Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
kluput
Hei,
Skootterini oli Helsingissä kadun varressa parkissa ja huomasin että sen alla oli tällainen helkkarin pitkä jousi (pituus yli metrin):
Otin jousen talteen kun arvelin että olisi ollut joku skootterin osa (Peugeot Vivacity -07). Mitään en toiminnallista eroa en ole skootterissa huomannut. Osaako joku sanoa onko skootterin osa vai onko mahdollisesti muuten vaan kulkeutunut skootterin alle ja voin heittää tuon metallinkeräykseen?
Vaikea sanoa mihin tuota on käytetty. Rumpujarrun palautusjousi on kymmensenttinen ja suunnilleen tuon paksuinen. Niitä siitä voisi pätkiä. Autoissa on käsijarrun vaijerin jousia muttei nekään noin pitkiä.
En tunne skootteriasi tarkemmin, mutta aika vaikeata mahduttaa noin pitkää millään siihen...Joskus vaijerien ympärillä jousen tapasia, mutta silloin pitäisi olla vaijeri irti jostain päästä ja sen varmaan huomais toiminnassa
Tuo on ilmeisesti vaijerin tai letkun suojus.
Joissain kinukeissa, mikälie saasteiden pienennys letku tulee pakoputkesta putsariin...Siinä on ton tapainen vieteri, mut ei se muistaakseni yli metriä ole
Kun tuon "työntää kasaan"  ,niin menee varmaan n. 30 senttiseksi . Ollut käytössä varmaan huomattavasti alle metrin pituisena , esim. noissa teidän ehdottamissa tapauksissa.
Vivacityjä on monia erilaisia, kannattaa varmistaa ettei nyt ole joku öljyletku rytyssä.
Kerro vähän historiaa.
kluput
Hei,
Sen verran jäykkä jousi on ettei mene käsivoimilla yhtään kasaan. Pituus oli n. 1,3 metriä mitattuna. Mietin vain jos tämä olisi jotenkin itsestään irronnut tuolta skootterista tai sitten joku tehnyt jotain sabotaasia, mitään muuta vikaa en tosiaan ole skootterissa huomannut tuon löytämisen jälkeen.
Taisit jättää moposi parkkiin, paikkaan jossa jostain autosta oli aiemmin, katkennut, käsijarruvaijeri.
Kun vaijeri katkeaa, voi ko jousi lentää kauaskin,  ;D hassu juttu  ;D
Tosiaan. Kun jousi on noin jäykkä , niin ei varmaankaan kuulu mopoon. " nikkarin" arvio voi olla hyvinkin mahdollinen.
kluput
Ok, näillä tiedoilla vien jousen metallinkeräysastiaan :) Kiitos kaikille
Jos " oma vieteri " joskus katkee , tai muuten pettää , niin onhan tuossa sitten varalle. Harvalla meistä sentään on noin pitkää "vieteriä". Onkohan tuo päätöksesi , nyt ihan loppuun asti harkittu ?
Leiskale
Jos jollakin on tietoa, että minkä kokoiset ovat piaggion koneeseen sopivan tecnigas q-tre putken välikappaleet jotka tulevat putken ja kopan väliin, olisin erittäin kiitollinen tiedosta  ;D
Rb
Osaisiko joku neuvoa. Vakio agilityyn parhaan setupin.kiihtyvyyden kannalta. Toimiiko esim keltaiset jouset kytkimeen ja vastapaine jousi 1500. Rullat parhaaksi todetut.
Lainaus käyttäjältä: Rb - 16.03.16 - klo:19:13
Oletan, että 4 tahtinen, En suosittele jäykempiä jousia, kytkimeen, tahi vastapainejouseksi. Saat vain lämpöä ja tehohäviötä aikaseksi. Kuten täällä monta kertaa todettu, isompaa pyttyä vaan. Ei ole parempia ohjeita.
Toki esim.kannen kanavien muokkauksella saadaan pientä piristystä
