vielä erikseen tuosta että ei heti ainakaan punaisia jousia. Itsekin pähkäilin ja olin 50/50 mietteissä että kannattaako jousia vaihtaa, jätän ainakin vielä vaihtamatta.
Ja tosiaan vakiopainoiset rullat laitan aluksi, kokeilen sitten ehkä myöhemmin 8,5 gr. ja 8,0 gr; nyt vakio 9,0 gr.
Olen kuitenkin keski-ikää kolkutteleva kesäskootteroija, eli en nyt ole hakemassa maksimaalista kiihtyvyyttä, ei tarvitse keulia, virkavallan kanssa en haluaisi erityisemmin olla tekemisissä jne. mutta pikkusen saisi skopa kuitenkin liikkuakin, etenkin ylämäet ja vastatuuli tällä hetkellä latistaa menoa vähän liikaa.
Kaasuttimen säädöt luulisin saavani kuntoon, asennan ensin liian ison pääsuuttimen jolla röpöttää ja siitä sitten pienempään suuntaan...ts. etten liian laihoilla ajele. Tähän olenkin foorumilta löytänyt hyvät ohjeet.
jonwayboii
mulla ois tommone kiinan 2t skootteri johon pitäs sähköt viritellä koska omaa tyhmyttäni purin kokonaan enkä muistanut katsoa pahemmin säjköjä eli tarviisin apua mitä kaikkee pitää maadoittaa? :D
Vihreät johdot menevät kaikki jotenkin runkoon johon akun miinus napa on kytketty. Maadoituspisteitä on yleensä  moottorissa, rungossa säätimen alla. Lisääminen ei haittaa. Johtosarjan sisällä niiden liitokset voi katketa. Sitä ei kannata alkaa avaamaan  vaan korvata lisäjohdolla. Johdot kannattaa kiinnittää tukevasti ettei ne värähtele liitoksistaan rikki. Erityisesti juotetut.
Kerro nyt ensiksi : Mikä merkki ja malli. Onko nimimerkkisi mukainen: JONWAY ?
Pääsääntöisesti kuitenkin maadoitusjohdoissa on liitin 4-6 mm. reiällä , jotka kiinnitetään ruuvilla runkoon , ja moottorin johonkin korvakkeeseen. Maadoitusjohdoissa käytetty yleensä VIHREÄÄ ,tai MUSTAA johdinta. Paksuus 4-6 neliömilliä.Siis ne skootterissa olevat paksuimmat johdot.Ohuempiakin voi olla maadoitusjohtoina , niissäkin yleensä tuo "lenkkiliitin "päässä.
Vinkkinä jatkossa : Näin älypuhelimien aikana , joissa on hyvät kamerat. Ota purkamisen edistyessä mahdollisimman paljon kuvia , niin kasausvaihe onnistuu huomattavasti helpommin. P.S. Joihinkin skoottereihin olen tehnyt ( kuten jotkut muutkin ) lisämaadoituksia , koska jonkunverran näissä kiinanskoottereissa , ovat hiukan "nuukia". Siis akun miinukselta runkoon ja moottorilohkoon.
Jos videoi, kannattaa painottaa yksityiskohtia kauan kuvaten, koska ne katsellessa eivät ole yhtä selkeitä mitä kuvatessa tuntuu. Toisaalta tehdastekoiset liitokset ovat selkeitä. Jos liitin ei yllä, se kuuluu jonnekkin muualle. Jos sekaannusmahdollisuus on niin merkkaa selvästi.
FlatLander
Onko sylinterin&lohkon välinen tiiviste eri kokoinen vakiossa ja 90cc?
on eri kokoinen koska isommissa pytyissä on isompi sylinteriputki.
FlatLander
vscooter1
Lisääkö männän puhdistaminen ja tiivisteitä vaihto tehoja viritettyyn skootteriin?
Jos männässä ei ole kuin nokea, ei eroa tunnu.
itse harrastan uuden pytyn kans että noin  800km päästä avaan ja puhdistan männän sekä kannen venttiileineen.aika karstassa on verrattuna kun seuraavan kerran avaa 4000km ajettuna.kyllä se puhdistus jonkunlaista herkkyyttä tuo mun mielestä..
Sepi6
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 15.04.18 - klo:19:40
Jos nelarissa on on karstaa männässä ja ventiileissä jo 800km ajolla, on siinä jotain pahasti vialla. Väljä sylinteri/mäntä tai männänrenkaat liian kuluneet tai öljyrengas poikki/väärinpäin/vaurioitunut, venttiilinohjurit kuluneet...
HD FXSTC -96
ootko koskaan kuullu että moottori voi alussa polttaa öljyä ennen kuin sylinteri ja männänrenkaat ovat hioutuneet? venttiilivarren kumit vaihtelen aina ja karstaa ei puhdistuksen jälkeen synny juurikaan eli asennuksissa ei ole vikaa.
