Tehoputki
Aloittaja Kanisteri, 17.09.09 - klo:22:51
Kanisteri
moro!
Osaako kukaan sanoa, mitä tarkottaa jos tehoputki on E-hyväksytty? (putkessa on kuristin?)
Saako sillä ajaa tiellä? Itse en nopeutta edes halua lisää kulkee kyllä tarpeeksi, mutta en tykkää neo`sin äänistä. :) Joku halpa tehoputki joka on vakioputken näköinen olisi hyvä.
Esim. Gianelli Go. Lähes saman näköinen kuin Neo`sin vakioputki, mutta ääni muuttuu varmaankin.
Rajoitinta ei olisi tarkoitus poistaa putkesta ollenkaan.
En tiedä onko mitään järkä vai ei. ;D
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Ajoneuvon+rakenne++ja+varusteet/Mopojen+ja+moottoripyörien+rakennemuutokset/Jarrulaitteen+pakoputken+ja+äänenvaim.htm
Se E - merkintä on stanssattu enemmän tai vähemmän hyvässä uskossa ja sitä valvotaan vain satunnaisesti. Sen puute toisaalta voi olla peruste viedä kilpi.
Merkinnän maakoodit:
e1    -  Germany
e2    -  France
e3    -  Italy
e4    -  Netherlands
e5    -  Sweden
e6    -  Belgium
e9    -  Spain
e11  -  United Kingdom
e12  -  Austria
e13  -  Luxembourg
e17  -  Finland
e18  -  Denmark
e21  -  Portugal
e23  -  Greece
eIRL -  Ireland
Yleiseksi neuvoksi se että ei kannata vaihtaa kovaääniseen putkeen. Sillä saa niin helposti vihamiehiä, jotka voivat alkaa vainoamaan.
skodesti
Lainaus käyttäjältä: Kanisteri - 17.09.09 - klo:22:51
moro!
Tulkinta kysymys, omalla kohtaa on sellanen tieto että jos se putki herättää huomiota,poliisi puuttuu siihen. Enemmän kuulemma niitä kiinnostaa se kuinka kovaa se peli kulkee...Itsellekkin on tulossa viri putki ilman E merkintää..... Sakottakoon tai tehköön sitten mitä haluaa jos ja kun jään kiinni siitä  ;D
Näin on, ainakin täällä maalla. poliisi ei ole koskaan tullut sanomaan, että putki vaihtoon.. ;) kunhan äänet on tarpeeksi hiljaiset, niin voi ajella huoletta. Esim juuri putket jotka ovat jo kaupasta ostettaessa ääniltään, kuin betonimiehen poravasara, kiinnittää takuulla huomiota. sellaiseenkin putkeen kun vaihtaa kelpo vaimentimen, niin hyvä tulee, ei se mopo kulje yhtään kovempaa vaikka se huutaisi kuin sika lahdatessa.... ;D ;D En ymmärrä miksi nuorisolla on juuri päinvastainen mielikuva, kait ne äänet antaa lisätehoa....
Äänellä saavuttaa huomiota hyvin tehokkaasti kun se kuuluu kulman taakse ja rakennuksen sisälle. Tavoitellaan myönteistä huomiota mutta valtaosa suhtautuukin vihamielisesti ja osa heistä voi puuttua asiaan hyvin aktiivisesti joko hyökäten tai parjaten tai ilmiantaen.
Nuori ei vielä hahmota tuota kokonaisuutta vaan keskittyy mielikuvaan myönteisestä vaikutuksesta. Vanhemmiten ärsytyskynnys alenee häiriöiden suhteen, joiksi liikennemelukin luetaan. Sen rinnalla kilpa-ajokkia jäljittelevä olemus ei paina mitään.
Kanisteri
Ei tämä kyseinen putki todellakaan pitäisi herättää huomiota ainakaan ulkonäön kannalta (näyttää vakiolta)
Eikä äänikään varmasti kovin paha ole.
Mutta pitääkö skootteri katsastaa jos vaihtaa putken?
Ei tarvitse, lyöt putken paikoilleen ja kovaa ajoa vaan, muista jos otat holkin pois niin pääsuutin 10-15 prossaa isommaksi..
Kanisteri
Rajoitinta en olisi ottamassa pois ollenkaan.
Ei sen niin hirveän kovaa tarvitse kulkeakkaan. :P
Eli tarkoitettiinko tässä, että E-hyväksytyllä putkella saa ajaa laillisesti tiellä, kunhan pitää rajoittimen kiinni? Ilman että tulee sinivuokoilta mitään sanomisia?  :)
Niin siis putkeahan ei saa vaihtaa muuhun kuin alkuperäistä vastaavaan. Laki on niin kuin se luetaan. Jos putki ei täytä tätä kriteeriä niin poliisilla on oikeus viedä kilvet, oli siinä putkessa sitten vaikka kissan korkuisilla kirjaimilla E-merkintä. Eri asia on sitten kuinka usein poliisit alkavat pilkkua viilaamaan tämän suhteen. Mutta kannattaa varautua tähänkin. Näitä kiinalaisten pönttöjähän saa ostettua monestakin paikasta joten selitykseksi ei kelpaa "en löytänyt mistään samanlaista"..
Näin se menee, maaseudun poliisilta olen itse asiaa henkkohtaisesti tienpäällä kysynyt. Vastaus oli, että kunhan äänitaso on siedettävällä tasolla ja mopo muutenkin täyttää tieliikennekelpoisuuden, niin putkella ei ole merkitystä. tietysti joku stadin virkaintoinen sinivuokonalku voi olla asiasta eri mieltä,, se on tulkintakysymys ja riippuu poliisin omasta harkinnasta.
Pyrres
Itseasiassa ei täällä stadissa paljoa taideta välittää noista virimopoista. Täällä kun ei noita mankeja, pv:itä tai muita vanhempia ym "tappovehkeitä" ole niin poliisi harvemmin puuttuu ellei ole oikeasti selkeä tapaus. Sitten jos tietenkin on joku teharilla ja ilman äänenvaimentajaa ja katteet hajalla, kilpi keulittu poikki ym romun näköinen niin sitten pysäytellään.
Ajovälineet:
-Jarkko-
Kysytääs äänenvaimentajista, TK racing -merkki kauppaa kahta eri vaimenninmallia, toinen EI tieliikenteeseen ja toinen ON.
Päällepäin näitä erottaa ulostulo joka tieliikenteeseen sallitussa mallissa on käyrä.
Kellään tietoa kuinka hyvin tuollainen vaimentaa? Eli Onko alkuperäistä vastaava kun kerran liikenteessä sallitaan?
http://www.motozone.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=1509
http://www.motozone.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=1512
Vaimentajaa vailla, on kaivettu nettiä mutta mopon/skootterin/mönkijän/kevarin vakioputken pyöreää vaimentajaa ei kellään näytä olevan myynnissä ja jos on niin hinta on uuden hinta.
Nuo turbokitin putket ja vaimentajat ei ole hiljaisimmasta päästä. Turbokit tekee tosiaan kahta erilaista vaimenninta, melkeimpä sama kumman ottaa, racingilla saa äänen kuuluviin. Aika pieniä nuo vaimentimet, saattaa näyttää hassulta jos sellainen on skootterissa johon mielletään isompi vaimennin.
Peugeot v-clic putki on hyvin virtaava mutta voi ruostua herkästi. Saatavuutta en tiedä mutta maahantuoja on tunnettu.
