Tarkista imurilla toimiiko luisti ja myös sen neula. Sen jousi voi mennä sykkyrään.
Kokeilin vielä piruttaan vaihtaa luistit ristiin ja vika siirtyi yllättäen toiseen kaasariin. Kalvossa ei näy repeämiä. Vika siis paikallistui, mutta ei oikein selvinnyt, mikä sen aiheuttaa. Tutkimukset jatkuu..
E: Solved. Oli se kalvo sittenkin revennyt, mutta se oli revennyt sieltä muovilevyjen välistä. Venyttämällä sai vasta repeämän näkyviin. Koitin kuvatakin mutta oli hankalaa venyttää yhdellä kädellä ja kuvata, mutta noin siis tuli kuten tuohon kuvaan piirsin.
Ihan vinkkinä että se kalvon repeämä voi olla tuollakin.
exclusive
Lueskelin ja koetin ettiä käytännön tietoa kun meinasin vaihtaa baotianin orkkis kaasarin tilalle keihin pwk 21mm. Miten tuommonen mahtaa toimia 72cc pytyllä sekä työstetyllä kannella jossa a9 nokka? Toiset kaasutin vaihtoehdot ois pd21j tai naraku 24mm. tällä palstalla luki että naraku on liian iso 82cc pytyn kanssa mutta kannesta ei ollut siinä yhteydessä mitään juttua.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 20.08.14 - klo:13:29
Mummoni mopossa kaasu niksahtaa oudosti, voisiko se johtua sykkyrällä olevasta jousesta?
Art51
Miten manuaaliryyppy asennetaan automaattiryypyn tilalle? Skoban malli: keeway ry6
Osku_P
Tuli sitten ostettua eilen 20-vuoden tauon jälkeen mopo Kymco Agility -07 4t 72cc pytyllä. Meinasin varakalvon kaasariin hommata mutta ei semmoisia oikein tahdo löytyä tai en tiedä käykö se tähän nykyiseen kaasariin.  Löytyykö jotakin järkevällä hinnalla?  Kun uusi kaasari maksanee noin 30-50€ niin ei viitsisi paljon yli kymppiä maksaa pelkästä kalvosta.
Kokonaisen varakaasarin meinasin ostaa survival kittiin myös että kun ongelmia tulee voisi kokeilla uutta kaasaria ja kokeilla johtuuko vika kaasarista.  Kaasarin kannessa lukee vain CK50QT-5 joka taitaa viitata mopon malliin.
http://www.ebay.de/itm/like/111528689038?clk_rvr_id=773407701063&item=111528689038&lgeo=1&vectorid=229487&rmvSB=true
Tuo kaasari ilmeisesti kävisi tähän mopoon.
Miten esim tämä VirijaVaran malli
http://www.virijavara.fi/kauppa/product_details.php?p=285
Käykö?
Hakusessa on vanhan paikalle käypä ilman muutoksia. Olisiko jollain heittää linkkiä hyväksi todettuun malliin?
Onko tarvetta tyhjäkäyntisuutinta suurentaa vakiosta tuon 72cc pytyn takia.  Pääsuuttimena on 90 suutin. En ole laitetta viela paljoa tuossa pihalla testaillut kun on pirun liukasta.
Ja vielä yksi kysymys neulan säätämisestä. Eli kun nykyisessä kaasarissa ei ole säädettävä neula niin jos sitä tarvitsee säätää rikkaammalle (neulaa ylöspäin) niin onko olemassa jotain sopivia prikkoja mitä
sinne neulan alle voisi laitaa neulaa kohottamaan?  Löytyykö niin pieniä prikkoja jostakin?
Paljon olen syksyn/talven aikana tätä foorumia lukenut ja hyvä palsta on kyseessä.
Olen uskossa että kiinalaisten lukuisat muunnokset käyvät kymcoonkin. Niissä on pjeniä eroja toisiinsa nähden mutta sopivuun imukaulaan ja putsariin  on.
Tyhjäkäyntipiiri riittää talvellakin kunhan sen säätää kuumaan koneeseen ulkona tai  vain kääntää ilmaruuvia pienemmälle ja kaasuläppää auki sopivasti. Yleensä riittää että se kuumana käy tyhjää .
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 01.02.15 - klo:21:39
4-tahtinen on se, ei siinä ole ilmaruuvia.
Seosruuvia käännetään isommalle, niin saa enemmän bensaa.
Kun kone on lämmennyt kunnolla, säädetään seos- tai ilmaruuvista mahdollisimman kovat kierrokset.
Tuosta on täällä jossain ja taisi olla että bensaa säätäviä on vähän ja säätökin on eri paikassa. Pidä helkama uskosi.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 02.02.15 - klo:06:44
Jos täällä on kerrottu jossain jotain, ei se tarkoita sitä, että tieto olisi välttämättä oikea.
Katso minkälainen kaasari kysyjän 1. linkistä löytyy, siinä on seos, eikä ilmaruuvi.
Ei mulla mitään uskoa ole, mutta kehoitan silti kaikkia tekemään päinvastoin kun sinä neuvot, niin todennäköisesti asiat sujuvat paremmin.  :D
Art51
Mikä vikana keeway sähköryypyssä?
jännitettä tulee 12v ja resistanssi 35 ohmia, mutta jää päälle, ja mopo kulkee 35 koska käy niin rikkaalla.
oisko ryypyn mäntä jotenki jumissa? laiton ryypyn sisälle öljyä mutta ei auttanu.
Lämpeneekö ryyppymötikkä muutamassa minuutissa? ja liikkuuko mäntä samassa ajassa ulos useita millejä kun sen kytkee suoraan akkuun.
