ultravga81
#1365
Jeps. Mulla on nyt manuaalihana ja saatanpa että laitan vaan sen sitten. Katsoo nyt miten jaksaa viritellä.Mietinpä vaan että pitää mun sitten tukkia se alipaineletku mikä tulisi alipainehanaan kiinni jotenkin, mutteria tai kumitulppaa reikään ja teippiä päälle reilusti?  Aattelin kyllä pestä vanhan suodattime, ei se niin likainen ole etteikö ilma kulkisi. Voi sitten vaihtaa takasin kun uusi on taasen tukkeutumassa. Toivottavasti nyt kelit paranis niin pääsis asenteleen ja kaasarikin saapuisi jo huomenna, ainakin on jo matkalla Tampereelle päin :)
jos ei muuta keksi niin katkasee alipaineletkusta lyhyen pätkän ja tukkii toisen pään jollain. pultilla, tiivistemassalla, jollain mikä nyt ei sula lämmöstä/bensasta.. :D sit pistää letkun pätkän kiinni siihen imukaulaan niin eiköhän se tuki ja tarvittaessa saa alipainehanan vielä käyttöön ettei ole imukaula pilalla.
ultravga81
Taidan vaan taitella letkun moninkerroin ja lyödä nippusiteellä tiukaksi paketiksi ja vielä nipparilla johonkin koko paketti ettei heilu kuin Hakkarainen linnanjuhlien jatkoilla :)
Alipaineletkun tulppaamiseen riittää sopivan paksuinen pultti. Se on sopiva joka menee kiertämällä sisään. Mitään tiivisteliimoja ei tarvita. Pitää ja pysyy.
en tiedä onko kohtalon ivaa vai mitä mutta tänään tarkistusta tehdessä haisi bensa ja huomasin että prikulleen samallalailla tiputti kaasari mitä ultravga:lla. no kaasari käteen ja katoin ton kiihdytyspumpun. kalvo näytti ok:lta, mutta sitten siellä oli sellasta mustaa mössöä yhdessä kohdassa jossa oli pyöreä syvennys. aluksi en tajunnu edes että siellä kuuluisi olla o-rengas. no varakaasuttimesta löyty hyvä o-rengas ja nyt tuntuisi pelaavan. veikkaan että sullakin on toi o-rengas syöpyny pois.
Jos se kirpun peräreijän kokoinen o-rengas katoaa, voi johdon kuoresta saada leikattua sopivan.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 23.10.15 - klo:11:15
Kiihdytyspumpun käyttöakselin juuresta jos bensaa vuotaa, vikaa on myös kalvossa tai sen tiivistyksessä.
just se. joo mystisesti oli sulanu mössöksi koko rengas.
95e pensa voi sulattaa kiinalaista kumia.
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 23.10.15 - klo:12:34
Ei taida kumi nimistä ainetta olla nykyisin edes kondomeissa.
Ja nykyisiä polttoaineita kestäviä O.renkaita on todella vaikeaa löytää.
Tänään pakkasin hedelmäni kaupassa, maatuvaan "muovi" pussiin.
Taitaa olla nykyiset O.renkaat, samaa materiaalia.
aika mielenkiintosta on kyllä. Tapiolta ostamasta varakaasareista katoin niin kummassakin oli o-renkaat hyvät ja siitä vajaasta otin sen. tiedä kuinka paljon niillä on ajettu/ikää. entisen omistajan käyttämästä bensanlaadusta en osaa sanoa. ite käytän 98.
jaa'a mut joku tossa nyt  on jota ei ennen ollut.. siis lämpimänä tyhjäkäynnillä kun pistää rivakkaasti kaasua röpeltää jonkun aikaa ja sitten ottaa kierroksia. sit kun höllää kaasun niin tyhjäkäynnin vetää tosi alas ja joko nousee normitasolle taikka sammuu. ajossa vetää kyllä niinkun ennenkin. vai voisko olla että nyt kun toi pumppu toimii niin saa  liikaa bensaa? mietimpä vaan pahinta skenaariota  etten tajunnu paineilmalla puhaltaa kanavia auki..oisko jossain pieniä kumihippuja.. mitään muutoksia en oo tehny ainoa on vaan toi o-rengas.
Kiihdytyspumpun toimintaa voi "säätää" sen vivustosta.
Onko varmaan tallessa ja oikeilla paikoillaan, kaikki kiihdytyspumppuun ja sen toimintaan liittyvät jouset ja kuulat.
Kaikki pitäisi olla kohillaan.  Mitään kuulaa en oo kyllä nähny missään kaasarissa. Voisko se sitten olla että antaa keittoa liian aikaisin.
Muuten luin että mankin imukaula kävis tohon suoraan kunhan laittaa bakeliitti tiivisteitä useamman päällekkäin. Onkos kokemuksia?
Mankin kaulasta ei omaa kokemusta, mutta käyhän se. Tiivisteitä tarvitaan vain, jotta ei ottaisi kaasarin pohja lohkoon kiinni Tuosta röpeltämisestä, laita vaikka nippusiteellä kiihdytyspumppu pois pelistä ja kokeiles sitten. Antaa vähän osviittaa. Itse olen tullut siihen tulokseen, että koko pumppu on turhake.
ultravga81
#1379
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 23.10.15 - klo:11:11
Joo, oli siellä myös mössöä, en tajunnut itsekään moista.En jaksanut miettiä enempää, sitten kun uusi kaasari tuli tilattua ja se pitää asentaa kun ehtii.
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 23.10.15 - klo:13:28
Mulla ajossa tekee noin, tyhjäkäynnillä keskituella ei sammu, mutta kun rullaa moottorijarrulla ja painaa mopon pysähdyksiin niin moottori stoppaa :/
