Mikähän moottori JC 50 QT-20 Sudokussa?
Aloittaja Wangsta, 25.01.10 - klo:14:06
Wangsta
Eli onko kyseisessä skootterissa sama moottori kuin jossain muussa kiinan mallissa? Tuntuu tuohon laitteeseen löytyvän erittäin nihkeästi vara/viritys osia??
Osaatteko antaa kyseiselle laitteelle hyviä vinkkejä jolla saisi nopeutta ja kiihtyvyyttä lisää? Onko esim jonkunlaisia kuristuksia? Kannattaako tehoputken/kaasuttimen vaihto(mikä koko) yms...
Pyrres
Sama kone kuin muissakin perus kiinanskoottereissa. Eli osia kyllä löytyy vaikka muille jakaa. Katso vapaalta osiolta topic missä linkkejä osamyyjille. Huippujahan kyseinen laite ottaa vakiona noin 60km/t GPS tarkistettua nopeutta tasaisella 80kg jätkän alla (ainakin oma yksilö joka oli -09 mallia). Eli enemmänkin kiihtyvyyttä kaipaili ainakin omassa entisessä Sudokussa. Siihen taas auttaa samat kikat mitä muihinkin kiinanskoottereihin. Topikkeja löytyy monia. Kannattaa lukea läpi. Kuristuksia en enää muista mutta joku muu varmaan osaa siinä auttaa paremmin kun suurimmassa osassa kiinalaisista ovat samoissa paikoissa.
Ajovälineet:
Wangsta
Kiitoksia vastauksestasi, hommasinkin jo kevyemmät rullat 5.5g + jäykemmän jousen, noilla toivottavasti tulee hieman lisää vääntöä ja kiihtyvyyttä!? Osaatteko vielä tarkentaa moottorin mallia eikös noita kiinamoottoreitakin ole kuitenkin ainakin muutamaa eri mallia? Kiinnostaisi myös kovasti tietää olisiko tehoputkesta hyötyä vakio sylinterillä. Jos innostun enemmänkin virittelemään, niin käykö esim. http://www.virijavara.fi/shop/?130,72cc-sylinteri-kansi-kaasutin tuo sarja suoraan?
Pyrres
#3
Ja tehoputkesta ei pitäisi 4t koneessa mainittavaa hyötyä olla suhteessa haittoihin (poliisien huomio ja äänet ilman mainittavaa lisätehoa).Moottorin tarkka malli lukee siinä tyyppikilpitarrassa joka ainakin omassani oli siinä kassikoukun yläpuolella.
EDIT: Tuossa on kyseisestä tarrasta kuva: http://i633.photobucket.com/albums/uu55/Pyrres/Mopo/Pict1496.jpg
Eli tuosta pitäisi jotain saada irti. Joku muu voi varmaan tulkita onko mikä 139:n malli.
Ajovälineet:
