Fillyn huoltokirja antoi ohjeen ryypyn kunnon toteamiseen. Kammion putkeen letku ja virta akulta. 5 minsaa ja pitäisi olla tukossa ja 1/2 h auki.
Kokeilin ryypyn toiminnan kolmesta kaasarista ja yhdessäkään se ei tukkinut imuputkeaan. vaan suhina kuuluu imukaulassa.
Suuttimien valoa vasten katsomista auttaa pahviin tehty reikä sille ja suutin siinä.
Ebaystä jonkun prätkän keihin ryyppy tuli ja on sama kuin fillyn kaasarissa. On ehkä turha koska vika taisi löytyä?
Kaasari voi tarvita viilata vivusta pois joka rajoittaa läpän avautumista suoraan kulmaan. Jos läpässä on ylipitkät ruuvit, niitä voi lyhentää kun ottaa yhden kerrallaan irti ja magneettisella ruuvarilla takaisin.
Narakun 18.5 mm CVK kaasari on valuiltaan sama kuin yksi hyvä kiinalainen kaasari. Ero on kannessa joista toinen on metallia ja toinen muovia. Hintaero on 3x. Kuvista vertaillen voi löytää sen halvemman. Voi olla että naraku on vain valinnut niistä parhaan?
Valussa on Naraku ja liitospäihin on kiillotettu päät.
Sain vakaan tyhjäkäynnin, liki tehdas säädöillä.
Tyhjäkäyntilmaruuviin käy kärkipala jonka jatkeena on bensaletkua ja pultti.
#1640
Kokeilen tuota kikkaa, koska ilmaruuvi on väärällä puolella juuri ostamassani käytetyssä PHVA 12mm kaasarissa. Yritin poistaa sen pinnassa olevaa hapettumaa breakcleanerillä ja ruosteenirrotusöljyllä, mutta ne ei toimi. Sitten kokeilin viemärinpuhdistajaa ja jynssäys hammasharjalla auttoi. Sormessa oli pieni haava, joten aika kivasti kirveli. Jotkut istuvat tyytyväisenä piikittämässä  mustetta ihon alle. Viemärinpuhdistaja on vähintään yhtä tehokas kivun aiheuttaja. Oisko se lipeää vai mitä?
Yamaha Neos 2t
Minä vahaan uuden kaasarin niin lika ei tartu. Paksu kerros ilman hankaamisia. Tärpällä puhdistuu.
Sprite
Heipat pohjoisesta skootteriporukalle.
Nyt se kävi myös itelle.
Imukaula antautui. Irvistää.
Tämä nyt ei ole onkelma.
Vaan... Oottako koettanu tukea kaasaria jollain, esmes vaahtomuovilla ettei se retkota pelkän kaulan varassa?
Aattelin seuraavan tukea jollain yhteen asentoon. Ainaki kokeilla.
Materiaali vielä hakusessa.
Työpaikalla ois vanhoja nesteletkuja joista veistellä.
Ostin kiinasta bensansuodattimia ja huomasin vikapaikan: siinä on magneetti joka liikkuu ja voi tukkia virtauksen.
Muovitankin jossa hana verkkosuodattimella. 22x10x8 cm + korkki ja hana.
Sähköryyppy toimii vain vaihtovirralla kertoi netti. Sen impetanssi rajaa virran kierroksilla, jottei se sula.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 28.12.24 - klo:17:51Sähköryyppy toimii vain vaihtovirralla kertoi netti. Sen impetanssi rajaa virran kierroksilla, jottei se sula.
Tuo oli aivan uusi tieto sillä on myös
skoottereita joissa vaihtojännitettä ei voi käyttää.
Jos tarkastelet sähkökaavioita, automaattinen rikastin on kytketty vastukseen.
Tämä vastus saa automaattisen rikastimen sulkeutumaan hitaammin.
Jos liität rikastimen suoraan skootterin akkuun, se kuumenee nopeasti ja tulee ulos nopeammin kuin normaalisti.
Skootterissa se saa automaattisesti kuristetun tasavirran.
Yksi johto on kytketty akun plus-napaan (+) (kun virtalukko on kytketty päälle)
Toinen johto kytketään vastukseen ja sitten CDI-laatikkoon.
Vastus tarkoittaa, että automaattinen rikastin saa vain 6-7 volttia akun 12-14 voltin sijaan.
Muissa skoottereissa automaattinen rikastin voi saada vaihtovirtaa laturista myös vastuksen kautta.
Aivan aina netti ei kerro koko totuutta
eikä opettaja eikä aina äitikään   ;D
Ei tässä kumpikaan enää äidin helmoihin mennä karkuun kaasariongelmiakaan.
Vaihtovirran viisaus on että se toimii vain kun käy, ilman lisäkytkentöjä jotka menee rikki.
Akulla voi tehdä käsiryypynkin, laittamalla katkaisimen väliin jos alkupräinen rikkoutuu.
Kaasarin suuttimien ja kanavien aukaisuun yllättävä väline: Jousivetoinen tinaimuri. Letkulla sopivasti tiivistäen sillä saa kovan imun. Kovemman kuin suulla puheltaen. Kovemman saisi isosta ruiskusta ja jousesta.
Sprite
Heeei
Ajaako joku 60cc baotianilla?
Olisiko antaa edes sinne päin passeleita suuttimen kokoja?
Tuntuu ettei mikään toimi.
Muuten vakio kapistus.
Tk 40 ja ps 86, mutta ei kierrä.
Raskaan kaluston asentaja, että jotain tiedän moottoreista...
50 cc : vakiosuuttimet Pää 79-80. tyhjäkäynti 34-35.
72 cc:pää  88-90. tyhjäk. käy sma n.35.
60 cc: mitä muistaakseni olen laittanut : Pää 83 ja tyhj. sama 34-35. Tuolla pitäisi pelata . Tuohon "kiertämiseen" tyhjäkäyntisuuttimella ei varmaan merkitystä.
Toimiiko luisti kunnolla : neula kunnossa , luistin kumikalvo ehjä ja notkea , pienikin reikä kalvossa haittaa toimintaa.Ilmansaanti normaali ?. ilmansuodattimen ottoputkessa suodatin / verkko . Tässä kaasuttimessa ilmansaannin merkitys on melko ratkaiseva. Voit kokeilla myös vapaata ilmansaantia tai näillä suodattimilla . 50cc pytyllä tuo verkko tai "suodatinhuopa " on vakioana.Näillä lähtisin purkamaan ongelmaa
